Перейти к содержимому
fotolom
Ленгпаки для CityGuid/GeoNET/bGEO версий 10.х.ххх
5 часов назад, fotolom сказал:
Версия 10.0.958:
В LP где-то ошибка, карта без улиц и кнопок.
  • Like 1
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Хорошо "выпрямил"! Мне понравилось!
Изменено пользователем Василич
  • Like 1
экран 6,2".может я неправ,но по -моему иконку с часами в левом верхнем углу можно(если возможно),сместить чуть-чуть правее.
LPT_969_3Btns_Dark & LP_969_3Btns_Dark
https://yadi.sk/i/-IBDDDlh3RugVA
а так,всё замечательно!спасибо!
Изменено пользователем admyn888
  • Like 1
1 час назад, admyn888 сказал:
Очень может быть. Как накоплю ещё пожеланий/замечаний, внесу поправки.
Вообще, что-либо менять-двигать на навигационном экране, - это самое простое. Всё наглядно и понятно, откуда что растёт. А вот всякие меню и прочее другое...
В 29.01.2018 в 20:58, fotolom сказал:
Рассчитываю на критические замечания.
Как всегда - СУПЕР! Пока все нормально работает
Спасибо
SGS4(9505) android 5.01 fullHD
При попытке поставить на  релиз 10.0.973 проявились следующие глюки:
1. при нажатии на второй маневр экран "вздрагивает" и ничего не происходит.
2. в какой то момент (после попыток понажимать на разные области на экране) перестала вращаться карта по движению (писал об этом в соотв. теме)
Как заставить ее снова крутиться не нашел - соотв. кнопки в менюхе нет. Пошел по простому пути - снес 10-ю, поставил поверх (не удаляя файлы) 9.8.946 - там эта кнопка есть, поставил "вращать...", потом снова накатил 10-ю. Лангпак пока не ставил. Все работает.
Не уверен было ли в "девятке" так же, но некоторые цифры спидометра без прозрачности :)
Так задумано? Можно ли "подмарафетить"?)
Frankenstein Dark
При просмотре маршрута целиком он отрисовывается или полностью черным, или пегим - черным/цветом пробок вперемешку (см. рис).
Frankenstein WW маршрут отрисовывается полностью цветом пробок, однако, если убрать все "лишние" кнопки, то появляются артефакты (см. рис)
Также в WW сильно просвечивает верхняя шпала, искал по всему разделу форума, где-то было написано, как это победить - не нашел.
3 часа назад, RazR сказал:
Это свойство шрифта с окантовкой. Было всегда.
2 часа назад, dkalex сказал:
Это вопрос к тому, у кого брали Resources.rsr.
Перезапустите программу. Ленгпак ни при чём.
Прозрачность определяется масками картинок:
square_navPanel_street_day_mask.bmp,
square_navPanel_street_left_day_mask.bmp,
square_navPanel_street_right_day_mask.bmp.
И соответствующими ночными - для ночи. Степень "серости" определяет степень прозрачности. Белый - непрозрачно, чёрный - полностью прозрачно.
В своё время очень настаивали на прозрачности, дескать, больше обзор. Переубедить не удалось.
А чего-то текст в Q-меню стал какой-то нежирный? Его теперь плохо видно =(
Скин - 3 кнопки тёмный
Изменено пользователем 4e6yPaToP1981
45 минут назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Всё везде сделать одинаково хорошо невозможно.
В данном конкретном случае, у Вас весь интерфейс - мелкий, в том числе указатели, стало быть, и надписи на кнопках. Их можно увеличить, но тогда при иных диагоналях/разрешениях крупный шрифт, да ещё и жирный может превратить надписи в кашу, что и наблюдалось подчас. Вообще стараюсь жирные шрифты не применять, за некоторыми исключениями. То же относится к шрифтам с окантовкой.
Название шрифта class name="menu_search_action". Только имейте в Виду. что он много где ещё применяется. Если не хотите затрагивать другие лейауты, то создайте шрифт-дубликат со слегка другим именем и добавьте.
Заменены ссылки на ленгпаки m&m's (круглые кнопки). Причина - несколько обнаруженных ошибок и дальнейшая "полировка". Учтено пожелание ув. admin888 о перемещении часов в режиме "Без маршрута".
Ещё одна причина: несколько изменился Пешеходный режим, вернее сказать, должным образом он пока не работает, но уже есть отличие в том, что системный компас используется постоянно (раньше его нужно было включать кнопкой "Дополненная реальность", она же "Вращать карту по компасу"). Теперь эта кнопка фактически только включает/отключает "ленту" ближайших ПОИ безотносительно того, какой тип транспортного средства выбран. Поэтому, заменена надпись в меню:
Что, пока что, наилучшим образом обозначает эту функцию. Когда пешеходный режим заработает, как следует, поглядим, как оно будет называться.
Что касается самого вида навигации "Без маршрута", то тут мне сложно судить, я им не пользуюсь, разве что изредка в пешеходном режиме, поэтому показалось, что его можно было бы слегка облегчить и расчистить. Пока попробовал на QPG. Первое, что решил убрать, это значки уведомлений неведомо о чём. Насколько могу судить, собирается всё подряд в каком-то радиусе, если так, то особой ценности не имеет. Заодно попробовал что-нибудь сделать с лентой ПОИ. Оказалось, она не очень-то слушается каких-либо воздействий, кроме расположения по высоте, по ширине можно только симметрично ограничить длину ленты. Пока как-то так получилось:
Желающие могут попробовать. Или просто выказать свои соображения по поводу.
Ссылку пока помещаю здесь:
https://yadi.sk/d/cCYWtiFF3S4mgy
сейчас скачаем,завтра проверим!спасибо!
В планшетном темном скине 3 кнопки указатель второго маневра на карте получился черным цветом на черном фоне.
  • Like 1
20 минут назад, ts2001 сказал:
Спасибо. Издержки поточного производства... Файл заменён, перекачайте.
Спасибо, починилось!
  • Like 1
Только что, ts2001 сказал:
починилось!
Ура! Чем больше таких отзывов, тем меньше косяков будет.
Вчера на диване при поиске по адресу давал выбрать только город, полей улицы и дома не было.
Местоположение показывал корректно.
Глюк скина или релиза?
Lp 3 кнопки блэк
В 02.01.2018 в 00:53, fotolom сказал:
  Показать содержимое
Новые портретные главные меню:
Слегка переделано окно адресного поиска:
Графа населённого пункта оставлено такой большой злонамеренно, поскольку названия бывают весьма обширными:
Огромное количество других доработок, описание тут
И ещё, новый дельтаплан теперь масштабируется вместе с картой, красиво, удобно, но нет "мухи".
А что такое "муха"?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
