При включении находит место нахождения, прокладывает маршрут. Но проеду весь маршрут, а стрелка показывает что я и не ехал никуда. Короче, не ведет навигатор, может связано с тем что я нахожусь в зоне "магнитных бурь"? Может это связано с моим местом нахождения( Донецк) или проблема с телефоном? Завтра покатаюсь с другим телефоном. Да и в городе почти нет моб. интернета.
Изменено пользователем pedalist
добавил инфо
1 час назад, pedalist сказал:
Обратите внимание на то, какой цвет у "дельтаплана" который показывает положение. Если он оранжевый, то попробуйте в системных настройках определения местоположения отключить всё, кроме GPS. Если перестанет определять положение, то разбирайтесь с GPS у Вашего телефона.
P. S. Если сообщение снабдить скриншотом, то во многих случаях это ускоряет поиск причины.
13 часа назад, fotolom сказал:
Цвет зеленый, месяц назад стрелка шла с ошибкой в 2км, и диктор говорил о изминении маршрута. Скриншот на телефоне не научен делать, по гуглю. Опробовал приложение на другом телефоне- все в порядке. На моем телефоне стоит поиск местоположения - там один гугл, СитиГИДне вижу. Попробовал все отключить и поеду проверю. Проблема думаю в телефоне или с настройкой приложения.
Только что, pedalist сказал:
Цвет зеленый
Вы не поняли, речь вот об этом:
цвет "стрелки" (она же - дельтаплан) должен быть именно таким. Если он оранжевый, то это означает, что положение определено не по GPS, а по мобильным сетям. Тогда маршрут проложится, но вести по нему не будет. Это косвенно подтверждается Вашим сообщением:
15 часов назад, pedalist сказал:
В этом случае, пока телефон не найдёт (снова по сетям) новое положение, на экране навигации ничего не изменится. Что касается этого:
22 минуты назад, pedalist сказал:
непонятно, о чём это вообще. В настройках определения положения в зависимости от телефона должно быть несколько пунктов, один из них "Только GPS", другие пункты - что-то вроде "по мобильным сетям" или как-то ещё... Нужно оставить "только GPS".
Вангую : имеется в виду, что в Настройки - Местоположение в списке программ, запрашивавших место, нет СГ.
19 часов назад, fotolom сказал:
непонятно, о чём это вообще. В настройках определения положения в зависимости от телефона должно быть несколько пунктов, один из них "Только GPS", другие пункты - что-то вроде "по мобильным сетям" или как-то ещё... Нужно оставить "только GPS".   Есть только "местоположение" и кнопка ВКЛ-ВЫКЛ.    и Все!   А это то что появляется и стоит на месте.
замена фото
5 часов назад, /DiOs сказал:
правильно ничего более в настройках нет.
19 минут назад, pedalist сказал:
Ну, всё так и есть. Оранжевый, вести по маршруту не будет.
Что касается настроек, зайдём с другой стороны. Сообщите точное название аппарата. Разберёмся.
motorola moto g play
27 минут назад, pedalist сказал:
Должно быть как-то так:
1. Включить определение местоположения (в шторке или в настройках);
2. Заходим: настройки - местоположение.
3. Нажимаем на надпись "Режим высокая точность".
4. В открывшемся окне отмечаем "По спутникам GPS".
На 4pda очень много нареканий на работу GPS.
16 минут назад, fotolom сказал:
нарекания касаемо этой модели? Я сделал так  как Вы написали, вот уже минут 10 идет поиск местоположения. Выходил с телефоном на улицу- тот же результат. Раньше таких проблем не было.
15 минут назад, pedalist сказал:
Раньше, это когда?
около года назад.
Скачайте из Play Market'а какой-нибудь GPS-Test. Тогда всё будет понятно.
сейчас скачаю, а 2ГИС меня нашел
GPS локер скачал - ничего не видит....:wacko:
В 27.10.2017 в 21:57, pedalist сказал:
Это он по сотовым вышкам нашел.
З.Ы. Есть у меня планшет Prestigio - та еще штучка. Может, конечно, дефектный попался, но спутники видит - 1...2 штуки. Через полчаса, может и больше, может еще несколько увидеть, чтоб определить место. Тут упал, стекло немного треснуло, но работает всё, кроме gps - тот вообще отвалился нахрен, вообще ничего теперь не видит
39 минут назад, svlad2012 сказал:
Патефон бабушкин  еще бы достал, с ним в паре все спутники ловит на ура....
Таки ставил разные приложения тест GPS безрезультатно. К ремонтникам нести телефон?
25 минут назад, pedalist сказал:
Уже советовали поискать решения на 4pda, а так, да, к ремонтникам. Или в ведро...
21 час назад, pedalist сказал:
Прежде, чем куда-то нести...
А в верхней строке состояния отображается, что GPS включен (при запуске того же GPSTesta)? Т.е. там есть такой значок, похожий на мишень - окружность с точкой внутри и лучиками снаружи?
Если есть, то всё-таки попробуйте его оставить на улице на часик - вдруг поймает.. У меня была кнопочная нокиа с Gps, работала замечательно, но при переезде в другое место или долгого неиспользования GPS порядка получаса искала, где очутилась...
22 часа назад, fotolom сказал:
Может это поможет? http://androidmir.org/alexis/23986/
В 31.10.2017 в 13:33, DenSDV сказал:
Загрузил тест- с этой ссылки, заработало! Правда долго думает, но ведёт
