Перенос лицензии на новое устройство
Имеется лицензия (только цифры) и новый смартфон, на который необходимо перенести эту лицензию со старого планшета. И там и там Android.
По инструкции необходимо написать в поддержку просьбу о переносе, с этим все ясно. После этого можно проводить активацию на новом устройстве.
И теперь сам вопрос.
Смартфон (Honor 5c) будет наполняться содержимым без SIM-карты, с подключением к сети по WiFi. Если повести активацию лицензии на нем в такой конфигурации, то что будет после того, как в слот будет вставлена SIM-карта, а WiFi модуль будет выключен? Не слетит ли активация? И если слетит, то возможна ли будет автоматическая активация в этот момент, без обращения в ТП?
p.s. Почему так? Потому что смартфон готовится в подарок и есть пожелание получить его полностью настроенным, в том числе и СГ.
32 минуты назад, AlexAY сказал:
Именно про Ваш смартфон не скажу, а на других устройствах бывает по-разному. На Samsung'ах СГ, активированный по WiFi совершенно спокойно запускается при выключенном WiFi и включённом доступе через SIM карту. Другие, например, многие авто ГУ, требуют в этом случае включения WiFi, независимо от того, как осуществляется доступ в Интернет, по WIFi или через модем.
В данном случае больше интересует отсутствие сим-карты в момент активации.
Цитата
Если Вы активируете программу СитиГИД на устройстве Android, которое имеет 2-SIM карты или 2 сетевых интерфейса, такие как SIM карта и WiFi и Вы планируете использовать программу как при включенном мобильном Интернет так и WiFi сети как одновременно так и нет, то до активации программы СитиГИД на устройстве включите оба сетевых интерфейса.
Вот тут и интересно, просто пустой слот для сим-карты означает выключенный сетевой интерфейс или нет?
26 минут назад, AlexAY сказал:
Полагаю, что нет. Ещё раз, многое зависит от устройства. Упомянутым Samsung'ам вообще всё равно, где и что вставлено или включено.
@AlexAY пока не попробуете, всё равно не узнаете. Так что ставьте, пробуйте, а в случае неудачи -- вайпы...
35 минут назад, AlexAY сказал:
Либо да, либо нет :) Есть устройства, у которых при выключенном wifi обнуляется mac-адрес. Есть те, у которых нет. Есть те, у которых при каждом включении новый mac-адрес. Аналогично с симками (отдаётся ли emei, в какой последовательности...).
8 минут назад, /DiOs сказал:
О, спасибо, за наводку на идеи хотя бы предварительной проверки интерфейсов. Но MAC-адрес у WiFi у этого аппарата не меняется при каждом включении :)
23 минуты назад, AlexAY сказал:
Ну в этом я не сомневался, это всё таки кИтаец, а не кЕтаец :)
А вот хотел поинтересоваться, в ближайшее время Samsung обещал
мне обновить Android до версии 7.0. Полагаю что после обновления
придется делать полный сброс и ставить СГ и все программки по новой.
Вопрос, что делать с лицензией, активировать через службу поддержки?
Или достаточно по новой вбить ключ, который на коробочке написан?
(ключ только цыфирьки, без буквовок)
15 минут назад, leksik сказал:
Думаю, достаточно. Вряд ли у Samsung'а при обновлении прошивки изменятся IMEI и MAC. Можно ещё просто сохранить файлы лицензий.
17 минут назад, leksik сказал:
после обновления
Тоже вряд ли. Не припомню такого.
31 минуту назад, fotolom сказал:
Ну IMEI то точно не поменяется, а вот MAC... гугл его знает ;)
33 минуты назад, fotolom сказал:
Да тож не факт, когда с 5-ки на 6-ку обновлялся, пришлось сбрасывать...
Проблемы были с модемом, хотя аппарат был практически "из коробки", без
стороннего софта и мусора...
