Меню CityGuide, bGEO, GeoNet 1Х.х.хх «ДИСТАНЦИЯ» by Alexey62
1 час назад, IШIN сказал:
пришлось заново отмечать.
В том то и дело, отмечать нечем. Откатиться, отметить и сохранить настройки?
Ооо, всё получилось,загрузил настройки с сервера, время и дата появились.
  • Ответов 82
Меню CityGuide, bGEO, GeoNet 11.0.160 «ДИСТАНЦИЯ» от 01.09.2019. Вид экранов навигации: Классический Основной Модернизированный (штатный) Увеличенный LangPack
Вот так устроит?
11.1.170
Ни как не скачать,пишут что заливается до сих пор.По другому никак скачать?
14 минут назад, SergeyB сказал:
В моей подписи
В 23.10.2021 в 22:52, alexey62 сказал:
Без изысков, но кажется все работает. Проверяйте.
Спасибо, работает. Для полного счастья остался полноэкранный режим.
2 минуты назад, erik956 сказал:
В моей подписи
Да, я зануда. Но напомню читателям с мобильных устройств - подпись видна в полной версии сайта (надо отжать крыжик в Хроме, Опере и пр.)
17 минут назад, erik956 сказал:
Спасибо,заработало.Жаль часы и дату не показывает.
19 минут назад, SergeyB сказал:
В настройках есть панель навигации на самом вверху. Там есть время и дата.
Спасибо,нашёл,но время и дата есть только в классическом и основном,а мне больше понравился ,,синий,,.В квадратном и синем нет время с датой.Будем ждать.
В 25.10.2021 в 16:57, erik956 сказал:
Хмм. Этот файл отличается от того, что в подписи. И картинка визуально другая.
3 часа назад, Fanat_SPB сказал:
В подписи ранняя работа Алексея.
11 часов назад, Fanat_SPB сказал:
В Бигео можно часы вывести на экран навигации?
Меню, "настройки" выглядит так. Ждем Александра, обещал что сделает.
Часов нет
16 часов назад, alexey62 сказал:
Изменения
Настройки-кнопки не работают?
10 часов назад, Fanat_SPB сказал:
Отключение кнопок на экране? Они не могут работать. Ни в каком лангпаке. Программа игнорит эти галочки.
В 01.11.2021 в 11:34, Fanat_SPB сказал:
Через настройки нет. Программно можно. При нажатии на меню кнопки появляются, потом исчезают.
Изменено пользователем alexey62
Добавил комментарий
  • 3 месяца спустя...
Меню CityGuide 12.0.245 «ДИСТАНЦИЯ» от 22.02.2022.
Изменения:
  1. вид экрана навигации "Классический слева/справа";
  2. вид экрана навигации "Основной";
  3. вид экрана навигации "Квадратный, Синий, Такси" - оригинальные;
  4. мелкие изменения в оформлении;
  5. устранение прошлых и создание новых ошибок.
LangPack.rsr
  • 2 месяца спустя...
В 23.02.2022 в 12:11, alexey62 сказал:
Попробовал поставить на ГУ (Андроид 9). При попытки искать по адресу (нажатие на лупу) появляется меню поиска и на нем знак микрофона и ГУ виснет наглухо. Помогает только HR. Как отключить автоматический голосовой поиск? (в меню программы галочку на "голосовой поиск" убрал. Не помогло).
В 28.04.2022 в 16:32, Zauber сказал:
нажатие на лупу
Странно конечно получилось. Буду разбираться.
Я видел такой эффект на системе с несуществующим голосовым поиском вообще. то есть андро-версия считает, что голосовой поиск должен быть всегда. Если я пихал свой лангпак в PC версию (а мне лень было ставить в нем ОС-зависимые теги, делал чисто для Анлроида), то на компе при поиске появлялся микрофон и все, зависончик... Он ждал голосового ввода, которого нет.
Возможно (чисто предположение) что в системе в ГУ отключен голосовой ввод? И СГ висит и ждет того, чего не будет по определению.
В 04.05.2022 в 10:34, IШIN сказал:
Кажется Вы правы. Я и так и эдок проверял.... У меня все работает. Голосовой поиск без зависания. Может быть интернет нужно отключить?
В 12.05.2022 в 21:11, Ol Pol сказал:
CityGuide обновил до 12.0.250, появилась проблема с размером экрана.
Может неясно высказался, но в меню нет возможности выбора размера экрана. Масштаб по умолчанию просто жесть.
