fotolom
@fotolom за автомасштаб отдельное Спасибо!!!
Заменить файл autoscale.xml в папке программы.
Саша, а значек заправки как теперь опустить ниже? он у меня перекрывает второй маневр в портретной ориентации для моего экрана... Ранее делал так:  В layuots.xml по запросу text="@warn_POI_COMMENT" находим шесть строчек. Первые три - альбомная ориентация, последние три - портретная. Три строки соответствуют трём размерам кнопок. Тремя строками ниже находятся строки вида <HorizontalPanel height="65X"/>, <HorizontalPanel height="70X"/>, <HorizontalPanel height="90X"/>. Изменением величины "**Х" меняем положение по вертикали? А сейчас что-то не нахожу таких строчек....Что-то изменилось?
20 минут назад, AnSh сказал:
Изменилось. Теперь по одной строке для альбома и портрета. Выглядят точно так же. В строке <HorizontalPanel height="90X"/> уменьшаете число 90 на сколько нужно.
Только что, fotolom сказал:
Изменилось.
спасибо! настроил. Еще один момент - новые окошечки, показывающие расстояние до маневра, сейчас обсалютно не прозрачные. Это специально сделано? как сделать их немного прозрачнее? интересует, если возможно, без изменения картинок...
1 минуту назад, AnSh сказал:
Именно картинок. Белое сделать серым:
А что за фобия к изменению картинок?
  • Like 1
вроде бы ранее можно было просто параметр влияющий на прозрачность изменить....А не прозрачные специально сделали?
11 минут назад, AnSh сказал:
ранее можно было
Раньше эти указатели были иначе устроены.
13 минут назад, AnSh сказал:
Специально. Не вижу ни какого смысла в полупрозрачности. Читаемость ухудшается, а что там под указателем (кнопкой, панелью), всё равно не видно. Но при желании сделать не проблема.
  • Like 1
Понятно, нужно привыкнуть!
А как это можно исправить в файле, что мне выслал?
7 часов назад, AnSh сказал:
Аааа! Забыл про языковой файл. Нужно из любого ленгпака m&m's взять папку /rus и заменить. Ещё, на всякий случай, то же проделать и с папками /poi_96 и /Textures.
нужно привыкнуть!
Выше перечислил четыре картинки, которые нужно откорректировать. Работы на пять минут...
Edited by fotolom
42 минуты назад, fotolom сказал:
заменил, но теперь вообще все меню стало на английском...бред какой-то! вечером буду все сначала делать с Вашим файлом без кнопок, так наверное быстрее будет
Только что заменил, всё корректно. Ждите, сейчас скину в почту.
32 минуты назад, fotolom сказал:
что-то у меня конкретно сломалось....
Закинул присланный Вами файл и всеравно все на английском! наверное надо удалять все и устанавливать по новой!
Не спешите. А в настройках какие языки? Ещё для начала можно удалить все файлы с расширением .bxml.
7 минут назад, fotolom сказал:
спасибо огромное! помогло!
Только что, AnSh сказал:
помогло!
А то!
  • Like 1
В 7 сентября 2018 г. в 03:05, fotolom сказал:
Александр, действительно, поездил с Вашим скином и согласен, что прозрачность окошечек с растоянием до маневров, действительно лишнее, но напрашивается черная оконтовка этих окошечек в черно-белом дневном скине....Как сделать? помогите, плиз. Без оконтовки теряется информация с моим зрением....
40 минут назад, AnSh сказал:
Как сделать?
В папку day_6x закиньте вот эти картинки:
https://yadi.sk/d/__NkTa-vDiHe4w
10 часов назад, fotolom сказал:
спасибо! вот только если бы еще сделать белым с черной оконтовкой хвостики у окошек, а то сильно режет глаз....:wub:
15 минут назад, AnSh сказал:
хвостики у окошек
Прошу прощения, схалтурил, не из тех картинок переделал:
https://yadi.sk/d/6iBkn3jvvt1GvA
13 минут назад, fotolom сказал:
Саша, да какое прощение....СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ ТЕБЕ!!!
А чо-та balloon'ы, я смотрю, опять со стрелочками? На прошлом ленгпаке были с расстояниями. Всё течёт, всё изменяется?
пысы: скин для 10.2.134 / 3 кнопки тёмный
25 минут назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
"Этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда" ©
Скачал по собственной ссылке, проверил. В указателях - дистанция.
это все магнитная буря и сильный ветер
@fotolom , спасибо за скины.
вот только автомасштаб не очень понравился, дефолтный удобнее или просто привык к нему. Только теперь проблема, я на ваш заменил, а стоковый не сохранил. Скиньте, если кому не сложно
Не знаю, одинаковые ли автомасштабы в Андроиде и Вин, вот файл с Винды.
А еще есть мысль - а если тупо удалить Автоскэйл - Он не создается заново в дефолтном виде?
autoscale.xml
  • Like 1
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
