Не открывается СитиГИД после обновления. Нужна помощь!
Случилась неприятность. При обновлении СитиГИД 7 на ммс Весты произошёл сбой загрузки. В середине процесса появился курсор в виде песочных часов, после инсталятор закрылся и ммс вышла в меню выбора радио/музыка/навигатор. При попытке тапнуть по ярлыку навигатора ничего не происходит. Складывается ощущение, что навигатор просто удалился с ммс. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
А если скачать с https://www.probki.net/vaz/lada_vesta.html полную версию ПО и сделать "Полное обновление"
1 минуту назад, omsk-gps.ru сказал:
Пробовал. Карта памяти рабочая, все файлы на ней. Вставляю в ммс, включаю, тапая по иконке "навигация" и ничего не происходит. Как-будто ярлык есть, программы нет. Остальные функции ммс работают.
Попробуй сделать сброс. При включенной ММС нажми и подержи энкодер до появления сообщения о перезагрузке. После перезагрузки попробуй запустить навигацию и после появления меню переустанови заново.
В 12.01.2019 в 08:54, Ecuev сказал:
У вестовской MMC есть кнопка Reset. Нажимается скрепкой. Нажмите её при работающей MMC и подержите несколько секунд. После перезагрузки навигатор снова начнёт запускаться. Если не поможет, то тогда уже, видимо, только к дилеру ехать на перепрошивку MMC.
В 24.01.2019 в 15:49, bukhalov сказал:
Не стоит сразу ехать к дилеру. Через рабочий стол на ММС заменить все файлы в папке с СГ на новые из какого нибудь бекапа. Для себя я сохранил пару штук тут, правда там старая версия СГ. Но думаю поможет для запуска СГ и дальнейшего обновления.
Изменено пользователем amhamitov
  • 1 месяц спустя...
Пишет не найден файл обновления cityguide. zip, что можно сделать? Все вроде по инструкции скачивал, карты обновляются, ПО нет. Буду признателен за совет
  • 1 месяц спустя...
В 12.03.2019 в 18:24, Вячеслав алекс сказал:
Только сейчас допёр, в чём ваша проблема. Вы, видимо, обновление программы пытаетесь запустить с SD-карты, подготовленной программой  wince_uploader_vesta.exe
Если так, то пункт меню "Обновить программу" активен, но программа обновляться не будет.
Для обновления самой программы, скачайте новую версию, используя не ссылку  "ПО для обновления карт", а ссылку "Скачать обновленную версию ПО: СНГ".
Распакуйте zip-файл на SD-карту и заново запустите обновление.
А вот уже после обновления версии программы, можете в дальнейшем использовать wince_uploader_vesta.exe для обновления карт. Карты он обновляет исправно.
  • 3 недели спустя...
Извините, у меня есть вопрос про wince_uploader_vesta.exe . Я его запускаю, на компьютере, он просит подключить SD карту к USB и нажать "Автоопределение". Карта памяти подключена , но выдает ошибку что, USB устройство не найдено. В чём проблема? Спасибо!!
19 минут назад, Борис 62 RUS сказал:
Укажите путь к карте вручную.
В 06.05.2019 в 16:17, Fanat_SPB сказал:
Это обычная программа Windows CE для обновления карт wince_uploader_ru.exe позволяет пути на диске вручную указывать. Вестовская wince_uploader_vesta.exe только с SD-картами работает.
Как она их там распознаёт, это к разработчикам вопрос. Можно, конечно, с помощью wince_uploader_ru.exe карты на диск скачать, потом их руками на флешку перенести, а с флешки опять же руками в ММС скопировать. Только зачем такие сложности?
В 06.05.2019 в 15:58, Борис 62 RUS сказал:
Карта памяти отформатирована и подключена к системе с именем диска?
Возможно, что там нет нужной структуры папок и файлов для обновления ГУ.
2 часа назад, bukhalov сказал:
Я качаю wince_uploader_ru (хотя и напрямую на карточку), т.к. Вестовский аплоадер вроде бы еще что-то качает, кроме карт. То ли лангпак, то ли еще что....
Так что предпочитаю "чистый" картокачатель.
Вспомнил - Updater она качает. А я пытался свой сделать. (пока правда не получилось), и аплоадер его своим все время затирал.
Изменено пользователем IШIN
1 час назад, IШIN сказал:
Когда-то я баловался (чуть-чуть) разработкой под WinCE. Где-то в шкафу до сих пор CD с Visual C++ то ли 4.0, то ли 5.0 лежит. В общем-то, API для работы с файловой системой не очень сильно от обычной Win32 API отличается. Джеффри Рихтер в помощь. :)
3 часа назад, Joss сказал:
А разве не задачей самой wince_uploader_vesta.exe является создание на SD нужной структуры папок и файлов для обновления ГУ?
Кстати, как вариант, надо бы проверить, не включена ли на SD-карте защита от записи переключателем Lock.
да скачайте уже полное обновление, распакуйте на свежеотформатированую флешку да и обновите полным обновлением ....
