fotolom Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Только что, Fanat_SPB сказал: есть индикатор, но его фиг разглядишь в альбоме на телефоне В следующей редакции увеличу. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Только что, fotolom сказал: В следующей редакции увеличу. Может поярче или другим цветом? В планшетном он хоть в окантовке, в альбоме маленький серенький автомобильчик еле различим. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) 35 минут назад, Fanat_SPB сказал: Может поярче или другим цветом? В планшетном он хоть в окантовке, в альбоме маленький серенький автомобильчик еле различим Если речь про "мой" ленгпак, то он там чёрненький (светло-серый ночью). Надо подумать, что с ним сделать. Изменено 3 января, 2017 пользователем fotolom Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkalex Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) С большим удовольствием использовал этот лангпак, но пришлось откатиться на оригинальный по той причине, что в последних версиях для экрана 5" FullHD в нем очень крупные экранные кнопки/указатели поворота, при ландшафтном виде вообще перекрывают полкарты (обычно использую портретный). Так размер кнопки "Q", "ПОИ" и т.д. на экране составляет 11 мм (в оригинальном скине - 7 мм). Выбор "уменьшенного" вида уменьшает только элементы карты, а не кнопки. Увеличение диагонали экрана начинает сказываться на размере кнопок только примерно с 9", но тогда карта становится совсем нечитабельной. Кроме того, элементы экрана налезают одни на другие (например 3 кнопки "Франкенштейна" на индикатор первого поворота, и внизу тоже - кнопки на спутник) и торчат из под шпал (следующей улицы). Скриншоты прилагаются (второй - для оригинального скина). Хорошо бы это как-нибудь поправить... Кстати, а нельзя ли в настройках ввести еще один пункт - "Размер экранных кнопок"? Спасибо. Изменено 3 января, 2017 пользователем dkalex Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 7 минут назад, dkalex сказал: очень крупные экранные кнопки/указатели поворота По сравнению с оригинальным ленгпаком увеличены только кнопки. Указатели поворотов точно такие же. 9 минут назад, dkalex сказал: Выбор "уменьшенного" вида уменьшает только элементы карты, а не кнопки Вы уверены? На любых доступных аппаратах настройка Уменьшенный - Нормальный - Увеличенный работает совершенно адекватно и на обычном, и на таблет-ленгпаках. 12 минуты назад, dkalex сказал: кнопки на спутник Посмотрю, подвину. 12 минуты назад, dkalex сказал: торчат из под шпал Это, увы, издержки алгоритма отрисовки. При разных настройках увеличения может как вылезать, так и нет. 11 минуту назад, dkalex сказал: Хорошо бы это как-нибудь поправить... Поправить, конечно можно. Только у других станет мелко... 17 минут назад, dkalex сказал: нельзя ли в настройках ввести еще один пункт - "Размер экранных кнопок"? Пункт можно ввести любой. Работать не будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkalex Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) 30 минут назад, fotolom сказал: 48 минут назад, dkalex сказал: Выбор "уменьшенного" вида уменьшает только элементы карты, а не кнопки Вы уверены? На любых доступных аппаратах настройка Уменьшенный - Нормальный - Увеличенный работает совершенно адекватно и на обычном, и на таблет-ленгпаках. 30 минут назад, fotolom сказал: Померил: В оригинальном ленгпаке "нормальный" - 7 мм, "уменьшенный" - 6 мм, "увеличенный" - 9 мм В Вашем "нормальный" - 11 мм, "уменьшенный" - 10 мм, "увеличенный" - 14 мм 10 или 11 - невелика разница... 30 минут назад, fotolom сказал: 48 минут назад, dkalex сказал: Хорошо бы это как-нибудь поправить... Поправить, конечно можно. Только у других станет мелко... Ну... Я думаю, все-таки у народа значительное количество девайсов с FullHD экранами... Хотя, при "уменьшенном" виде вроде все выгладит лучше, чем при "нормальном". Только в менюшках вторые строчки уж очень мелкие... Изменено 3 января, 2017 пользователем dkalex Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k.alexander83 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 А что за версия QPG? Спасибо..[emoji4]Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 6 минут назад, k.alexander83 сказал: А что за версия QPG? 13 минуты назад, dkalex сказал: 10 или 11 - невелика разница... Так и в штатном разница невелика. От размера кнопки степень увеличения-уменьшения не зависит. 14 минуты назад, dkalex сказал: у народа значительное количество девайсов с FullHD экранами. Может быть. Только с не FullHD ещё больше. А на планшетах с разрешением 1024х600 - 1280х800, да с диагональю 7-8" будет вообще мелко, даже в увеличенном режиме. С изменением способа масштабирования при настройке в последних версиях СГ произошли изменения, причём есть аппараты, где стало всё крупнее, есть, у который стало мельче, а есть такие, у которых ничего не изменилось. На кого ориентироваться? Не говоря уже о том, что FullHD приборы с малой (≤5") диагональю - вообще странное решение, обрекающее владельцев на проблемы с многими программами. Один из подопытных аппаратов (5.3", 1280х800) даёт такие варианты увеличения-уменьшения: По-моему, весьма адекватное поведение. Кнопки у "Франкенштейна" не вылезают (на других аппаратах могут, почему, до конца не ясно). Кстати, размеры элементов карты не меняются, только надписи. Причём нормальный вид по сравнению с предыдущими версиями СГ свои размеры никак не поменял. И что со всем этим делать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkalex Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 19 минут назад, fotolom сказал: И что со всем этим делать? Да, проблема... А нельзя сделать такие же размеры кнопок во всех 3-х вариантах, как в оригинальном скине? А "Франкенштейновские" вылезают влево совсем немного... Если их укоротить % на 5... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 37 минут назад, dkalex сказал: А нельзя сделать такие же размеры кнопок во всех 3-х вариантах, как в оригинальном скине? Можно почти что всё. Осталось узнать мнение всех остальных пользователей. Ну, и скинуться на FullHD девайс для опытов (шутка) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegts Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Наверное можно, но как быть с теми кого устраивает? Как меня например? И размер и кнопки не вылезают Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Голосовалку бы прикрутить... Но таких прав нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 (изменено) Цитата Неплохо-неплохо... пока это самый гармоничный вариант индикатора из всех предложенных... Пешы исчо! =) Изменено 3 января, 2017 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admyn888 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 4 часа назад, 4e6yPaToP1981 сказал: Неплохо-неплохо... пока это самый гармоничный вариант индикатора из всех предложенных... Пешы исчо! =) на мой вкус красно-зелёный слева лучше.можно и справа,но меняющий цвет.это будет гармонично. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voblin Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 С Новым Годом!! Спасибо за неутомимую работу - даже в праздники.. Подскажите где скачать последнюю версию скина. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 1 минуту назад, voblin сказал: где скачать В "шапке" (первый пост на каждой странице). Ссылки - под спойлерами. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voblin Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 спасибо! просто там под спойлером версия от 31.12, а в обсуждениях вчера было уточнение. прошу извинить за назойливость Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 17 минут назад, voblin сказал: под спойлером версия от 31.12, а в обсуждениях вчера было уточнение Версия от 31.12 и есть последняя. А обсуждается кнопка выключения звука и размер экранных кнопок. Как только будет выработано какое-либо общее мнение по этому поводу, будет переиздание ленгпаков. Пока что ясности по этим вопросам нет. Увеличенный значок транспортного средства и мелкие поправки, само собой, тоже будут добавлены. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 21 час назад, fotolom сказал: Можно почти что всё. Осталось узнать мнение всех остальных пользователей. Ну, и скинуться на FullHD девайс для опытов (шутка) Экран- "5", вид интерфейса- нормальный", кнопки великоваты. Если пользоваться "уменьшенным", -с кнопками всё в порядке, а нижняя шпала мелковато. Но меня это не напрягает, просто мысль в слух. Спасибо @fotolom ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 2 минуты назад, erik956 сказал: Экран- "5", вид интерфейса- нормальный" А разрешение какое? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Только что, fotolom сказал: А разрешение какое? HD (1280 x 720) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 22 минуты назад, erik956 сказал: Эрик, ты куда собрался за 939 км? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Только что, Fanat_SPB сказал: Эрик, ты куда собрался за 939 км? Честно говоря, сам не понял. Проверил историю, а там Тихвин. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 9 минут назад, erik956 сказал: Честно говоря, сам не понял. Проверил историю, а там Тихвин. Тихвин ближе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Только что, Fanat_SPB сказал: Тихвин ближе. Я в курсе, это СитиГИД так подумал, только с какого перепуга? Пере проложил, получилось - 215. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
