Mal_Al Опубликовано 11 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2008 а что такое (Что означают) эти значения 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 38400, 57600, 115200? а меня любое поставь - работет, а в чем тогда разница?! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyastakhov Опубликовано 11 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2008 Mal_Al Это скорость обмена битами через последовательный порт. Соответственно означают кол-во бит в секунду. Если за программным интерефейсом скрывается порт физический (из железа) - эта скорость должна быть согласована с передающей стороной (по ту сторону физического порта), иначе ничего работать не будет. Если же там скрывается программная эмуляция последовательного интерфейса - как правило скорость обмена не используется как не нужная (железа то нет, данные идут байтами а не битами). Что именно скрывается за конкретным портом - зависит от настроек системы и установленых программ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrio Опубликовано 12 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2008 Samsung i740 COM 4 38400 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihaxxi Опубликовано 12 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2008 ASUS P 750 В Сити Гид: СОМ2 4800 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир1111 Опубликовано 13 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2008 Toshiba G810 Методом проб и ошибок.... В настройках внешнего GPS указал программный порт 8 После этого в Сити Гайде установил com8 и скорость 57600 Все пашет на ура Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хирург Опубликовано 25 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Samsung i900. Не могу настроить GPS. Прошу помощи! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander565 Опубликовано 1 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 Samsung i900. Не могу настроить GPS. Прошу помощи! Думаю купить такой же. Как карты отображаются на таком разрешении? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim099 Опубликовано 3 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2008 Samsung I900 то же не могу подключить заводские настройки COM9 4800 появляется перечёркнутый красный значок антэны. На остальных COM "не могу открыть ком порт". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander565 Опубликовано 4 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2008 Samsung I900 то же не могу подключить заводские настройки COM9 4800 появляется перечёркнутый красный значок антэны. На остальных COM "не могу открыть ком порт". У меня работает COM 3. Если у Вас он не открывается, то вероятно занят другим приложением. Перезагрузитесь и попробуйте еще раз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim099 Опубликовано 5 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2008 У меня работает COM 3. Если у Вас он не открывается' date=' то вероятно занят другим приложением. Перезагрузитесь и попробуйте еще раз.[/quote'] Да hardware COM9 2400 в проге COM3 2400 Всё работает отдал 500р за настройку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sbelka Опубликовано 5 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2008 Hi! GLOBUS GPS GL-800 Com1 - 9600. Serg. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander565 Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Да hardware COM9 2400 в проге COM3 2400 Всё работает отдал 500р за настройку. Сочувствую, не великие деньги, но обидно. P.S. у меня правда 4800. Работает стабильно.alexander5652008-10-06 22:54:14 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovshel Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Перебрал все возможные варианты, делал как написано на форуме, ничего. У меня ASUS p526, горит красная шкала и все, помогите пожалуйста, нервы уже сдают =( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoFt Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Красная шкала говорит о том, что связь с приемником есть, идет определение координат. Если это первый старт GPS, то он может длится до 40мин. Да, и самое главное, старт GPS нужно проводить под открытым небом, в помещении не годится. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovshel Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Да, это первый старт .А на балконе десятого этажа пойдет? Уже спасибо большое за совет! Пока не работает, но уже гораздо легче стало =))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoFt Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Может и пойдет, я же не знаю, что там у Вас вокруг. Чем больше чистого неба над головой, во все стороны, тем лучше. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovshel Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Ёхоу! Вы просто гений! Заработало! Только Что то мощность антены мне не нравится в нем, на балконе - есть, пять палок, переступаю порог, одна, или вообще пропадает. Будем надеятся, это он просто замерз =))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander565 Опубликовано 8 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Ёхоу! Вы просто гений! Заработало! Только Что то мощность антены мне не нравится в нем' date=' на балконе - есть, пять палок, переступаю порог, одна, или вообще пропадает. Будем надеятся, это он просто замерз =)))[/quote'] Так и должно быть. В помещении работать не будет, за исключением случая, если у Вас стеклянная крыша над головой :-) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
curopat Опубликовано 24 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2008 RoverPC X7 COM3:9600 Works like a charm Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m_gitin Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 HTC Touch Cruise 3650 COM 4 57600 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dan_2008 Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 HTC Advantage X7500 - COM 4, скорость 57600 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shooroop Опубликовано 30 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 HTC Advantage X7500 COM 5 9600 CG3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Savva Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 HTC P3700 COM4 9600 CG2.5 CG3.0 AutoDetectGPS www.hpc.ru/soft/software.phtml?id=15570 Savva2008-10-31 17:57:51 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor0706 Опубликовано 7 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Ipaq HP4700 com 8 скорость 38400 , но при всём этом, при обрыве связи с телефоном(SE K850i), повторный коннект телефона возможен только после выключения GPS... в автомате восстановления связи с телефоном не происходит.. Почему??? Поможите, люди добрые!!!igor07062008-11-07 01:22:13 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
star-y Опубликовано 10 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 Да hardware COM9 2400 в проге COM3 2400 Всё работает отдал 500р за настройку. Мне такой вариант не подошел. Подошел другой. Программный СОМ3 Аппаратный СОМ9 Скорость 57600 В проге СОМ3 57600 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
