Скин для CityGuide/GeoNET 9.6
Только что, Fanat_SPB сказал:
есть индикатор, но его фиг разглядишь в альбоме на телефоне
В следующей редакции увеличу.
  • Ответов 385
Пока ещё нет релиза, новую тему (9.7.ххх) начинать пока не будем.  Но думается, что ленгпаки бета-версий уже сильно не изменятся, поэтому желающим предлагаются таковые для версии CG/GN 9.7.877.
Никто и не обещал. Делать ленгпаки под последние несколько бета-версий - дело неблагодарное. Постоянно что-то меняется, а толком не работает. В последней изменили структуру меню. Отсюда и вылеты. Пере
Версия 9.7.878 для CityGuide/GeoNET/bGEO. Приведены в порядок языковые папки. Новый индикатор загрузки для bGEO. Те, кто пользуется GeoNET, могут порадоваться новому способу выбора места хра
Только что, fotolom сказал:
Может поярче или другим цветом? В планшетном он хоть в окантовке, в альбоме маленький серенький автомобильчик еле различим.
35 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Если речь про "мой" ленгпак, то он там чёрненький (светло-серый ночью). Надо подумать, что с ним сделать.
С большим удовольствием использовал этот лангпак, но пришлось откатиться на оригинальный по той причине, что в последних версиях для экрана 5" FullHD в нем очень крупные экранные кнопки/указатели поворота, при ландшафтном виде вообще перекрывают полкарты (обычно использую портретный). Так размер  кнопки "Q", "ПОИ" и т.д. на экране составляет 11 мм (в оригинальном скине - 7 мм). Выбор "уменьшенного" вида уменьшает только элементы карты, а не кнопки. Увеличение диагонали экрана начинает сказываться на размере кнопок только примерно с 9", но тогда карта становится совсем нечитабельной. Кроме того, элементы экрана налезают одни на другие (например 3 кнопки "Франкенштейна" на индикатор первого поворота, и внизу тоже - кнопки на спутник) и торчат из под шпал (следующей улицы).
Скриншоты прилагаются (второй - для оригинального скина).
Хорошо бы это как-нибудь поправить...
Кстати, а нельзя ли в настройках ввести еще один пункт - "Размер экранных кнопок"?
Спасибо.
Изменено пользователем dkalex
7 минут назад, dkalex сказал:
По сравнению с оригинальным ленгпаком увеличены только кнопки. Указатели поворотов точно такие же.
9 минут назад, dkalex сказал:
Вы уверены? На любых доступных аппаратах настройка Уменьшенный - Нормальный - Увеличенный работает совершенно адекватно и на обычном, и на таблет-ленгпаках.
12 минуты назад, dkalex сказал:
кнопки на спутник
Посмотрю, подвину.
торчат из под шпал
Это, увы, издержки алгоритма отрисовки. При разных настройках увеличения может как вылезать, так и нет.
11 минуту назад, dkalex сказал:
Поправить, конечно можно. Только у других станет мелко...
17 минут назад, dkalex сказал:
Пункт можно ввести любой. Работать не будет.
30 минут назад, fotolom сказал:
48 минут назад, dkalex сказал:
Померил:
В оригинальном ленгпаке "нормальный" - 7 мм, "уменьшенный" - 6 мм, "увеличенный" - 9 мм
В Вашем "нормальный" - 11 мм, "уменьшенный" - 10 мм, "увеличенный" - 14 мм
10 или 11 - невелика разница...
Ну... Я думаю, все-таки у народа значительное количество девайсов с FullHD экранами...
Хотя, при "уменьшенном" виде вроде все выгладит лучше, чем при "нормальном". Только в менюшках вторые строчки уж очень мелкие...
А что за версия QPG? Спасибо..[emoji4]
Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
6 минут назад, k.alexander83 сказал:
13 минуты назад, dkalex сказал:
Так и в штатном разница невелика. От размера кнопки степень увеличения-уменьшения не зависит.
14 минуты назад, dkalex сказал:
Может быть. Только с не FullHD ещё больше. А на планшетах с разрешением 1024х600 - 1280х800, да с диагональю 7-8" будет вообще мелко, даже в увеличенном режиме.
С изменением способа масштабирования при настройке в последних версиях СГ произошли изменения, причём есть аппараты, где стало всё крупнее, есть, у который стало мельче, а есть такие, у которых ничего не изменилось. На кого ориентироваться? Не говоря уже о том, что FullHD приборы с малой (≤5") диагональю - вообще странное решение, обрекающее владельцев на проблемы с многими программами.
Один из подопытных аппаратов (5.3", 1280х800) даёт такие варианты увеличения-уменьшения:
По-моему, весьма адекватное поведение. Кнопки у "Франкенштейна" не вылезают (на других аппаратах могут, почему, до конца не ясно). Кстати, размеры элементов карты не меняются, только надписи.
Причём нормальный вид по сравнению с предыдущими версиями СГ свои размеры никак не поменял.
И что со всем этим делать?
19 минут назад, fotolom сказал:
Да, проблема...
А нельзя сделать такие же размеры кнопок во всех 3-х вариантах, как в оригинальном скине?
А "Франкенштейновские" вылезают влево совсем немного... Если их укоротить % на 5...
37 минут назад, dkalex сказал:
Можно почти что всё. Осталось узнать мнение всех остальных пользователей.
Ну, и скинуться на FullHD девайс для опытов (шутка) :)
Наверное можно, но как быть с теми кого устраивает? Как меня например? И размер и кнопки не вылезают :)
Цитата
Неплохо-неплохо... пока это самый гармоничный вариант индикатора из всех предложенных...
Пешы исчо!  =)
Изменено пользователем 4e6yPaToP1981
4 часа назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Пешы исчо!  =)
на мой вкус красно-зелёный слева лучше.можно и справа,но меняющий цвет.это будет гармонично.
С Новым Годом!!
Спасибо за неутомимую работу - даже в праздники..
Подскажите где скачать последнюю версию скина.
1 минуту назад, voblin сказал:
где скачать
В "шапке" (первый пост на каждой странице). Ссылки - под спойлерами.
спасибо!
просто там под спойлером версия от 31.12, а в обсуждениях вчера было уточнение.
прошу извинить за назойливость
17 минут назад, voblin сказал:
Версия от 31.12 и есть последняя. А обсуждается кнопка выключения звука и размер экранных кнопок. Как только будет выработано какое-либо общее мнение по этому поводу, будет переиздание ленгпаков. Пока что ясности по этим вопросам нет.
Увеличенный значок транспортного средства и мелкие поправки, само собой, тоже будут добавлены.
21 час назад, fotolom сказал:
Экран- "5", вид интерфейса- нормальный", кнопки великоваты. Если пользоваться "уменьшенным", -с кнопками всё в порядке, а нижняя шпала мелковато.
Но меня это не напрягает, просто мысль в слух. Спасибо @fotolom !
2 минуты назад, erik956 сказал:
А разрешение какое?
22 минуты назад, erik956 сказал:
Эрик, ты куда собрался за 939 км? :)
Честно говоря, сам не понял. Проверил историю, а там Тихвин.:)
9 минут назад, erik956 сказал:
Тихвин ближе.
Тихвин ближе.
Я в курсе, это СитиГИД так подумал, только с какого перепуга? Пере проложил, получилось - 215.
