Скин для CityGuide/GeoNET 9.6
Да, даже в версии 9.4.799, в которой, если ничего не путаю, и появились впервые "орнаменты", замена инвоки всё исправляет. Я-то думал, что для этого требуется какое-то глобальное исправление в самом приложении... Загадка...
  • Ответов 385
Пока ещё нет релиза, новую тему (9.7.ххх) начинать пока не будем.  Но думается, что ленгпаки бета-версий уже сильно не изменятся, поэтому желающим предлагаются таковые для версии CG/GN 9.7.877.
Никто и не обещал. Делать ленгпаки под последние несколько бета-версий - дело неблагодарное. Постоянно что-то меняется, а толком не работает. В последней изменили структуру меню. Отсюда и вылеты. Пере
Версия 9.7.878 для CityGuide/GeoNET/bGEO. Приведены в порядок языковые папки. Новый индикатор загрузки для bGEO. Те, кто пользуется GeoNET, могут порадоваться новому способу выбора места хра
 Тут я конечно затрудняюсь, но было когда-то такое, что меню вызывалось то инвокой MenuPanel, то showpanel_MenuPanelDlg, то еще какой-то типа showpanel_MenuPanel.
В каких-то версиях натыкался - ставил не ту, она вообще не работала. Ну, тут видимо давно когда-то сделали в коде программы команду, а в ЛП прописать забыли.
Теперь вот нашли. Сколько там времени понадобилось? :)
Все сообщения на тему загрузочного экрана (Splash) переместил в новую тему.
В 6 марта 2017 г. в 18:56, fotolom сказал:
большое спасибо за доработку! очень не хватало ячеек в стартере ...Обнаружил следующий баг.
СитиГИД запускается, как по маслу. Все отлично!
А вот при запуски GeoNet, выскакивает ошибка open failed: ENOENT (No such file or directory). Причем и когда выбираешь Запуск без маршрута и когда выбираешь конкретную точку из избранного на панели стартера. В обоих случаях GeoNet запускается после высветившейся ошибки, но маршрут до выбранной точки не строит. Можно это исправить?
1 час назад, AnSh сказал:
А какой GeoNET Вы запускаете? Выложена была специальная версия Пускача для бета-версии GN 9.6.869, с предыдущими версиями GN будет высвечиваться именно эта ошибка. Есть ещё вариант Пускача с двенадцатью кнопками, который будет корректно работать с любыми версиями CG и с GN версий до 9.4.807, но здесь его не выкладывал. Нужно?
26 минут назад, fotolom сказал:
Последняя официальная версия 9.4.807. Выложите, плиз, версию стартера, что бы запускалась данная версия с 12-ю кнопками!
33 минуты назад, AnSh сказал:
Не сомневался. Указано же было: для 9.6.869. Ладно, вот два варианта, оба двенадцатикнопочные, у обоих есть дополнительные иконки запуска Голосового Поиска, один с дефолтными иконками, другой - с синими и имененм GN starter. Можно поставить оба варианта одновременно, одним запускать СГ, другим ГН с разными Фаворитами.
Белые иконки
Синие иконки
21 минуту назад, fotolom сказал:
сылки проверьте, плиз, т.к. не вижу по ним файлов на скачивание...Спасибо!
сылки проверьте
Прошу прощения, браузер глюканул. Исправлено.
13 минуты назад, fotolom сказал:
Исправлено.
Спасибо! теперь все отлично работает!
В 3/16/2017 в 23:58, fotolom сказал:
Уважаемый, fotolom а где можно скачать Ваш ленгпак для версии GeoNet 9.4.807, если такой конечно существует?
16 минут назад, AnSh сказал:
Существует. Здесь.
2 часа назад, fotolom сказал:
Существует. Здесь.
...да Вы, батенька, волшебник! огромное спасибо!
к сожалению, удалось запустить только ленгпак с черными панелями. Два остальных -вылет программы....Всеравно спасибо, круто!
28 минут назад, AnSh сказал:
Скачал по собственным ссылкам, установил на GeoNET 9.4.807. Все версии ленгпаков работают. Никаких вылетов, да и давно бы уже кто-нибудь сообщил, каждый ленгпак скачан по несколько десятков раз. Попробуйте перекачать и переустановить, а ещё просьба: когда что-то с моими изделиями идёт не так, сообщайте подробно, что именно. Поскольку "Вылет программы" - малоинформативно.
52 минуты назад, fotolom сказал:
результат тот-же LP_807_SP3 работает без вопросов, а при установки 2-х других, программа начинает запускаться и сразу вылетает. Потом висит в фоне, помогает только перезагрузка тела.
11 час назад, AnSh сказал:
Очень странно. Ленгпаки различаются только картинками и записями, определяющими цвет шрифтов и некоторых панелей. Получены клонированием друг из друга. На вылеты никто не жаловался, воспроизвести вылеты не удаётся. Могу ещё вот что предложить. В папке /CityGuide/log есть файл errors.txt . Удалите его, затем попробуйте запустить СГ, с тем ленгпаком, на котором происходит вылет. Файл пришлите, иногда там можно найти подсказку.
И приведите точные названия ленгпаков, с которыми вылетает.
1 час назад, fotolom сказал:
устанавливаю на GeoNet 9.4.807, android 4.1.2, экран 4.3"
проблемы с LP_BW_807_SP3 и LP_WW_807_SP3
файл с ошибками удалил, а вот новый не образовывается. Скорее всего из-за того, что вылет происходит на самом запуске программы, х.з. Но меня вполне устраивает и Ваш полностью черный ленгпак, просто хотелось попробовать и остальные для сравнения....
Не подскажите еще, как удалить кнопку для записи треков, как я понял (слева) и кнопку история поездок, или избранное (что легче убрать?) т.к. каждый сантиметр экрана на вес золота...
с последней тестовой версией лангпак работает некорректно. Программа вылетает при попытке внести изменения в оповещения.
Думал дело в кривой версии программы, однако нет, с дефолтным лангпаком всё ОК.
на последней тестовой на штатном планшетном лэнгпаке вылетает при изменении в оповещениях
Я не понимаю, с какого перепугу мы обсуждаем тестовые версии здесь, но уже не вылетает.
так все нормальные люди с тестовыми версиями ездят, разве нет?
нет, они в хорошем смысле "ненормальные". и в любом случае обсуждают не здесь [emoji6]
58 минут назад, /DiOs сказал:
Разумеется, обсуждать здесь не нужно. Более того, тестирование бета-версий с внесением любых изменений есть нонсенс, равно как и продолжение эксплуатации предыдущей беты при выходе новой (особенно забавляют поиски предыдущей "стабильной" версии).
С другой стороны, бывало, что бета-версии оказывались вполне "съедобными" (например, бета-версия GN 869), для них было смысл делать временные версии ленгпаков (которые весьма часто оказывались окончательными). Но не сейчас.
