12 минут назад, AnSh сказал:
зачем ездить в стоке, если все версии из шапки и сейчас работают с последним ситигадом. Не хватает только нескольких пунктов в настройках...О чем писал ув. fotolom выше
Не знаю, не знаю... У меня при установке лангпака от старой версии (последнего имеющегося) кроме всего прочего поломалась форма флажков в местах поворотов. Выглядят отвратно...
  • Ответов 959
Только что, Landworx сказал:
У меня отдельно допиленная версия была.
Только что, dkalex сказал:
вот СЕРЫЙ на допиленном под себя, работает идеально...
18 минут назад, AnSh сказал:
 Вот то, что внизу (вторая улица) - я с экрана просто не считАю.
очень длинное название и двойное...Когда короткое, то шрифт крупный. Можно сделать, что бы не все название показывалось, тогда будет крупнее. По мне улица по которой едешь вообще не нужна, т.к. она до этого высвечивается сверху (ИМХО)
49 минут назад, AnSh сказал:
для этого и включается режим "следующая и последующая" - сразу понятно куда тебя тащат :)
Только что, fotolom сказал:
Замечания приветствуются.
Саша, забыл опять про NaviMaps :( Пункты меню КАРТЫ и ОНЛАЙН  не  включаются у меня....
...и напиши, плиз, как значек заправки поднять выше и сделать надпись крупнее.
еще над значком информации о пробках висит какой-то черный кружечек, такого-же размера...Не понятно, что это? Понял, это компас !!! но когда его отключаешь, то подложка от него не исчезает...Нужно исправить
Изменено пользователем AnSh
1 час назад, AnSh сказал:
Для NaviMaps исправлено. Компас вернул старый. Ссылка та же.
компас исправлен, а вот для NaviMaps не помогло....глянь, плиз. Не запускаются два пункта по-прежнему...
Может это тебе поможет:
"С первого раза не получилось, поскольку твоя программа внутри себя называется не NaviMaps, а иначе, возможно TravelGPS. Не стал выяснять, как именно, записал в ключевые строки весь список, что и в оригинале".
28 минут назад, AnSh сказал:
А какой ленгпак, LP или LPT?
нужен LPT
нужен LPT
Похоже, файл не заменился. Перекачай.
не изменилось, сорри. Может опять не тот файл залил? Вот свой ответ читал из письма: "С первого раза не получилось, поскольку твоя программа внутри себя называется не NaviMaps, а иначе, возможно TravelGPS. Не стал выяснять, как именно, записал в ключевые строки весь список, что и в оригинале".
22 минуты назад, AnSh сказал:
не изменилось
Ещё раз попробуй перекачать.
да, все отлично! можно и в шапку!
Только что, Fanat_SPB сказал:
Ура, дядя Фёдор Фотолом вернулся!!!
не только вернулся, а уже и активно включился в работу!;)
10 минут назад, AnSh сказал:
я знаю ;)
14 часов назад, fotolom сказал:
Саша, как в QPG в портретном режиме (только в нем !!!) передвинуть значек заправки вверх и сделать надпись под ней более жирным шрифтом? подскажи, плиз
QPG перезалит. Исправлены всяческие огрехи. Найдёте новые, вэлкам!
5 часов назад, DriverM сказал:
m&m's будет развиваться?
Как только дойдут руки.
58 минут назад, AnSh сказал:
Ищем по invoke="@warn_POI_INVOKE" , будет найдено шесть строк, три последние - для вертикальных лейаутов.
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar"/>
      <HorizontalPanel height="41X">
        <VerticalPanel width="5X"/>
        <VerticalPanel width="30X" invoke="@warn_POI_INVOKE" class="navPanel_prog_white_btn">
          <HorizontalPanel height="23X">
            <VerticalPanel width="25X" bgmode="fill" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_POI_PICT"/>
            <VerticalPanel width="-1"/>
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="8X">
            <VerticalPanel width="30X" type="text" class="square_dpoi_txt_n" text="@warn_POI_TEXT"/>
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="10X">
            <VerticalPanel width="30X" type="text" class="square_dpoi_txt_left" text="@warn_POI_COMMENT"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="64X"/>
    </VerticalPanel>
Это и есть значок и надписи уведомления об АЗС.
"Серый" ленгпак. LP и LPT. Замечания приветствуются. Пожелания - несколько меньше, но тоже.
https://yadi.sk/d/rO47KVawubcoeA
Кнопочку дтп в нижний левый угол верните плииииз вместо друзей
11 минут назад, AndreS сказал:
Вот что тут делать? Тоже считаю, что это весьма важная кнопка, только, помнится, против неё было много возражений. Что странно, поскольку обстановка, которая складывается в месте ДТП, не располагает к прохождению квеста по кнопкам.
Подождём, что ещё обнаружится, тогда и определимся. Ленгпак наверняка имеет и более серьёзные огрехи.
18 минут назад, fotolom сказал:
честно говоря,про возражения не помню, но эта кнопка точно в приоритете
Изменено пользователем admyn888
2 часа назад, fotolom сказал:
Добрый вечер! Альбомный режим, вид и значки в настройках Увеличенные. Не виден знак ДТП, в портретном - есть.
В ленгпаке QPG альбомный режим, настройки аналогичные,  кнопка Меню накладывается на спидометр.
Изменено пользователем papakarlo966
