Скин для GityGuide 9.5.XXX (GeoNet 9.5.XXX)
подскажите пожалуйста,что могло произойти,или неправильно где то в настройках,при выставленных "относительных цветах" маршрут рисовался синим ,а не зелёным.теперь снова всё вернулось обратно. рисует зелёным. и почему при движении по маршруту возникает такая кривая дуга,а не ровная линия направления навигации?
устройство Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705,версия 9.5.838,скин от ув.fotolom "тёмный"
https://yadi.sk/i/RLFUG_JAzbguX
Изменено пользователем admyn888
  • Ответов 195
Новая цифра в номере релиза - новая тема. Ленгпаки для версии 9.5.838. Отличий от тестовой версии для 831 практически нет, разве что замена строчки "Информация" на: Меню со вс
Чтобы не разбрасывать по разным веткам, помещу здесь. Да и возможно, что заинтересованные скорее найдут. А то, по-моему, затерялось. Моё любимое: quadratisch, praktisch, gut (как в старой рекламе
Это теперь штатная функция, в этой теме "при чём" я
2 часа назад, admyn888 сказал:
Меню - Настройки - Настройки маршрута - Отрисовка - Одним цветом.
Если честно, не понял.
9 часов назад, DENDEN сказал:
А где теперь этот "автомасштаб "?
Там же, где всегда. Файл autoscale.xml. Вы же им с версии 9.0.705 пользуетесь:
1.на приложенном скрине,при ведении по маршруту,при отсутствии пробок,должен быть зеленый цвет. у меня был синий,потом снова зеленый. разве так должно быть?
2.при ведении по маршруту,на другом устройстве,в этой же точке,положение авто и само направление было как прямая линия(не догадался сделать скрин),а здесь на скрине,как бы уменьшился масштаб,и прямая исчезла,появилась позже. я не помню,где это в настройках изменить,чтобы такое сворачивание маршрута не происходило.
за рулем едет другой человек,и он,невзирая что до маневра еще 10 км,начинает искать поворот вправо.
если и сейчас непонятно изложил,сделаю скрины и приложу.
10 минут назад, fotolom сказал:
в настройках стоит отрисовка цветом пробок.значит синий цвет не должен же был быть?
Оу.... я то так давно программой пользуюсь, что ещё помню те времена, когда эта опция была в настройках. Вот, по наивности, думал, что вернули....
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
3 часа назад, admyn888 сказал:
1 минуту назад, admyn888 сказал:
Что-то как-то совсем запутано. Вам как нужно? Зелёный (или иной, смотря, какие пробки) - это отрисовка "Цветом пробок", независимо от масштаба, "Одним цветом" - будет тот, который выбрали  "Синий - Фиолетовый - и т. д.", "По масштабу" -  до определённого масштаба - цветом пробок, если мельче, - то синий (или иной выбранный). Давно уже так, ещё с "Восьмёрки".
6 минут назад, admyn888 сказал:
Теперь понятно. Снимите галку "Обзорный автомасштаб" в Настройках карты.
1 минуту назад, fotolom сказал:
спасибо,с этим всё понял!
про отрисовку пробок:у меня стоит отрисовка пробок,и,как вы сами говорите,должен отображаться цвет пробок,зелёный,или иной.вопрос вот в чём.отображался цвет пробок зелёным,и вдруг цвет изменился на синий.потом снова через минут 5 стал зеленым.в чём у меня может быть глюк?ведь так быть не должно?
7 минут назад, DENDEN сказал:
Он и есть в настройках. (карты-Настройки) Но там можно только вкл-выкл и режим  - с автонаклоном али без.
А вот если хочется подвигать границы изменения масштаба/наклона - то лезть в файлик
Уверены, что не "По масштабу"? В этом случае будет именно так, как говорите. При уменьшении больше порогового значения станет синим, после увеличения - цветом пробок.
2 минуты назад, IШIN сказал:
Нееет. Товарищ вспомнил, что когда-то в настройках был пункт "По манёвру". Но это было давно.
А я уже и забыл про такое. Я в этом меню сразу ставлю галочку на ручной масштаб-наклон, так что остальные пункты почти не замечаю. :)
8 минут назад, fotolom сказал:
да,вот ещё раз проверил
Только что, admyn888 сказал:
ещё раз проверил
Тогда синего маршрута не должно быть ни при каких условиях. Даже если переходим на масштабы Земного Шара. Разве что, в ресурснике у Вас что-то напутано.
26 минут назад, fotolom сказал:
странно.не менял ничего.
Еще синим показывается, когда по дороге ваще нет информации (пробок и/или статистики.
У меня синим рисовалось ребро - какой-то боковой проезд, по которому СГ проложил путь.
Чтобы весь маршрут - это должна пропасть инфа о пробках по всей карте (не протухание пробок, и не обрыв связи, а именно глобальное пропадание информации). Либо баг программы (наподобие кратковременной потери лицензии - когда карта розовела на пару секунд), либо ... Не знаю, может быть такое можно получить если есть две карты одного региона - одна с пробками, другая нет. И если при каких-то обстоятельствах подхватывается "беспробочная" - то может быть такое и возникнет?
Всего лишь гипотеза, сам такого не встречал.
может от того,что пропадала связь с сервером?могло такое быть?
Вот никогда такого не видел. Пропадает связь. Рисуется значок, что мол ошибка, и все, дальше работает, используются "несвежие" пробки - более чем трехминутной давности. Но они еще минут 30 показываются, только потом начинают исчезать (протухать).
Только что, IШIN сказал:
в принципе да,согласен,так и есть.просто хочу понять,что было не так.ладно,если повторится,удалю и установлю заново.
Ну, и если повторится, то лучше быстренько снять скриншот (если аппарат позволяет это легко сделать. На Асусе это легко, одной кнопкой, а на некоторых надо две нажать, да еще одну сбоку, другую сверху... за рулем нереально). Потом тыркнуться в инфо карты (тут уж как получится - через меню - долго, а через экран - можно не сразу попасть в пустое место), и тоже заскриншотить, чтоб потом разбираться - что показывал значок пробок на карте, и что написано в свойствах - от какого времени пробки, и какая карта активна.
4 минуты назад, IШIN сказал:
попробую,спасибо! карта у меня одна.
О! Сейчас понял, скриншот карты сможет прояснить еще один вариант!.
Тот же эффект возникнет, если у аппарата вдруг глюкнул OpenGL - т.е. аппаратное ускорение графики, без него маршрут всегда синий.
При этом должны возникнуть еще симптомы - пропадают красивые 3D модели храмов, петропавловки etc., дороги не раскрашиваются цветами, а вдоль них рисуются линии цвета пробок, и вместо треугольничков со скоростями вдоль дороги рисуются стрелочки по направлениям с цифрами скоростей. Кажется мне, что такое лечилось поворотом экрана.
Тогда уже надо будет разбираться - кто виноват - железо, система (Андроид) или СитиГИД
12 минуты назад, IШIN сказал:
О! Сейчас понял
Точно! Видел же, но не срослось. Сбило с толку, что кроме этого всё остальное прорисовано нормально.
 Остаётся порадоваться, что без OpenGL столь корректно отрисовываются прочие элементы экрана. Раньше, по-моему была лажа с указателями манёвров и верхним баром. Ну да, ну да, на 2.2.1 Андроиде ведь теперь эти штуки теперь привели в норму.
@fotolom @IШIN @DENDEN
Ребят, ну вы психи! :P Я пользуюсь программой с самого начала, с создания, но досих пор узнаю столько нового!!! Спасибо вам! :D
fotolom
Возник вопрос (наверное от нечего делать) - можно поправить  в"3d съезжают стрелки манёвров на карте", скин quadratisch, praktisch, gut . Если да,то где и что править (буду делать сам). Пользуюсь 3D. В принципе можно использовать и так.
Еще раз огромное спасибо за скины (пользуюсь на PC и на Android телефоне)
Только что, prts сказал:
Глубоко не копал, но средствами ленгпака - нет. Возвращать курсор на середину экрана как-то совсем не хочется (не для того смещали). Погляжу ещё в ресурснике, но...
Да, не особенно мешает. Думал в 2D правили (помимо сдвига карты), хотел, в таком случае, по аналогии в 3D поправить. А если большие заморочки, то и не надо.
Обратил внимание, что "Друзья" на карте отображаются, как бы сказать, не слишком информативно. Непросто определить, онлайн - не онлайн, нестыковки картинок и прочая и прочая. Изучение вопроса показало, что весьма своеобразно организована работа с масками, на карте в качестве маски используется одна картинка, в меню - другая, причём иногда происходит спонтанная смена этих масок. И ни с той, ни с другой не стыкуется картинка-флажок "онлайновости". Вот, что удалось в результате:
Онлайн:
Оффлайн:
В меню:
Есть побочный эффект, в "Ленте", поскольку используется общая картинка - маска, превьюшки прикреплённых фотографий получились круглыми, но, полагаю, это меньшее зло:
Ссылки обновлены.
