Обновление программы для Lada Vesta 7.9.7.240
Так я  установил 240, но у меня навигация не такая как на видео
. Вот и задал вопрос, что, да как.
Нужен файл Langpack.rsr - скин.
Про них целый раздел отдельный на форуме. Файл запаковываем в архив с обновкой, скачанный с probki.net/vaz
И проводим обновление.
Можно конечно и тупо через рабочий стол скопировать. Но мне больше нравится через обновление.
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
  • Ответов 294
Подредактировал альтернативный скин под CAN-панель, чтобы ничего не закрывала на экране. Нажатие на первый манёвр - легенда, на расстояние до первого маневра - общий вид маршрута, на второй манёвр - п
Может кому-то пригодится.  Вот здесь: https://www.drive2.ru/l/10382926/,  есть это: https://disk.yandex.ru/d/pAAbXIj1v8M5K
@Joss, а может все же реально привести в нормальный вид ВАЗовскую страничку? Уже несколько топиков в форуме об одном и том же. По совокупности вижу три "надобности": 1. Сделать перенаправлен
3 часа назад, Сергей26 сказал:
Добрый день, ребята! На днях установил новую ПО и карты версия 7.9.7.240. Вроде разницы не заметил, но появился Керченский мост, уже приятно. Но вот сама суть вопроса, сегодня решил подключить инет на ММС, что бы посмотреть пробки по навигации, а ММС не подключается. Что делать? Блютуз подключается без проблем, а со сматрфона через точку доступа никак не хочет, хотя раньше до обновления подключался и мог просмотреть пробки в навигации. Это глюк ПО или у меня с ММС появились проблемы.
1. Включаешь точку доступа Wi-Fi на своём смартфоне. (См. инструкцию к смартфону. В настройках смартфона)
2.Заходишь в основное меню ММС. Выбираешь настройки (две шестерёночки).
3.В настройках выбираешь пункт меню подключения по Wi-Fi (Земля внутри двух колец, внизу шестерёночка).
4. Открывается список доступных сетей. Включаешь Wi-F-i ММС (самая нижняя кнопка). В списке сетей Wi-Fi выбираешь свой смартфон, вводишь пароль, нажимаешь Вкл (вторая снизу кнопка).
5. Переходишь в СитиГИД, настройки, обновить пробки.
Вот ссылка на видео: https://youtu.be/OKI1bgQP13k
Изменено пользователем Rusich777
14 часов назад, Rusich777 сказал:
Доброе утро! С инетом разобрался, пришлось еще один смартфон пробовать подключать, и то ММС и их не подключал. ММС находит оба смартфона, но к инету не хотел подключиться. Сегодня утром вроде все заработало. Спасибо за помощь. Но у меня так вопрос и остался без ответа,  как на заводской прошивке в навигации появляется скорость движения авто, как на видео, в правом верхнем углу. Как ранее сказал IШIN - скачал Langpack.rsr внизу его ответа, закинул в папку Update и установил в ММС для обновления, но ничего не изменилось. Что я сделал не так, подскажите, пожалуйста по подробнее поэтапно. Заранее большое спасибо!
Как ранее сказал IШIN - скачал Langpack.rsr внизу его ответа, закинул в папку Update и установил в ММС для обновления, но ничего не изменилось. Что я сделал не так, подскажите, пожалуйста по подробнее поэтапно.!
Хорошо, что не получилось!
В подписи у меня только для андроида и обычной СЕшки.
Для Весты нужен ЛП с индикаторами блютуз, сети и mute.
И без лишних онлайн функций.
Такой у меня есть, но пока не доделан.
Полностью рабочий. Но в меню есть пустые места - делал его из своего СЕшного (на Приоре и ДПОИ были, и Друзья, а тут ВАЗ придушил).
Большинство пунктов, неработающих в Весте, я вырезал, но аккуратно скомпоновать оставшееся пока не успел.
Впрочем, при грамотной настройке быстрого меню (а у меня в нем 12 пунктов) я в обычное меню заходил пару раз в год - только проверить как удалились кнопочки.
Если не пугает - могу к вечеру выложить, сейчас жена пинает на дачу что-то пилить.
4 минуты назад, IШIN сказал:
Да все нормально. Спасибо большое! Удачи на даче!
Лангпак для Весты.
https://yadi.sk/d/cvVvnz-B8NQvaw
Выглядит почти так:
Этот скриншот сделан до последних изменений. В текущей версии Кнопок "Друзья" (три нанайца) и "ДПОИ" (знак типа "опасность") - уже нет, т.к. в Весте все равно не работают. Фотоаппарат - это скриншот. Звезда - избранное. Q - это QuickMenu (моЁменю, по версии разработчиков). В версиях 3.X.X оно называлось Q. Мне нравится оригинальное обозначение. То же и с индикатором свежести пробок - с тех далеких лет мне нравится зеленый кружочек.красный - ошибка получения пробок, со стрелочками - идет загрузка, постепенное потемнение (по секторам) кружочка - "протухание" пробок.
Нажатие на кружочек - обновить пробки.
Нажатие на масштаб - настройки масштаба.
"optim" - тип маршрута - оптимальный. Нажатие на него - настройки маршрута (тип маршрута, типы дорог,...)
Слева внизу - Вестовские индикаторы.
Нажатие на компас - повернуть карту севером кверху.
Нажатие на первый маневр - показать легенду.
Нажатие на второй маневр - показать весь маршрут.
Да, Вестовский "Домик" я не стал делать. Мне он не нужен, я в Qmenu поставил кнопку "свернуть", и мне хватает. Если надо перейти например в звонилку - два тапа - Q, свернуть.
Сейчас все в процессе доработки (как я говорил - в меню есть "дыры"), времени совсем не нахожу.
В 07.06.2019 в 17:08, Rusich777 сказал:
СТОП!!!!!!!!!!!!!!!! С этого места поподробнее!
@Rusich777 , это что, мы соседи что ли????
Я до 1989 жил на Баумана 37 (первый подъезд от угла). Старшая сестра до сих пор там и живет.
А младшая - судя по твоей метке ДОМ - в одном с тобой подъезде. :))) Однако мир тесен.
2 часа назад, IШIN сказал:
Получается - да!
Вот только из лесу вернулся. С утра на природу рванули.
14 часов назад, Сергей26 сказал:
Вот ссылка на мой скин:https://drive.google.com/file/d/1OMESEJhMQz-X5rMnVxvOBKcCq_WiGSco/view?usp=sharing
Как мне ранее советовал Galunin:
Проще ручками: Если у Вас остался архив установщика 238 версии с внедрённым альтернативным скином, то можно скопировать от туда сам файл скина Update\CityGuide.zip\LangPack800x480.rsr в архив установщика 240 версии. У меня по ссылке лежит файл CityGuide.zip который закинуть в папку Update.
Здравствуйте, господа СитиГидовцы.
У меня вопрос к IШIN --- Да, Вестовский "Домик" я не стал делать. Мне он не нужен, я в Qmenu поставил кнопку "свернуть", и мне хватает. Если надо перейти например в звонилку - два тапа - Q, свернуть............. и ещё --- Фотоаппарат - это скриншот............... Простите, что таким макаром текст составлен, пока только вошёл и не понял ещё как Вы тут друг-другу отвечаете..... так вот суть вопроса - если мне например нет необходимости в скриншоте, а Вестовский домик кажется удобным - как мне самому заменить одно другим...? Понимаю и очень благодарен всем абсолютно кто самостоятельно пытается что-то сделать для облегчения жизни пользователям, и прекрасно понимаю что не на всё время хватает - а не может ли простой тип вроде меня попробовать сам что-то "допилить" - куда бы только пилу пристроить пока не знаю - не подскажете?
Конечно! И мы тут все как раз такие типы с пилами.
В принципе, в разделе про лангпаки это уже и обсуждалось. Можно кнопку добавить, а можно заменить одну из ненужных (кстати, в ЛП у Rusich777 она есть, можно позаимствовать). А если некогда рисовать, можно и вовсе пока назначить действие "свернуть" на какой-то элемент интерфейса, например на значок маневра или ещё на что-то.
После обновления программы и карт, когда авто движется со скоростью 90 и выше карта отдаляется и с нее пропадают дороги, если проложен маршрут, то он соответствует дороге ехать можно, но неприятно + если по каким то причинам нужно сменить маршрут нельзя спланировать, если маршрута нет то машина соответственно "летит" над картой
При обновлении файл настроек заменяется дефолтным.  Мое предположение - это сделано так потому, что новая версия может не поддерживать старые настройки вообще. Так что от греха они полностью удаляются (файл settings.ini) и заменяются новым из архива.
А по умолчанию там стоит автомасштаб и т.д.
Надо зайти в настройки, найти там настройки масштаба (то ли в настройках карт, то ли где - не вспомню, т.к. у меня это тупо нажатием на масштаб на экране) и поотключать автомасштаб (2D фикс.наклон)  и "обзорный масштаб".
Если бы сохранился старый settings.ini, можно было бы просто подсунуть его на свой страх и риск.
2 минуты назад, IШIN сказал:
Ок, попробую, но правильно я понимаю, что  после этого при наборе скорости масштаб не будет увеличиваться, тем самым перспектива на карте будет отсутствовать?
Просто до обновления претензий к программе не было.
24 минуты назад, VanDerBruger сказал:
Ну, перспективой обычно тут называют наклон карты.
Автомасштаб - это постепенное умельчение масштаба при наборе скорости. Например, при 10 км/ч на экране все крупное  (чтоб поворот хорошо видно было), на 100 - все мелкое, чтоб подальше вперед видеть. Конкретные скорости и масштабы настраиваются файлом autoscale.xml, можно поднастроить под свой вкус. Можно найти готовый тут на форуме, но сделанный под чужой вкус. Можно пользоваться штатным (который программисты настроили под себя).
Обзорный автомасштаб - это значти, что при большой скорости (и кажется при большом расстоянии до ближайшего маневра) карта становится мелкой и горизонтальной, ну то есть смотрим на нее сверху, как летим по пачке беломора. Иногда удобно. Иногда не очень.
Если мы отключаем автомасштаб, то настраивать его будем тупо плюсиком-минусиком на экране, и при любой скорости картинка будет одинакового масштаба (и наклона).  Езжу с выкл. автомасшт. И меня все устраивает.
4 часа назад, VanDerBruger сказал:
Не замечал. Всё отлично показывает, как в России, так и за рубежом. На прошлой неделе съездил в Финляндию, а воскресенье в Норвегию Всё четко никаких проблем. Кстати карты Белоруссии тоже стоят с оф сайта, а то тут выше писали, что из-за них глючит. Для сравнения брал навигатор TomTom с картами Russia_Baltics_Finland-1025_9386. Только место на лобовом занимал. СитиГИДоказался лучше. Очень был удивлён. Всё-таки надеялся, что буржуйский лучше, а теперь думаю, кому продать :-)))
В 16.06.2019 в 00:45, IШIN сказал:
Нашёл тему с ланг-паками, некоторое время внимательно изучаю....., несколько мешает не идеальный английский и не совсем резиновые часы.... Из того что прочёл и испробовал - залез в этот самый ланг-пак через архиватор, пооткрывал тексты, лишь поверхностно начал догадываться что к чему приводит... Мысль замены действия на кнопке сама по себе очевидна и проста - почти сам догадался но за совет отдельное спасибо. Нашёл где находится кнопка скриншот, т.е. нашёл куда надо внести изменения, но пока не сообразил как на английском называется кнопка "свернуть" ---- хотя пока писал догадался куда залезть - Вы же подсказали что у Rusich777 эта кнопка присутствует - значит найти её там и скопировать её действия на место этой.... Осталось догадаться как она на английском названа... (хотя она может и по русски в комментариях подписана...) - в ближайшее время возьмусь рассматривать ланг-пак от Rusich777. На данном этапе пока спасибо!
В 18.06.2019 в 12:00, IШIN сказал:
А каким-то образом из ММС его можно скопировать до обновления? На рабочий стол в ней уже выходят, но как зайти в программу и "щёлкнуть правой кнопкой мыши" чтоб выбрать "скопировать"?
Я сегодня сподобился вставить эту кнопку на экран. Проблема та же - в сутках часов маловато. Вот поужинаю - выложу лангпак с кнопкой сворачивания и инструкцией, в рукоблудной ([emoji2398]/DiOs) теме.
лангпак с кнопкой сворачивания в подписи, описание -
Команда сворачивания - minimize.
4 часа назад, Заступа сказал:
ВОт именно так и можно скопировать - выйти на стол, запустить проводник (или другой файл менеджер).
Это если нет аппланчера. (я не пользуюсь).
В принципе, в Ситигиде есть пункты "сохранить на сервер настройки/избранное". По идее, сохраняется на сервер СГ, и потом оттуда же грузится.
Но я не проверял, как оно работает, и не доверяю этой функции. Вдруг оно нифига не загрузит обратно...
Теперь насчет исчезающих дорог.
В 18.06.2019 в 11:51, VanDerBruger сказал:
Я все понял, удалось повторить этот эффект.
Тут два момента играют роль.
1. При увеличении скорости срабатывает автомасштаб, карта отдаляется.
2. В дефолтных настройках стоит детализация карты МИНИМАЛЬНАЯ. Это значит, что слишком рано при удалении пропадает инфа с карты (дороги)
Остается серое поле.
Автомасштаб у меня отключен, но при ручном уменьшении карты она тоже посерела, и дороги и дома исчезли.
Меню-Разное-Настройки-Карты-Вид(Масштаб и детализация)-Детализация - поставил высокая.
Дороги есть, все окейно.
14 часов назад, IШIN сказал:
Ок спасибо, поправлю
Изменено пользователем VanDerBruger
Кстати, а насчет "обзорного автомасштаба" я вроде бы тупанул, это на Андроиде, а в СЕ (в том числе и в Весте) такого пункта нет.
19 часов назад, IШIN сказал:
у меня нет пункта детализация :(
у меня нет пункта детализация [emoji20]
Далааааадно... Они и это вырезали из штатного ЛП?...
14 часов назад, VanDerBruger сказал:
Проверил - точно... Наверное, пытались ресурсоемкость снизить, загнав настройки в минимальные.
Ну ладно, дефолтно - мизерные. Но дать возможность юзеру приподнять настройку можно же...
Вариантов вижу несколько.
ВАРИАНТ 1. Надеяться, что разработчики включат этот пункт в меню и ждать обновления программы.
ВАРИАНТ 2. Включить себе этот пункт в меню (он там просто закомментирован).
 Для этого, как описано в разделе "Народное Творчество" - "FAQ по лангпакам" -
Заходим в файл LangPack.rsr (это тупо ZIP архив, можно открыть архиватором, а можно просто войти в него ТоталКоммандером, как в папку).
В нем в папке general находим файл general.xml
Открываем его Блокнотом или любым другим текстовым редактором (именно текстовым редактором, не надо открывать его нажатием ENTER - скорее всего он откроется браузером)
Находим поиском строчку subset_quality
  <setting name="settings_map_view" menu="SubSubOptionsDlg">
    <subseting name="settings_perspective" info="@settings_perspective_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="autoscale"/>
    <!--subseting name="subset_persp_mode"/-->
    <subseting name="subset_show_traf"/>
    <subseting name="subset_show_radars"/>
    <subseting name="subset_show_oneway"/>
    <!--subseting name="subset_quality"/-->
    <subseting name="largetexts"/>
    <subseting name="subset_texts"/>
    <subseting name="subset_rotate"/>
    <!--subseting name="subset_photo_junctions"/>
    <subseting name="ban_layers"/-->
  </setting>
И в этой строчке убираем воскл.знак и минусы (в начале и в конце).
Должно получиться
    <subseting name="subset_quality"/>
Закрыть файл, запаковать его обратно в  архив (Total Commander если что делает это все автоматом. Не реклама).
В меню появится пунктик.
ВАРИАНТ 3. Напрямую, без меню, изменить в файле настроек.
Открыть редактором файл settings.ini, найти в нем  subset_quality
Это будет строка subset_quality=0
Поменять цифру на 3. (это высокая. Можно на  subset_quality=4 - это максимальная)
Сохранить.
ВАРИАНТ 4. Если не уверены в своей готовности копания в файлах - можете выслать свой лангпак (Langpack.rsr), я проделаю с ним операцию 3.
Останется прогнать штатное обновление, чтоб файлик записался.
Хотел сразу сделать и выложить тут ЛП с открытым пунктом "детализация", но не нашел у себя чистого оригинального лангпака.
Тот, в котором проверял, ВОЗМОЖНО уже покорябанный моими ручонками.
ВАРИАНТ 5. Использовать сторонний скин (Лангпак). Для Вест их не так много выкладывали, но как минимум парочку было. Я выкладывал (ссылка в моей подписи), @Rusich777 выкладывал, возможно еще были.
Попытка №1 - поправил файл general, кнопка меню не появилась, более того вообще в настройки заходить перестало и начало виснуть.
Попробуем settings.ini ковырнуть. Сейчас откачусь до стабильной версии и буду делать попытку №2
