Настройки COM портов GPS. Может помочь.
  • Ответов 263
А какие настройки в TEXET- TN 600  ?  А то что то подтормаживает
УРААА!!! Я разобрался))) Всё работает)))
Помогите !!
У меня Anydata asp 500 ga прграмму установил настройки com порта сделал как написано но GPS не ловит ни на улице ни дома, чего делать ?
Помогите !!У меня Anydata asp 500 ga прграмму установил настройки com порта сделал как написано но GPS не ловит ни на улице ни дома' date=' чего делать ?
Если красная шкала в правом нижнем углу СГ появляется - значит с настройками GPS всё нормально. Дома принимать и не должен, а на улице - остаётся только ждать (первый раз может искать спутники до 30 минут).
PS: Только нак улице - это не в салоне машины (салон экранирует).
Ха, с меня "драли" 1700 за настройку+"комплект подключения" СГ за 2200... Считайте. И, при этом, они сказали, что все поставят и настроят, а за "коробочкой" СГ я могу приехать позже!!! Как вам??? И все это в магазине "Белый Ветер ЦИФРОВОЙ" в Меге на Дыбенко(Питер).
помогите пожалуйста настроить подключение ноута Toshiba u400 с блутуз gps DIREC G9300. БТ подключается по сом41, а в настройках CG нет 41-го.... все другие порты перебрал - нет подключения.
помогите пожалуйста настроить подключение ноута Toshiba u400 с блутуз gps DIREC G9300. БТ подключается по сом41' date=' а в настройках CG нет 41-го.... все другие порты перебрал - нет подключения. [/quote']
Я могу только посоветовать в ноуте переименовать 41 порт.
(Win+Pause/Обордуование/Диспетчер устройств/Порты (COM и LPT)
спасибо' date=' но функции "переименовать" нет... - может потому что vista home стоит...[/quote']
Зайдите в 41 порт, выберите Дополнительно, где-то там...
(хотя может в Висте по-другому)
нашел. мож кому понадобится. настройки блутуз... новое подключение... ВЫБОРОЧНЫЙ РЕЖИМ... и там уже вручную устанавливаем номер com порта...
все замечательно сконнектилось. СПАСИБО!
Народ помогите настроить навигатор на Anydata asp 500 ga
Вроде всё правильно но не подключиться к спутнику чёто. ПЛЗ по подробнее если можно !!!
всем приве.если кто сталкивался,подскажите.включаю дубль гис,настройки,поиск,устройство находит,но через раз,лампочка на приемнике мигает только один раз говоря о том что блютуз соединен,и все связь пропала,потом он пишет что устройство не обнаружено или ком порт занят,но я уверен что не чем не занят потому что больше не какие проги не запущенны.
кстати раза со 150 он соединялся у меня.но сидеть тыкать целый час очень утомительно)))в гисс русса работает отлично.с первого раза и без сбоев)))
ASUS P750
CG 3.2
меню->настройки->GPS->
COM2
4800
WM
asus launcher->параметры->параметры подключений->external GPS->
программный порт GPS: нет
аппаратный порт GPS: COM2
скорость(бит/с): 4800
галочка на Автоматич. управление GPS(рекоменд.)
Powerman PM-N430GPRS
СГ 3.2
COM1
57600
Работает ОТЛИЧНО!!!
скажите кто нить норм порты и скорость для HTC Max 4G
в самом кпк стоит порт СОМ 4, аппаратного нету, скорость 4800
в СГ порт СОМ 4, скорость 4800.
При таких настройких gps ужасно тормозит, и невозможно ездить, я уже стою, а СГ показывает скорость еще несколько секунд( помогите пожалуйста
в самом кпк стоит порт СОМ 4' date=' аппаратного нету, скорость 4800
У меня COM4, скорость - 14400. Работает прекрасно.
Это настройки в CG ? А аппаратный порт в МАКСЕ меняется?
1. Да.
2. Нет.
