10 минут назад, Мишан сказал:
Периодически вылезает сообщение о нехватке памяти (TEXET TN 610) как лечить?
В этой теме я выкладывал скрипт, который на данном девайсе высвобождает дополнительно около 15МБ памяти программ и это значительно уменьшает (но не лечит полностью) вероятность появления этого сообщения.
13 минут назад, Мишан сказал:
и еще вопрос-как правильно поступать когда завершаешь работу с навигатором:  выходить из программы или можно переходить в спящий режим
Лучше выходить из программы и выключать навигатор.
(трафик при этом расходуется?)
В спячке трафик не расходуется.
  • Ответов 1.6т
В 21.12.2018 в 13:07, SoftFelix сказал:
Раньше из Личного Кабинета запросто можно было получить недокаченную карту. Именно недокаченную. Особенно, когда в очереди закачки около 6-ти карт. Скачивал встроенными средствами браузера Firefox.
Скажите,есть смысл обновлять как у Вас?До посл. версии 7.9?Искать скрипт вот думать как пользовать. Какие плюсы от обновления на Вашем опыте Техет-610н?  Скорость работы ведь пишут снижается.
В 05.03.2019 в 11:12, SoftFelix сказал:
У Вас не экране бывает былые полосы и зависание с гашением экрана.Ресет не помогает. Похоже у меня при малой зарядке акб так бывает.
1 час назад, Питер сказал:
Только актуальные карты и работа Друзей.
Да, эта версия очень тормозная.
43 минуты назад, Питер сказал:
Не бывает.
Какие плюсы
46 минут назад, SoftFelix сказал:
И этого уже достаточно.
Не сразу понял, что это вопрос. Но раз вопрос - то да, дело в аккумуляторе. У меня бывало из-за плохого контакта в разъеме мини USB.
В итоге я думал, что Тексет едет на подзарядке, а он так не думал, и медленно разряжался. В итоге белел и умирал.
19 часов назад, Питер сказал:
Было. Только не белые полосы, а разноцветные.
Когда появится оптимизированная карта Питера 39?
14 минут назад, SoftFelix сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
И углубляю его -
а широко известному в узком кругу адептов @arctec-у уже отломилась dcm-карта? Чтоб мы могли домогаться до него в поисках файла запретов...
Ой, тема не про карту, а про СЕ... Ну да ладно...
23 минуты назад, IШIN сказал:
Нет.
Добрый вечер. у меня навигатор Texet TN-610 Voice HD , версия ситигида 7.9.236 карты скачиваю утилитой для обновления карт: wince_uploader_ru.zip , при начале прокладывания маршрута вылетает ошибка application CityGuideCE.exe encountered a serious error and must shut down и программа закрываеться ., переустанавливал ВРУЧНУЮ СитиГИД и карты , не помогло.
На форуме  мне не помогли,  написали к сожалению решить ваш вопрос в рамках переписки не представляется возможным. Может быть дело в прошивке навигатора. Попробуйте скачать с сайта производителя последнюю версию прошивки и прошить навигатор. Если и это не поможет, тогда могу только предложить вызвать на платной основе нашего специалиста для решения проблемы на месте. Вопрос прошивка меня спасет или  есть какой нибудь другой метод лечения ?
1 час назад, gorelovo82 сказал:
Сделать вот это. Для езды по 98spb хватает в 99%.
Только что, SoftFelix сказал:
правильно я вас понял , делаем папку в САМОМ ситигиде , туда копируем 5 файлов и через навигатор программы и т .д  заходим в эту папку и нажимаем CGrun.exe. и СитиГИД открываеться ?
1 минуту назад, gorelovo82 сказал:
Нет. Там подробно с путями всё расписано. Файлы из архива скопировать прямо в папку с СитиГидом.
2 минуты назад, gorelovo82 сказал:
Если нет доп.меню (что вероятно), то путь к этому exe'шнику нужно в настройке "путь к навигационной программе" (или что-то в этом роде, ужЕ не помню).
закинул 5 файлов в саму папку СитиГИД , теперь как сделать этот путь к экзешнику  совсем ума не приложу.:wacko:
На втором экране рабочего стола (меню) навигатора есть иконка "Путь". Кликаем на неё и там через кнопку с тремя точками через проводник ищем наш exe'шник CGrun в папке с СитиГидом. Выбираем его, выходим и потом обязательно жмём иконку с белой дискеткой в правом верхнем углу для запоминания настройки. И не ставим галку в чек-боксе "Запускать автоматически". Всё.
все сделал , но теперь когда запускаю навигатор через МАШИНКУ , СитиГИД  почему то не запускаеться :wacko:
3 минуты назад, gorelovo82 сказал:
Это нормально, т.к. для данных манипуляций нужно было внимательно прочитать инструкцию по установке и немножко подумать. Напиши сюда путь, который получился до нового exe'шника.
p.s. Обрати внимание на п.3 инструкции.
мой путь  \ResidentFlash\CityGuide\CGrun.exe
Только что, gorelovo82 сказал:
Хочешь самостоятельно разобраться или подсказать? Там всё просто. Маленькая подсказка: потребуется текстовый редактор Блокнот.
млин а без блокнота никак ?:wacko:. я все скопировал в папку ситигида , путь вроде сделал правильный , а блокнотом что надо делать? :mellow:
Третий пункт ИНСТРУКЦИИ внимательно перечитай! Ну и? :)
3. Все 5 файлов из него копируем в папку СитиГИДа. Подразумевается, что это будет \ResidentFlash\CityGuide79\. Т.е. папка CityGuide79 на встроенной памяти навигатора. Путь к папке можно изменить в файле CGrun.mscr из архива (строчка RunWait ("\ResidentFlash\CityGuide79\CityGuideCE.exe")). ВСЕ прочитал , млин непонимаю  вроде правильно делаю :(
Не мучайтесь, зайдите блокнотом в CGrun.mscr и смените путь соответственно вашим данным
@gorelovo82 , открой Блокнотом файл CGrun.mscr и удали 79 после CityGuide. Сохрани и закинь обратно в навигатор. Теперь понятно? Знаком с таким термином, как "путь к файлу", применительно к файловым системам операционных систем?
все сделал , все получилось урааа , спасибо огромное SoftFelix  и Olderman , я с техникой на ВЫ уж извините меня ботана , что заставил вас страдать
