Скин для GityGuide 9.4.XXX (GeoNet 9.4.XXX)
  В 07.10.2016 в 09:40, DLyanda сказал:
14
Показать
То же, что и 815.
  • Ответов 469
Скин "релизный" для 9.4.799.   Тёмные LangPack.rsr LangPackTablet.rsr Светлые LangPack.rsr LangPackTablet.rsr
Очередное переиздание. Добавлен вариант "Весь белый". В главное меню таблет-ленгпака добавлена кнопка настройки QM: В список добавляемого в QM включён "Обзорный автомасштаб":
Ленгпаки для CityGuide/GeoNet 9.4.807. Ждал выхода релиза bGEO, чтобы попытаться сделать общий ленгпак. Оказалось, что нельзя, но сейчас максимальная унификация, отличаются только файлом general.
Тогда буду признателен за 12
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
Поставил 15, она запустилась. Накатил скин, стала вылетать сразу после построения маршрута. Если на стартовом экране нажать "избранное" а затем кнопку назад, то не вылетает, но треугольник показывает по gps без привязки к дороге. При этом все элементы на экране крупнее.
Давайте, не будем обсуждать бета-версию. По крайней мере то, что не относится к скину. А про скин говорить рано. Следующий релиз будет сильно отличаться, а работать по модифицированию пока не с чем.
  В 07.10.2016 в 10:07, vikis сказал:
Смотрите здесь
Показать
404 not found.
Попробовал чистую установку 15 беты. Работает, но вылетает при выборе любого п. меню. Снова накатил скин. Вылетает сразу.
Откатился на 12 и все снова работает нормально.
Спасибо за apk
А как откатился? Потому что у меня та же самая проблема. Кривая получилась бета 815, ага.
Удалил 15 и поставил 12. Добрые люди поделились apk
  В 07.10.2016 в 12:44, Vlad_SP сказал:
Показать
Ещё раз. Граждане, вы неправильно понимаете суть бета-тестирования. Соглашаясь на него, должны быть готовы, что не всё будет работать адекватно. И задача бета-тестеров не в том, чтобы указывать на очевидное (скорее всего и без вас это знают), а дать ответы на те вопросы, которые поставлены в анонсе бета-версии.
И ещё, хоть и не являюсь куратором или модератором ветки, но хочу попросить по возможности не обсуждать того, что напрямую не имеет отношения к теме.
Спасибо.
В 815 изменены размеры (масштабы) элементов. Посему и вылетает с текущим скином. А вот сами размеры стали удобнее.
  В 07.10.2016 в 13:25, fotolom сказал:
Показать
Так мы и не ропщем и не жалуемся :) Просто откатились на то, чем можно пользоваться.
Попало в эту тему потому, что проявилось на скине и я тоже считаю, что связано с размером элементов.
Хотя странно. Я поставил все на телефон, а там 15 со скином работают без проблем. На телефоне значительно больше разрешение экрана. Возможно это влияет.
  В 07.10.2016 в 13:53, DLyanda сказал:
Показать
Есть аппараты, на которых работает и стоковый и доработанный ленгпаки, причём в доработанном пока не учтены некоторые изменения, появившиеся на 814 и 815. Но всё равно работает. Так что, размер ни при чём.
Кстати, отличий в стоковых ленгпаках 811 и 814/815 практически нет, кроме того, что в 814/815 оставлена одна папка day_6x. Так что, причина вылетов - в программе, про которую сказано в G+, что сейчас решаются другие проблемы, не интерфейса.
В любом случае, бета-версии, скорее всего, не для повседневной эксплуатации. Либо-либо.
  В 11.10.2016 в 07:33, fotolom сказал:
 предлагаю попробовать изменённое Меню программы.
Показать
@fotolom Так оно будет логичнее, особенно для новичков. Спасибо!
Думаю лучше не менять меню, чтобы не добавлять путаницы. В штатном хоть примерно помнишь где и что находится. Логики никакой, но память тренируется
  В 11.10.2016 в 08:36, erik956 сказал:
Показать
При условии, что новички как-то узнают, что существует форум, и что замена ленгпака не требует заканчивать курсы программистов.
  В 11.10.2016 в 08:37, AndreS сказал:
Показать
Это дело добровольное :)
  В 11.10.2016 в 08:39, fotolom сказал:
Показать
И то верно. МИТ не понимает, что не сотрудничает с таким ценным человеком, как Вы!
Показать
Да, так выглядит логично. Надо попробовать день-два поездить, чтобы привыкнуть.
Показать
Ну, можно ещё сделать вариант именно для тренировки памяти :)
  В 11.10.2016 в 08:42, erik956 сказал:
Показать
На месте менеджеров МИТ'а я бы просто нанял бы уважаемого fotoloma в штат на удаленке (ага, есть такая форма) и платил бы ему рыночную зарплату за его скины и проработки UI. Но, к сожалению, я не менеджер МИТа....  ( "Если бы я был царь, я бы еще немножечко шил." (с) )
  В 11.10.2016 в 08:48, fotolom сказал:
Показать
Динамический.
  В 11.10.2016 в 09:29, /DiOs сказал:
Динамический.
Показать
Ну да, с генератором случайного расположения элементов меню, да уж и интерфейса.
  В 11.10.2016 в 09:31, fotolom сказал:
Показать
И маршрута. Включая точку финиша и промежуточные.
меню отличное, а то всегда удивлялся нелогичности расоложения пунктов. такое бы в планшетном скине бы теперь.
  В 20.10.2016 в 13:13, ts2001 сказал:
Показать
Таблет-меню пока не пытался переделывать, жду релиза или работоспособной беты. Что-то мне подсказывает, что с таблет-меню будет сложнее...
