41 минуту назад, admyn888 сказал:
,поддерживать и 3Btns_Dark M&M's
Поддерживать пока не требуется. Обновлений СГ ещё не было.
А пока следующий тестовый ленгпак. Исправлены ошибки, ну, и по мелочам причёсано.
https://yadi.sk/d/Cpd920Nw64yyUw
Чтобы убрать "Машинку" или "Звук" нужно разыскать в файле layouts.xml следующие фрагменты:
  <layout name="template_track_hor">
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="20X">
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@track_img" bgmode="directdraw" class="navPanel_ico"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
        <ImageLabel width="30X" bgimage="@pan_navPanel_routetype" align="center" valign="middle" invoke="vehicle_type"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
и
  <layout name="template_mute_hor">
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="1X"/>
      <HorizontalPanel height="24X">
        <VerticalPanel width="28X">
            <VerticalPanel width="-1">
              <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="subset_mute_all" bgimage="@ico_mute"/>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel>
        <VerticalPanel width="4X"/>
        <VerticalPanel width="39X">
            <ImageLabel width="30X" class="mute" type="text" text="@subset_mute_switch"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
От них нужно оставить только начало и конец:
  </layout>
и
  </layout>
И всё "Машинки" и "Звука" не будет.
  • Ответов 959
20 минут назад, michaelo сказал:
Нормально человек общается на форуме...
Прочтите внимательно .... о чем вообще речь.  Сосредоточьтесь лучше  на скинах...
Да нормальный ответ, с обоснованием позиции... в упор не вижу никакого хамства.
Я вот могу от себя посоветовать для улучшения обзора вширь при повороте купить смартфон побольше (не забывайте, что это всё-таки Tablet-скин)... или развернуть имеющийся в альбомную ориентацию. Вы это тоже воспримете как издёвку? =)
43 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Ну что уж вы меня совсем за монстра принимаете. Наверно достаточно мусолить эту тему, каждый остался при своем мнении, но с моей стороны извинения высказаны..... Да, смартфон может быть... на новый год....
Изменено пользователем -LeXa-
6 часов назад, fotolom сказал:
За это отдельное спасибо, но еще нужно убрать и "гейзер", разбрасывающий машины в стороны....:wub:
Всем привет! Подскажите плиз: для ГУ в авто (экран 9", ПО Версия 10.2.134) какой ленгпак подойдет? Пробовал из шапки - но что то кнопки накладываются друг на друга.
Только что, 64Yura сказал:
А можно это увидеть? Фото или скриншот?
Скин хорош! Кнопку Е-меню вместо кнопки ДПОИ ДТП, ДТП есть в восклицательном знаке
16 часов назад, fotolom сказал:
отличный вариант! однозначну буду использовать именнно его!
Несколько пожеланий для "обычного" скина:
1. в раскрываемом меню в самом верху присутствует пустая строка....Можно ее вообще убрать, или это обязательное  так должно быть
2. можно расчитывать на вариант скина без машины совсем, что бы информация в верхней строке размещалась на все строку и не налазила друг на друга.
Когда самостоятельно убираешь машину, то получается просто пустое место....
3. можно все-же вообще удалить значек ДТП в обычном варианте, или может быть кто-то отпишется с маленьким экраном, что ему этот зхначек очень нужен....Тогда я больше не буду тебя беспокоить по данному вопросу. Можно конечно и самому удалить по инструкции, но что-то сильно сложно, как-то получается...
6 минут назад, AnSh сказал:
Даже не знаю, что ответить. Как это получается?
9 минут назад, AnSh сказал:
пустая строка.
а если ее нажать, то что происходит?
13 минут назад, AnSh сказал:
Выше есть инструкция. Что в ней сложно конкретно?
действие получается аналогично если нажать галочку внизу, т.е. панельки пропадают...
42 минуты назад, AnSh сказал:
Если что-то меняли в ленгпаке, пришлите со своими правками, чудес не бывает. Такого, как у Вас на скриншотах, нет.
2 часа назад, fotolom сказал:
56 минут назад, AnSh сказал:
То есть аналогично нажатию на пустом месте.
То есть не обрабатывается шпала поиск. И не только не обрабатывается, но и не рисуется.
А не может быть связано с голосовым поиском? (в штатном ЛП по ситуации может быть микрофон или лупа), может стоит попробовать в настройках повключать-отключать голосовой поиск?.
21 минуту назад, IШIN сказал:
Дело в том, что верхняя шпала - вообще непонятно что. Сама шпала (кнопка) - это картинка со скруглённым правым верхним углом. На скриншотах - прямоугольник. Что это и откуда - непонятно. Поэтому и прошу прислать правленный (если это делалось) файл.
23 минуты назад, IШIN сказал:
Включен поиск или нет, кнопка остаётся одна и та же, поскольку переключение в панель не передаётся. На работу не влияет.
38 минут назад, fotolom сказал:
по моему скрину видно, что да-же так нелюбимые мной динамик и машину не пытался удалять. Просто скачал и закинул в программу...
29 минут назад, IШIN сказал:
снимал галочку на голосовом поиске. Тот-же самый результат....
От безысходности  - еще вариант - попробовать в настройках поиграть размером интерфейса (уменьшенный) или размером диагонали... По идее, не должно влиять, но чем черт не шутит. Перепробуем все идиотские предположения, и тогда уже попробуем рассуждать логически.
Но сначала - конечно перезакачать ЛП. А вдруг битый скачался, и в нем некоторые файлы не читаются (например картинка Лупа.)
все, Саша,  нашел причину. В предыдущем скине у меня в настройках было установлен размер кнопок - УВЕЛИЧЕННЫЕ, т.к. кнопки были на экране и нужно было по ним попадать.
В данном сером скине такой проблемы с кнопками нет и все становится правильно и поиск появляется, если сделать уменьшеные кнопки ! Всем спасибо
Если уж пошла минимизация, то можно в портрете в появляющемся меню (адрес, избранное...) Оставить только иконки без подписей?
К значениям иконок и так привыкли, а надписи полэкрана занимают
25 минут назад, AndreS сказал:
А если новичок (не отравляющее средство) поставил скин?
5 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Новичку пока дойдет, что можно скины менять, он уже будет не новичок...
Изменено пользователем Егор Xiaomi Redmi Note
