Sign in to follow this
yasakov
Проблемка с отображением списка карт
Доброе утро!
Столкнулся с небольшой проблемкой - вчера потребовалось сделать хардрезет, после этого переустановил СитиГид в основную память HTC3300, активировал. Заранее скачанные карты с помощью ActiveSync залил на карту памяти, карты 77, 50, 47, 78, Евразия.
Запускаю СитиГид, иду в список карт, вижу только 77, 47, 78 и Евразию. Сделал из 77 и Евразии атлас, выбрал 77, всё работает нормульно.
Вопрос знатокам - где остальные карты?
На карте памяти проверял, есть. Софтрезет делал. Перезалить карты на карту памяти не пробовал - нет с собой в наличии.
Что может быть?
Возможно, карты были повреждены при копировании.
Проверьте размер файлов.
Возможно' date=' карты были повреждены при копировании.
Проверьте размер файлов.[/quote']
Угу, вечером проверю, спасибо! Вообще сейчас если по размерам посмотреть, примерно похоже.
Кстати, почему бы на сайте на странице загрузки карт и обновлений не указывать размер файлов?
Уж не знаю, как дела обстоят сейчас, но раньше большие файлы переодически "бились" ActiveSync. А файл .avi вообще как-то отказался копировать.
Используйте кардридер. На Артёмке это, конечно, не очень удобно. Есть ещё проги, делающие из вашего устройства съемный диск.
Залил заново. Не показывается только московская область, остальные - есть.
Залил заново. Не показывается только московская область' date=' остальные - есть.[/quote']
Это м.б. проблема с картой: сейчас много китайских подделок под нормальные бренды (Trancend, Kingston,...).
Я встречал карты, которые на некоторых устройствах нормально читаются, другие устройства их не видят, а на 3-х устройствах они работают, но с ошибками, причём эти ошибки трудно отловить даже сравнением файлов, т.к., ИМХО, битое место прога сравнения читает многократно (до безошибочного чтения), а рабочие проги - не всегда адекватно реагируют на неверное прочтение блока (могут не анализировать).
Нифига не получилось. Скачал карту заново, залил, даже перезагрузил. Не работает и всё! В списке карт есть все, кроме Московской области. Блин.
Хоть и не нужна она мне, но проблема не дает спать спокойно.
Я имел ввиду карту памяти - попробуйте поменять.
Поменять - это слишком радикальный вариант. Пока я попробовал отформатировать и поставил патч с офсайта, который проблемку с кракозяблами вместо имен файлов решает. А затем уже налил на карту всё, что потребовалось.
Однако же ничего не получилось. Остается карточку поменять...
Глупый вопрос, а листать список пробывали? Может карта попала на вторую страницу?
Попробуйте карту МО положить в две разные папки. И посмотреть из СГ какую увидете, может дело с папкой или карта всё время копируется на повреждённое место на карточке.
Глупый вопрос' date=' а листать список пробывали? Может карта попала на вторую страницу?
Там листать особо нечего, все карты на одной странице помещаются. Вот по поводу другой папки - попробую, спасибо. Не перемещением, но копированием...
Докладываю!
Глюк победил, создав на карточке памяти новую папку, в которую скопировал (не перенес, а скопировал!!!) файлы с картами, радарами и т.п. Затем благополучно убил старые файлы.
После этого подключился ActiveSync, стал заново копировать то, что не открывается и, о чудо!, размер файлика на карточке не совпал с размером копируемого файлика. Удивительно, что ранее совпадал с точностью до байта.
Короче говоря, положил новый файлик и всё стало хорошо.
