на кольцевой показывает под прямым углом
подскажите, пробная версия (переустановка не помогла). прокладываю маршрут из Питера через Москву, но на кольцевой мкад не показывает съезд с дороги, чтобы перестроиться на другую магистраль, а под Прямым углом. Это как? Или когда я буду рядом с этим местом , то все ок будет со "съездами" с дорог. В остальном нареканий нет. скрин прилагаю.
Пока Вы не в Москве, маршрут по ней (как и по всем картам кроме текущей) кладется по обзорке, в которой нет развязок.
23 минуты назад, haupa сказал:
Совершенно верно.
Или в настройках маршрута поставьте "строить подробный маршрут"
3 минуты назад, IШIN сказал:
Мнится мне, что были времена, когда по обзорке клался только транзит. Не?
Не, финиш тоже. Только текущая карта - подробно. (при снятой галке)
А в них, КМК, все так, как  сейчас без галки. :)
Каюсь. Ключевые слова были "КМК".
Достал из загашника 610-го. Подтвердить свою правоту не смог.
И тут вспомнил - еще рекомендация ж была - ставить пром.точки для подробного маршрута. Точно, стало быть в "догалочьи времена" подробный маршрут строился по тем картам, где старт, финиш и промточки.
Изменено пользователем IШIN
"строить подробный маршрут" галка стоит, как и всё перепробовал, угол не меняется, боялся буду ехать и маршрут останется как сейчас. Спасибо , успокоили тем, что при приближении всё будет ок.
Изменено пользователем haupa
А попробуйте для проверки старт поставить в Москве. Например, тапнуть где-то на Ленинградском ш., выбрать "откл.ГПС", а потом - "сделать стартом".
Это будет равнозначно въезду в Москву. И когда старт и финиш оба будут в одной карте - должно быть все ОК. Ну, по крайней мере должно.
У меня вот так с галкой
И вот так без:
Могу еще предположить, что у Вас лишние карты (дубликаты-конкуренты), например карты Москвы от СГ и от ОСМ одновременно лежат.
2 минуты назад, haupa сказал:
 "откл.ГПС" а это где?
Это в контекстном меню, если жамкнуть где угодно на экране.
С какой нахрен гайкой? с галкой, конечно.
а какую удалить и как?
Меню-карты-каталог карт.
Смотрим, какие (и сколько) там Россий (карта Москва и МО может быть в "Россия (СГ)", в "Россия (ОСМ)" и в "карты без атласа".
Я бы оставил наверное СГ, остальные поснимал бы галки. (и в идеале - нашел бы в папке и поудалял с устройства лишниие - любым файл-менеджером).
И естественно, надо чтоб там были и Новгородская, и Тверская обл.
А то может быть такая неприятность - обзорная карта (Россия) от СГ, и чтоб построить подробный маршрут, она ищет в папке свою карту МскМО, но там только ОСМ.
И ее программа игнорирует. Но в любом случае - когда будете в зоне действия этой карты - она подключится.
когда отключил, маршрут строит с объездом.
у меня в картах галки "обзорные карты" и "CG". т.е. снять галку с "обзорные карты", как я Вас понял. И где бы мне удалить лишние карты, в телефоне они к примеру 98 регион 2 раза дублируются?
9 минут назад, haupa сказал:
Неправильно поняли.
10 минут назад, haupa сказал:
Сделайте проще: удалите все через меню установки и установите только нужные.
Только что, /DiOs сказал:
Неправильно поняли.
И да, после удаления всех через меню посмотрите, не осталось ли чего живьём и если да, то прибейте руками.
Какая-то сложносочинённая цитата образовалась...
зашел в папку cityguide-CGMaps там у меня все карты под цифрами, согласно региона.
есть папки следующие еще:
CGMaps.__atlas  1,9mb
CGMaps.atlas       1,9mb
AdvPOI.bkm
DinPOI.bkm
Eurasia.cgnet
RU-OSM-CRIMEA.cgnet
Russia.cgnet
WorldMap.cgnet
удалять и устанавливать что то не хочется. может подскажете из перечисленного что убрать?
нужные я не знаю какие, поэтому всё устанавливал, нуб я.
11 минуту назад, haupa сказал:
Скорее, файлы, а не папки.
CGMaps.atlas       1,9mb - атлас (файл с настройками галок - какие карты использовать).
Если убить - создастся заново.
AdvPOI.bkm
DinPOI.bkm - служебные с закачиваемыми ПОИ. Удалять бесполезно, скачаются снова.
Eurasia.cgnet
Russia.cgnet
WorldMap.cgnet
Карты мира, Евразии (т.н. обзорные - они нужны, но в основном при передвижении между странами. Если ездить только по РФ - то можно и удалить) и России (она обязательно нужна. Она "Атласообразующая", то есть объединяет все карты регионов РФ)
34 минуты назад, haupa сказал:
Если удалить карту (файл 98Spb.....cgnet) из папки - то СитиГИД и перестанет ее показывать.
Но надо не перепутать. С одинаковыми именами быть не может, значит либо это разные 98-е (например, 98Spb.cgnet и 98Spb_OSM.cgnet), либо один из них - ошметок недокачанного обновления карты (98Spb.upl, например).
То есть - не удалить бы впопыхах что-то нужное.
А из 50 и 77 региона какие карты (файлы ******.cgnet) есть?
19 минут назад, haupa сказал:
В выделенном случайно буква не пропущена?
:D
А вот этих не должно быть!!! Должна быть 99 региона.
Ну, может и 90. А что, Москву с МО тоже уже объединили? Стареем....
1 минуту назад, IШIN сказал:
Ага, давно. Только для платформ 8 и выше.
"99 Москва и обл."  одна эта в картах.
И в скобках (CG), да?
То есть все карты (если в программе смотреть, в "каталог карт") - во вкладке "Россия (GG).
Ну, тогда (если ехать по России, без Беларуси и т.д.) по идее достаточно одной галки на этой шпале ("РОССИЯ (CG)").
Галка на "Обзорных картах" тогда по идее не нужна. И строиться будет как надо.
Но и при включенных обзорных (их две - Евразия и World) должно строиться нормально.
А в списке они показываются как (CG) или как (OSM)?
в папке CGMaps ... "99Моs.cgnet".
в картах программы 99 Москва и обл. (CG)
если убрать "Галка на "Обзорных картах" то, при уменьшении формата, чтобы быстро найти населенный пункт (при большом удалении) карта становится нечитаема - одним фоном все.
Eurasia и World никак не обозначаются в списке карт не CG не OSM. а в папке смартфона CGMaps ... , как и ранее выкладывал, только эти:
Eurasia.cgnet
RU-OSM-CRIMEA.cgnet
Russia.cgnet
WorldMap.cgnet
