Добрый день. Не знаю, может, у кого было такое...
Использую СитиГИД с последним обновлением и с лэнгпаком от IШIN (http://forum.probki.net/topic/15622-langpack-79-windowsce-ishin/).
1) Сегодня ехал с навигатором, вдруг посреди пути появилось сообщение*: Программа СитиГИД выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. После этого навигатор вылетел, радио продолжает играть, но ГУ ни на какие кнопки не реагирует...
*примечание: в этот момент нажал кнопку Одометр, но, возможно, это не имеет какого-то значения, просто совпадение
2) Выключил и включил ГУ, появляется значок загрузки (эмблема Лада), а после чёрный экран, ничего не видно и ничего не нажать (но радио играет).
3) ГУ на кнопки громкости реагирует. Опытным путём установил, что если нажать кнопку Mode, появляется окно Радио. При нажатии на любую кнопку в Радио ГУ вываливается на главный экран. После этого ГУ начинает работать. Кнопки нажимаются, можно снова зайти в Радио, поменять станцию и т.п.
4) Но если попытаться нажать на кнопку Навигация, то снова всё зависает. Приходиться опять выключать-включать ГУ и снова возвращаться к п.2
Что могло произойти? Было ли у кого-то что-то похожее?
Похожее было, когда положил карты от версии ситигида не под СЕ (не оптимизированные).
Карты я загружал с официальной страницы probki.net (через загрузчик). И потом я уже недели три, наверное, катался так (с кастомным лэнгпаком, а до этого со стоковым) и все было нормально.
Попробуйте с нуля установить или удалить файл маршрута из папки.
Отправлено с моего PAR-LX1 через Tapatalk
36 минут назад, Joss сказал:
Не совсем понял, из какой папки что удалить? Имеется в виду на рабочий стол WinCE выйти?
У меня навигатор сейчас не загружается. Правда, я не догадался попробовать нажать кнопку навигации с вставленной SD-карточкой (благо, она под рукой)  с прогой. Надо будет попробовать. По идее должен запуститься процесс обновления навигатора?
11 минут назад, andres78 сказал:
Если есть возможность видеть файловую систему ГУ, то  в каталоге СГ удалить файл routes.dat (как-то так вроде)
@svlad2012 @Joss Спасибо, навигатор заработал.
Удалил файл routes.dat (была мысль попробовать и так запустить навигатор, может одумается, но не стал экспериментировать). После этого навигатор успешно запустился и проработал как минимум вчера и сегодня.
Остался только вопрос: как этот файл может сломать навигатор? Насколько я понял, - это просто текстовый файл со списком пользовательских маршрутов. Что с ним может быть не так?
@andres78 если вдруг такое повторится, хорошо бы выслать нам этот файл, чтобы мы посмотрели
15 часов назад, sisoft сказал:
Каким образом можно увидеть файловую систему у ММС для лада гранта 2015г.в.?
Я воспользовался подсказкой отсюда (см. 4:50)
_youtube.com/watch?v=9FmXdEAXuDg&list=PLqoX9GMIM5UYu7SPodWm-lx09bwOnvO-y&index=15
Но это для Весты. Как для Гранты не знаю, возможно, так же..
Изменено пользователем andres78
22 часа назад, sisoft сказал:
У гранты гораздо проще, чем у весты. По приоре помню. Надо на 4пда в калино-приоро-грантовской теме найти про выход на раб.стол.
В 11.08.2020 в 09:58, andres78 сказал:
На весте сложно... У нее мозгов побольше и возможно пооптимизированнее. На стареньких навигаторах (ВинСЕ 128МБ) программа умирала при  длинном маршруте через несколько карт. т.к. подгрузить одновременно две карты СГ не мог (точнее навигатор не мог, мозгов не хватало). Пересечь с маршрутом границу Мск и МО (или МО и Тверской обл., или двух областей Финляндии) не получалось. И хуже, что при перезапуске СГ, он сразу пытался продолжить маршрут, и снова умирал. В итоге на Тексете я себе делал кнопку ребута и скрипт для "чистого запуска" (с удалением файла маршрута).
На Весте делал тоже такую кнопку на экран, но она запускается через механизмм штатного обновления. А если у Вас СГ даже не пытался запускаться, а показывался черным экраном, то похоже он где-то висел вмозгах.
Думаю, могло помочь 10секундное нажатие питания (перезагрузка), либо выключение зажигания на 30+минут (для отключения), либо железный вариант - снятие клеммы.
Доброго времени суток. Удалил вчера файл routes.dat навигатор нормально завелся. Сегодня решил протестировать. По одному маршруту навигатор отлично провел, при попытке забить новый маршрут СГ снова выдал ошибку и перестал загружаться. Помогите починить железяку!
 ps может у кого есть карты 2019-го года (сам не могу на них откатиться, не оставил).
Заранее благодарен за ответ, с уважением Дмитрий.
Не такой маршрут?
16 часов назад, IШIN сказал:
Первый маршрут был закончен. Маршруты прокладывались в пределах одной карты.
16 часов назад, sisoft сказал:
можете точно указать точку старта и финиша?
3 часа назад, Joss сказал:
Точка старта - г.Краснодар, ул.Северная, 522 точка финиша г.Краснодар. ул. Уральская, 79/1. При попытке ввести улицы Уральская программа выдала ошибку скрин прилагаю.
До этого маршрут был из ст. Павловской Краснодарского края до г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 179. Маршрут г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 179 - г.Краснодар, ул.Северная, 522 проложить не смог т.к. в карте г.Краснодара можно было указать номер дома до 300 номера!!!!
Изменено пользователем sisoft
Еду из г.Армавир в г.Кропоткин. Прямая дорога. расстояние 65км., а навигатор за это расстояние изменяет маршрут раз 15-ть... Хотя курсор ведёт правильно.
3 часа назад, Евгений93 сказал:
Вы про фразу "найден новый маршрут"?
7 часов назад, Fanat_SPB сказал:
Да, она самая..)
6 часов назад, Евгений93 сказал:
Да, она самая..)
Вот и до Вас (ВАЗ) добралось. Жалуйтесь, мы (на Андроиде), присоединимся. Самое хреновое что на ближайшем маневре молчит.
Да нет, тут скорее дело в карте. Где-то одно ребро ошибочно отрезано, или скорость на нем вписана улиточная, вот и предлагает СГ на каждом перекрестке слинять в огороды.
Надо копать карту....
20 часов назад, Fanat_SPB сказал:
Это к чему присоединимся? Чтобы и тот не самый быстрый маршрут вообще не менялся?
Баба-Яга против!
2 часа назад, IШIN сказал:
Зачем?
В 15.08.2020 в 22:32, Евгений93 сказал:
Аааа, речь про то, что ведёт по прямому шоссе, но предупреждает, что где-то в Кропоткине таксист Вася долго стоял, и лучше будет свернуть через полчаса, если ничего не изменится (а оно изменится, и не раз).
Ну, это я и не переживаю, пускай говорит.
За ашыпке прашю венить Tapatalk
9 часов назад, IШIN сказал:
На тот момент интернет был отключен и "пробки не работали.
