Не отображаются скорости на ребрах, где я проехал
а может дело в другом. Экономия разрабов на исходящем траффике. Ну соответствует скорость +- 10-15 кмчас индексу ребра. Дык зачем её в *.jam писать. 2-4 (? х.з.)тысячи пользователей раз в 5 мин файлик в 20К качают.
Ту же КАД в Питере взять, днём все съезды-въезды и Вантовый мост всегда расцвечены, а на КАДе тишина.И думаешь: либо там никто не проехал, либо его скорость забанили.
  • 3 недели спустя...
Значит, я не один такой
Evil%20Smile
Со времени установки СГ на аппарат я ни разу не видел ни следов за собой, ни вопроса о пробках. Н-и--р-а-з-у.
При этом на мониторинге есть мои треки за все дни езды с СГ.
В чем может быть причина?
А по поводу перепрокладки маршрута - неправильная ситуация. Сколько было - я вижу' date=' что там, куда ведет меня СГ образовалась пробка, и объезжаю её, происходит перепрокладка маршрута, и СГ получается не учитывает, что отрезок который движется со скоростью 5 км/ч можно объехать на скорости 100 км/ч...[/quote']
О том и речь. С одной стороны понятно, почему не учитывается ребро, на котором находится старт маршрута. В этом случае очевидно, что датчик проедет ребро не полнотью. Но то же самое происходит при перерокладке маршрута. Когда мы спорим в маршрутом СитиГида, он его перепрокладывает и ребро со стартом, получается, опять не учитывается. Именно поэтому появляются пропуски в мониторинге, в тех местах, где маршрут был перепроложен. А если маршрутизацию не использовать, то мониториг рботает практически без пропусков.
Если скорость движения была низкая' date=' то вполне возможно, что задавался вопрос об отправке сообщения о пробке, а Вы его пропустили. В итоге данные с этого ребра не будут учитываться.
P.s. Сам очень часто пропускаю эти сообщения - в итоге никаких пробок после этого не остается. Попробуйте отключить это сообщение и покатайтесь так. А когда куда-нибудь выходите из машины (АЗС и т.д.), то выключайте gps.[/quote']
В пробках стараюсь очень внимательно следить за экраном, чтобы это сообщение не пропустить. Но так ни разу еще его и не видел. Как оно, вообще, должно выглядеть? Звуком сопровождается (для уменьшения вероятности пропуска)?
А где оно отключается? М.б., оно у меня выключено просто?
Спасибо :)
UPD: подумалось, а не в версии ли Windows Mobile "собака порылась"? У меня 6.1. Не зря же мне после установки некоторых программ сообщается, что "программа установлена, но не может правильно отображаться на моем устр-ве, т.к. она написана для предыдущей версии ОС" (близко к к тексту). Значит, есть, все-таки, разница. Так м.б. окно с вопросом пытается отобразиться, у него не получается, и дальше что-то такое пишется в конфигурацию, после чего.... :(
Просто предположение.
curopat2008-10-24 22:54:37
  • 1 месяц спустя...
UPD: подумалось' date=' а не в версии ли Windows Mobile "собака порылась"? У меня 6.1. Не зря же мне после установки некоторых программ сообщается, что "программа установлена, но не может правильно отображаться на моем устр-ве, т.к. она написана для предыдущей версии ОС" (близко к к тексту). Значит, есть, все-таки, разница. Так м.б. окно с вопросом пытается отобразиться, у него не получается, и дальше что-то такое пишется в конфигурацию, после чего.... :(
У меня на WM 6.1 запрос о пробке нормально отображается.
Дело может быть не в WM, а в прошивке, или некорректности др. прог.
пробки реально отображаются, запрос на отсылку инфы о пробках появляется.
НО ... хотелось бы вывести кнопку принудительной отсылки инфы - обозвать пробка или еще как..
Не раз обсуждалось, и скорее всего такой кнопки не будет, единственное что Вы можете сделать, увидев пробку, позвонить оператору и объяснить где Вы видете пробку, в какую сторону и примерную скорость движения (телефоны указаны на сайте probki.net)
Можно и по телефону.... А если это выходной день?
В субботу операторы работают с 11ти до 19ти.
Это харошая новость!
И Вы думаете' date=' если удастся дозвониться, пробка появиться на картах?[/quote']
Не только думаю, но и регулярно сообщаю. И они появляются при следущем обновлении (около 3 минут).
С новым СГ' date=' проще нажать "ДА" и появится через минуту.[/quote']
+1
Полностью согласен!
Просто, когда едешь со скоростью 80-100 км/ч, а навстечу видишь неотображенную пробку - набирать номер просто опасно, даже, если он зашит в быстрый набор. А, если и наберешь - пока снимут трубку, пробка будет далеко позади - и будет трудно сообразить, где она была.
Вышеописанная ситуация не высосана из пальца - я часто езжу по Приморскому шоссе -> Ушаковской и др. набережным, и, несколько раз подобная картина возникала (километра через 2-3 я просто бросал попытки дозвониться).
К сожалению, производители СГ "упираются": http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4310
Просто' date=' когда едешь со скоростью 80-100 км/ч, а навстечу видишь неотображенную пробку - набирать номер просто опасно, даже, если он зашит в быстрый набор.[/quote']
А на кнопки нажимать ещё опаснее, так как в это вермя Вы не смотрите на дорогу, а смотрите куда нажать, что нажать и что Вы уже нажали.
Уже пару раз замечал на ТТК (Москва) - при сбоях связи инфа отослаться не может, но когда связь появляется, "хрюшки" на тех местах, где я ехал без связи, не появляются. Видимо СГ не копит информацию, а пытается её отдать в режиме реального времени и не видит прошла она или нет.
[quote name='Lucky] В том-то и дело' date=' что для звонка надо много кнопок нажать (свернуть СГ, открыть тлф., найти номер,...) [/quote']
Простите, не подумал про такой вариант, т.к. у меня СГ живёт на навигаторе, телефон отдельно, но всё равно, в ближайшее время вряд ли такая кнопка появится.
И не только на ТТК. Очень много где такое происходит. Особенно в области.
Уже пару раз замечал на ТТК (Москва) - при сбоях связи инфа отослаться не может' date=' но когда связь появляется, "хрюшки" на тех местах, где я ехал без связи, не появляются. Видимо СГ не копит информацию, а пытается её отдать в режиме реального времени и не видит прошла она или нет.
Я тоже об этом писал, правда, про предыдущую версию. Надеялся, что в третьей будет как-то реализовано "запоминание" не отосланной информации. К сожалению, этого не случилось -  на мониторинге тоже видно, что информация пропадает.
Меня даже не так волнует, что я не получаю информацию, известно же примерно сколько времени не получаю. А вот, что я в пробке и от меня не идут данные на сервер - плохо, ведь как назло "Ошибка Связи с сервером" возникает чаще всего именно в пробке.
  А вот' date=' что я в пробке и от меня не идут данные на сервер - плохо, ведь как назло "Ошибка Связи с сервером" возникает чаще всего именно в пробке.
Потому как именно в пробке собираются все пользователи с пробочным сервисом конкурента, который инет забивает полностью Big%20smile.
Я в подобных ситуациях звоню оператору и прошу поставить руками, потому как уже понял, что даже когда я выберусь из пробки, инфа не продублируется (не отправилась один раз, второй раз не будет пытаться отправить неотправленное)... Жаль...
