Скин для CityGuide/GeoNET/bGEO 9.x.ххх
36 минут назад, AnSh сказал:
куда подевался
Да, в общем-то, никуда. Готовлю ленгпаки "Десятки".
Что касается Вашей просьбы, скриншот сделайте и подрисуйте, что и как нужно. Скриншот - в студию.
  • Ответов 588
Ленгпаки 9.7.881 Ленгпаки 9.7.890 "Лишние" кнопки убираем с помощью заплаток из предыдущей темы, теми, что для 858 Заодно перетащу сюда ссылки для 12-кнопочных Пускачей: Вариан
Очередное переиздание ленгпаков. Принципиальных изменений нет. Кроме, пожалуй, окна постановки ДПОИ. Подумалось, что каждый раз, ставя ДПОИ обшариваю глазами матрицу 3х3, выискивая нужную кнопку
В ленгпаке нет ничего, что могло бы влиять на столь чуднóе изображение мостов и вообще всего, что нарисовано на карте. Что касается самого изображения, то такого, как у Вас, тоже наблюдать не получает
11 минуту назад, fotolom сказал:
Саша, дорогой ты наш человек, верни "классический" поиск пожалуйста, который был еще в предпоследнем таблетном лэнгпаке бет, сейчас его (кнопку) и оттуда убрали.
Или скажи как сделать. Спасибо.
3 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
Ну, так я его и никуда и не девал...
Для беток, вплоть до 961 можно использовать вот это. Поиск в нём продублирован, кроме поиска ПОИ, но с ним, вроде бы, проблем нет. А адресный, ввод координат и История наличествуют в первозданном виде. Новый тоже есть, само собой. В принципе, его можно вполне и ампутировать... Подумаю...
Ну, а сейчас в процессе полировки...
15 минут назад, fotolom сказал:
да в принципе и нечего дорисовывать. Значек заправки, что выскакивает слева и окрашивается при приближении к заправке, растояние и название заправки хотелось бы немного увеличить...
13 минуты назад, fotolom сказал:
Вот и отлично. Ждем "отполированных" скинов для 10ки.
20 минут назад, Fanat_SPB сказал:
для начала саму 10-ку не мешало бы "отполировать"...;)
5 часов назад, AnSh сказал:
А к самой "Десятке" не так уж много претензий (у меня). Пешеходный режим, работа с межстрочными интервалами и ввод координат (последнее уже почти работает). Остальное - отлично. Работает, как мне кажется, несколько живее.
Только что, fotolom сказал:
всплывающие иконки для заправок увеличил, а вот с увеличением шрифта растояния до заправки и названия заправки запутался. Помогите, плиз. Какие параметры влияют на увеличение и какие там нужно прописывать значения, что бы хотя бы немного их увеличить?
8 минут назад, AnSh сказал:
Сами шрифты такие (открываете layouts.xml и поиском находите строки, начинающиеся с:
<class name="square_dpoi_txt" - расстояние,
<class name="square_dpoi_txt_left" - название заправки.
Размер шрифта - fontsize, только просто увеличить недостаточно, строки начнут лезть друг на друга. Нужно увеличивать высоту ячейки (а может, и ширину).
Сам фрагмент, где задано расположение и прочие подробности выглядит так:
        <VerticalPanel width="100X">
          <HorizontalPanel height="28X">
            <VerticalPanel width="30X" invoke="@warn_POI_INVOKE" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_POI_PICT"/>
            <VerticalPanel width="-1"/>
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="10X">
            <VerticalPanel width="30X" invoke="@warn_POI_INVOKE" type="text" class="square_dpoi_txt" text="@warn_POI_TEXT"/>
          </HorizontalPanel>
            <VerticalPanel width="-1" invoke="@warn_POI_INVOKE" type="text" class="square_dpoi_txt_left" text="@warn_POI_COMMENT"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
Где расположен, легко найдёте, зарядив в поиск любую длинную строку. Только имейте в виду, что шрифты могут использоваться ещё где-нибудь, поэтому, возможно, есть смысл клонировать шрифт, добавив к названию какой-нибудь символ.
Очень рекомендую прочитать несколько первых страниц из FAQ.
В 1/16/2018 в 23:10, fotolom сказал:
все как хотел сделал! осталась небольшая хотелка - как удалить пробел перед названием заправки, что бы название было от края самого значка, т.е. сместить название заправки влево
Изменено пользователем AnSh
19 минут назад, AnSh сказал:
А в оригинале есть? Если нет, то расскажите, что поменяли.
31 минуту назад, fotolom сказал:
А в оригинале есть?
уже не помню...Файла сейчас нет оригинального. Домой попаду только завтра, там есть....Я опускал значек заправки вниз (менял три цифры по Вашей инструкции, которую Вы писали тут в начале темы) и увеличил шрифты (по Вашей инструкции выше)
прищла мысль в голову, что это у меня возможно не подпись ушла вправо, а значек заправки (или после увеличения, или после того, как я его опустил вниз) ушел влево....
Какие параметры двигают эти надписи влево-вправо?
5 минут назад, AnSh сказал:
Какие параметры
Там три строки. Начинаются все одинаково от левого края. Первая имеет ширину 30Х, в ней посередине размещается картинка. Вторая имеет такую же ширину, в ней помещается расстояние до. Тоже посередине. Третья - широкая, но шрифт имеет атрибут align="left", который заставляет надпись независимо от её длины прижиматься влево. Если размер картинки соответствует размеру ячейки, то её левый край будет располагаться вровень с началом третьей строки. Во второй строке надпись при изменении своей длины сохраняет центровку относительно середины ячейки. Если размер картинки меняли без изменения размера ячейки, то её левый край вылезет влево.
