Постоял я пару раз в Серебрянноборском тоннеле и заинтересовался, помогло ли это кому-то ещё. Оказалось - нет! Не только пробки не появились, но и в мониторинге ничего не записалось. Это притом, что мобильный телефон у меня в этом тоннеле работает. А в Лефортовском кто-нибудь видел пробку, выставленную по обратной связи? Я видел только по звонкам (или другим источникам).
В Москве два длинных тоннеля и множество не очень длинных, связь с Интернетом и спутниками в большинстве из них пропадает. На ТТК есть множество участков, данные о передвижении по которым так и не доходят до сервера. Проверял в мониторинге. Понятно, что отсутствие данных на всех этих участках не способствует лучшей прокладке маршрутов. Справедливости ради отмечу, что иногда скорости отображаются. Хотя и тут есть небольшая странность. Если проехать под мостом, скорость на сервер отправится, а если постоять, возможно и нет...
Эта одна небольшая проблема тесно связана с несколькими другими, которые ИМХО в принципе решаемы:
  1. При потере связи с сервером данные, предназначенные для отправки, как правило теряются. Я слышал о каком-то буфере.. Есть ли он?
  2. Функция привязки местоположения к дороге нуждается в доработке. Не должно быть физически невозможных манёвров. Как минимум - если программа проложила маршрут через тоннель, и в точке въезда пропал сигнал GPS, она должна продолжать вести по этому маршруту и ожидать появления GPS в точке выезда для уточнения скорости.
  3. Среднюю скорость на пропавших рёбрах можно узнать с помощью элементарных арифметических операций. Мне кажется, лучше знать хотя бы среднюю, чем вовсе никакой.
plitkin2008-08-16 18:00:59
Скажу так. Нужно было доехать до Воробьевых гор от Краснобогатырской улицы. Маршрут был проложен через три вокзала, но мне было лень ехать там и я все же вылез на ТТК в районе Русаковской эстакады видя заранее что там все летит. Но радость моя длилась не долго. Заехав во второй(длинный) тоннель-я попал в пробку, которой конца не было. Чудо свершилось при выезде из тоннеля. Когда я выполз из тоннеля, СГ быстро(сам) пересчитал маршрут и направил меня на ш.Энтузиастов в центр. Доехал я быстро и в дальнейшей пробке не стоял.
Абсолютно согласен с Плиткиным, особенно по второму пункту. Ведение по маршруту не должно прекращаться после въезда в тоннель. Простой пример. Въезжая в тот самый тоннель, о котором написал Санитар, приходится заранее запоминать куда СГ предлагает ехать дальше. Потому что следующая развязка будет СРАЗУ за выездом из тоннеля. Если забыл посмотреть на навигатор перед въездом, приходится еле тошнить на выезде в правой полосе (для этого, кстати, приходится нарушать правила, ведь перестроение в туннеле запрещено) ожидая чтобы спунтники поймались ДО развязки. Ведь при потере спутников СГ перестает показывать следующий маневр.
  Цитата
Простой пример. Въезжая в тот самый тоннель' date=' о котором написал Санитар, приходится заранее запоминать куда СГ предлагает ехать дальше. Потому что следующая развязка будет СРАЗУ за выездом из тоннеля. Если забыл посмотреть на навигатор перед въездом, приходится еле тошнить на выезде в правой полосе (для этого, кстати, приходится нарушать правила, ведь перестроение в туннеле запрещено) ожидая чтобы спунтники поймались ДО развязки. Ведь при потере спутников СГ перестает показывать следующий маневр.[/quote']
Немного разьясню. Я плелся по тоннелю очень медленно(старт-стоп), ехал в левой полосе, когда в очередной раз остановился на выезде-мне СГ сообщил о найденном новом маршруте, пришлось через все ряды перестраиваться-практически поперек. А то что в тоннеле не работает СГ-так это не его проблема, а дело в приборах(которые пользуем) с плохими принимающими антеннами.
Нет. В тоннелях GPS не будет работать даже с хорошими антеннами.
Так что знать где находятся тоннели и уметь грамотно отрабатывать проезды через них (в том числе и отправлять информацию о скорости в них) программа должна.
например, IGO в тоннеле при потере связи со спутником полагает, что машина продолжает двигаться по тому же маршруту и с той же скоростью , что и на въезде в тоннель, и двигает маркер самостоятельно, не вывешивая беспомощный вопросительный знак.
Просто программа должна "понимать", что потеря сигнала - это штатная ситуация в данном месте. А таких место полно, например, на ТТК.rookie2008-08-18 09:45:45
в принципе если едешь в тоннеле - можно принудительно отключить жпс и назначить точку старта на конец тонеля- тогда маршрут будет оперативно расчитываться.
Надо сделать возможность ручной установки пробки- ткнулся на экран - в меняю выбрал Пробка - инфа отправилась.
  Цитата
например' date=' IGO в тоннеле при потере связи со спутником полагает, что машина продолжает двигаться по тому же маршруту и с той же скоростью , что и на въезде в тоннель, и двигает маркер самостоятельно, не вывешивая беспомощный вопросительный знак.
Просто программа должна "понимать", что потеря сигнала - это штатная ситуация в данном месте.[/quote'] +1
Аппаратные средства массового потребителя еще нескоро дорастут до такого уровня, чтобы определять местоположение при потере сигнала gps. Поэтому остаётся лишь программе знать о таких местах и самостоятельно обрабатывать - вычислять новое место предположительного положения (пример - iGO).
  Цитата
это уже всё обсуждалось давно...
результат:
как нибудь потом появится алгоритм, который будет аналогичен IGO, но по поводу скорости в туннеле нужно будет высчитывать между входящей скоростью, прошедшим временем и временем вылета из туннеля после появления (он и сейчас автоматом цепляется) GPS сигнала. Но в любом случае весь туннель будет считаться одним ребром. Насчёт когда это будет и будет ли именно так - вопрос к разработчикам. :)
  Цитата
Что и кому ты сейчас разъяснил? Я и написал именно о том, что в туннеле пока едешь, даже о ранее имевшемся маршруте представления не имеешь. А на антенны пенять не надо. В туннеле GPS не может работать в принципе. НО есть гироскопические системы. Например в пионеровской магнитоле с GPS. Она "чувствует" изменения скорости и направления движения. И какое то время может без сигнала GPS вести по маршруту. На практике проверил - работает и не теряется на всем протяжении Лефортовского тоннеля. Но это уже совсем другая тема....
Просто программа должна "понимать", что потеря сигнала - это штатная ситуация в данном месте. А таких место полно, например, на ТТК.[/quote']
+1
За рулем делать больше нечего, как только в кнопки и экраны тыкать. Из-за таких любителей потом смешные аварии по полтора часа объезжать приходится.
никто не заставляет в потоке извращаться.
Но если сам в пробке в тонеле(инфа о ней не отправляется) или видишь встречную пробку - почему бы и нет.
Такими функциями обычно обладают встроенные навигационные системы, у них есть связь со спидометром автомобиля и они могут точно прокладывать маршрут в тоннелях без GPS.
  Цитата
Такими функциями обычно обладают встроенные навигационные системы' date=' у них есть связь со спидометром автомобиля и они могут точно прокладывать маршрут в тоннелях без GPS. [/quote']
Интересно, как спидометр дает системе понять направление движения. Гироскоп отслеживает и скорость и направление.
  Цитата
Интересно' date=' как спидометр дает системе понять направление движения. Гироскоп отслеживает и скорость и направление.
Гироскоп даёт инфу по изменению направления движения достаточно точно, а вот про скорость - со значительными погрешностями (потому как опосредовано через ускорение). Поэтому штатные навигационные системы имеют и гироскоп (для определения направления), и подключение к спидометру/одометру (для определения скорости).
Такими функциями, как я уже писал выше, обладают кокурентные продукты СГ, например IGO, которые ставятся так же на обычные КПК, не имея привязки к борту автомобиля. Задача для автонавигатора на самом деле не самая сложная - пометить участки дорог признаком "тоннель" и при пропадании спутников на этих участках продолжать считать, что автомобиль движется с постоянной скоростью, равной скорости входа в туннель, и по той же самой дороге.
  Цитата
Гироскоп даёт инфу по изменению направления движения достаточно точно' date=' а вот про скорость - со значительными погрешностями (потому как опосредовано через ускорение). Поэтому штатные навигационные системы имеют и гироскоп (для определения направления), и подключение к спидометру/одометру (для определения скорости).[/quote']
Занудства ради, для замера ускорения существуют акселерометры. На основе системы из гироскопов и акселерометров строятся инерциальные навигационные системы, обеспечивающие навигацию в космосе, в воздухе, на воде и под водой. Кстати говоря, твердотельный акселерометр установлен в автомобиле в блоке управления подушкой безопасности. Конечно для навигации он слабоват, но как датчик ускорения свое дело делает.
А вот интересно было бы узнать, к примеру, места с круговым движением, или карманы - они вручную помечены в карте специальными метками, или же программа автоматически их определяет, анализируя конфигурацию дорожного графа? Если первый вариант - то тоннели пометить тоже не проблема. А если разработчиками используется второй подход - то наверное это будет вообще невозможно.
  Цитата
.... считать' date=' что автомобиль движется с постоянной скоростью, равной скорости входа в туннель, и по той же самой дороге.[/quote']
А если скорость изменилась? Или ещё хуже - в туннеле перекрёсток и машина проехала не туда, куда показывал навигатор?
  Цитата
А если скорость изменилась? Или ещё хуже - в туннеле перекрёсток и машина проехала не туда' date=' куда показывал навигатор?
[/quote']Дык, как и сейчас - пересчитывать маршрут при появлении спутников. smiley2.gif
  Цитата
А если скорость изменилась? Или ещё хуже - в туннеле перекрёсток и машина проехала не туда' date=' куда показывал навигатор?[/quote']
Тема тоннелей пока теоретическая. Нет у нас их. В Питере знаю несколько, но только один достоин звания тоннеля и то имеет один вход и выход. Если там вдруг образуется пробка, то хвост всяко будет торчать наружу. С Москвой сложнее, но и там идея сохранения полета дельтаплана бессмысленна. Пусть остается проложенный маршрут, этого достаточно. На выезде система все равно его пересчитает.
  Цитата
неа! у нас тоннели длиннющие и огромные. и на третьем кольце их немеряно и чего только стоит туннель под серебряным бором. нам стрелка двигающаяся без GPS как воздух нужна! ну и разумеется маршрут тоже не должен исчезать.
А ведь когда в Питере наконец откроют Орловский тоннель, тогда в ночные часы Ситигид будет постоянно туда заводить и терять там сигнал.
В теме про 3.0 уже кто-то писал про симуляцию движения. Так вот просто она должна автоматом включаться при въезде в тоннель, а скорость должна быть равна скорости въезда. А при отправке информации о скорости движения в тоннеле учитывать скорость въезда, скорость выезда и время нахождения в тоннеле.
