YuriyVZ Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 В продолжение обсуждения начатого в пожеланиях: Да. Скином. В скине от fotolom кнопки вполне адекватные при нормальном размере остальных элементов. Если нужно увеличить только одну кнопку (сомневаюсяся, ибо самому мелкие кнопки не подходят), то и упомянутый автор, и остальные скиногубители с удовольствием проконсультируют в рукоблудческом разделе. Попробовал скин от fotolom, все-таки поставленной задачи он не решает. Если кнопка меню большая, то и названия улиц и панелька большие и жирные. А хотелось бы увеличить только элементы управления (кнопку "Меню", ну можно еще "Избранное" и "История"), а надписи оставить как есть в штатном или даже помельче сделать, как в уменьшенной варианте. Ну и сохранить полупрозначность панелек и скорость слева, где маневры. PS: Еще не понял в скине fotolom, это наличие (отсутствие) зарядки флажком с крестиком отображается? Странно, фактически зарядка идет и в штатном скине отображается. Может кто-нибудь реализовать такой вариант. Как-то ради такой доработки не хочется разбираться, как скины делаются... Заранее спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 44 минуты назад, YuriyVZ сказал: не понял в скине fotolom Наверное, вопросы по этому скину лучше задавать в соответствующей теме. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitry e Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 4 часа назад, YuriyVZ сказал: хотелось бы увеличить только элементы управления (кнопку "Меню", ну можно еще "Избранное" и "История"), а надписи оставить как есть в штатном или даже помельче сделать а в штатном скине Меню - Настройки - Интерфейс - Вид - Уменьшенный/Нормальный/Увеличенный не то? Как раз меняют размер только кнопок. А размер шрифта названий улиц, на карте, меняется в Меню - Карты - Настройки - Размер текста. Или это тоже не то? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) 11 минуту назад, dmitry e сказал: а в штатном скине Меню - Настройки - Интерфейс - Вид - Уменьшенный/Нормальный/Увеличенный не то? Как раз меняют размер только кнопок. А размер шрифта названий улиц, на карте, меняется в Меню - Карты - Настройки - Размер текста. Или это тоже не то? Попробовал - нет, не то. Если выбрать Меню - Настройки - Интерфейс - Вид = Увеличенный, то меня устраивают размеры кнопок. Меню - Карты - Настройки - Размер текста - это именно на карте. А нужно уменьшить шрифты на нижней и верхней панельках и в меню. Если коротко, то я хочу, чтобы кнопки были, как Вид = Увеличенный, а надписи на верхней и нижней панелях, в меню (ну и высота самих панелей), как Вид = Уменьшенный Повторю, на 7-ми дюймовом планшете хорошо видно и мелкий шрифт, но по кнопкам приходится попадать, не всегда успешно... Изменено 22 июня, 2016 пользователем YuriyVZ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 5 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Да, это все не то. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Вообще, идеальный вариант если бы разделили настройки размеров элементов управления и визуальных элементов в штатном скине! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 22 минуты назад, dmitry e сказал: Как раз меняют размер только кнопок. Не, Дим. Меняются размеры элементов всех меню. И смахнуть в лэндскейпе в поиске клавиатуру (чтобы увидеть строки найденного) становится квестом. "У самой муж пьёт". 7 минут назад, YuriyVZ сказал: Вообще, идеальный вариант если бы разделили настройки размеров элементов управления и визуальных элементов в штатном скине! Это не к скину. Спасибо, что хоть выбор сделали, а не упёрлись, как практически всегда. В бигео, кстати, хренушки. При том, что диагональ определяется неверно и интерфейс вообще перемельчёный. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 5 минут назад, /DiOs сказал: При том, что диагональ определяется неверно и интерфейс вообще перемельчёный. Кстати, сейчас не очень понимаю, на что влияет указание размера диагонали экрана? Раньше указывал 10" вместо 7 как раз, чтобы уменьшить размер надписей и панелек, сейчас похоже эта настройка ни на что не влияет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Насколько помню, она всегда влияла на размеры элементов на карте. Надписи, размер значков... Помню, загонял её вдаль, чтобы значки стали крупнее, а потом выбирал в свойствах карты мелкий шрифт, чтобы надписи не были слоновьими. На размер элементов интерфейса это не влияло. А размер элементов интерфейса определялся тем из дискретных ленгпаков, которые были в комплекте. Потом скины стали резиновыми и сперва интерфейс определялся резолюцией и скачком -- диагональю. Потом появились попытки пересчитывать dpi. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Попробовал, изменение диагонали масштабирует всю "картинку" целиком (и карту, и панельки с надписями, и элементы управления). В общем, опять не то. Элементы управления и шрифт панелей меняются только вместе. Изменено 22 июня, 2016 пользователем YuriyVZ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Это от зацепок на dpi. Но скачок на 6" должен вроде оставаться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 4 минуты назад, /DiOs сказал: скачок на 6" должен вроде оставаться Зависит от аппарата. Например, 5.3" 1280х800 переход 5.9" - 6.0" меняется только скин на таблет, размер элементов не меняется. У 8.0" 1024х764 при переходе 8.0" -7.7" скин остаётся таблет, а укрупняются элементы, при переходе на 5.9" меняется ленгпак. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Подскажите, есть ли где-то здесь названия основных кнопок/панелей? Ну и общая их структура. На первый взгляд откопал только кнопку меню в layout.xml (4 раза), а точнее ее панельку, увеличил с с 24х до 50х, как увеличить размер самой картинки не понял, но нажатие работает как раз по панельке, а не кнопке, поэтому непринципиально. А вот кнопку выхода так сразу уже не нашел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 17 часов назад, fotolom сказал: Зависит от аппарата. Например, 5.3" 1280х800 переход 5.9" - 6.0" меняется только скин на таблет, размер элементов не меняется. У 8.0" 1024х764 при переходе 8.0" -7.7" скин остаётся таблет, а укрупняются элементы, при переходе на 5.9" меняется ленгпак. Дык я вроде говорю то же самое: переход 5.9"-6.0" скачком меняет ленгпак. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 36 минут назад, /DiOs сказал: переход 5.9"-6.0" скачком меняет ленгпак Да-да. Сам запутался в своих рассуждениях. Переход через 6" меняет ленгпак. А переход крупности увеличенный - нормальный - уменьшенный у каждого устройства (диагональ / разрешение) - свой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Подскажите, есть ли где-то здесь названия основных кнопок/панелей? Ну и общая их структура. В теме "FAQ по редактированию дензнаков" За ашыпке прашю венить TapaTalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 9 минут назад, IШIN сказал: В теме "FAQ по редактированию дензнаков" Пытался смотреть, но без поиска в теме сложно (вроде на этом форуме нет такой возможности). Придется все-таки разобраться в последовательности поиска и изменения размеров нужных кнопок. Если лень не победит раньше Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 39 минут назад, YuriyVZ сказал: но без поиска в теме сложно (вроде на этом форуме нет такой возможности). Что-то у вас всё какие-то странные проблемы. Кликните по полю для ввода -- слева выдвинется панелька. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 5 минут назад, /DiOs сказал: Что-то у вас всё какие-то странные проблемы. Кликните по полю для ввода -- слева выдвинется панелька. Спасибо! Ну, невнимательный я, никогда не обращал внимания на панельку, хотя искал по всему форуму неоднократно... А пытался найти поиск в теме где-то около ее заголовка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Не, ну поиск в форуме тоже не абсолютный идеал. Давно плакались, что не ищет по трехбуквенным словам. А иногда надо какую аббревиатуру найти. Но в целом - он есть. А в той теме - в принципе достаточно почитать первые три страницы. Алгоритм поиска и редактирования большинства элементов становится примерно ясен. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 15 минут назад, IШIN сказал: Давно плакались, что не ищет по трехбуквенным словам Скрытый текст Это стандарт де-факто в движках форумов. Насколько помню свою движколомательную деятельность, для того, чтобы поисковые индексы не разрастались в хлам. Иначе надо приделывать что-то для регулярного обновления их статистики. Короче, запилить на меньше можно, но это требует более частого обслуживания базы и повышает вероятность отказа поиска вообще. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Не, ну с одной стороны это понятно, опять же предлоги чтоб фильтровались. Но на околотехническом форуме всякие GPS, A-GPS и прочее иногда нужно... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 С предлогами борьба гораздо проще -- они вместе с местоимениями и т.п. сразу в стоп-лист загоняются. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Ну, вот нарисовал, то что хотел: - Увеличил в 1.5 раза кнопки Меню, Выход - Заодно увеличил и кнопки на панельке, заменив две из них быстрым Выходом и Last10 - Пожалуй еще нужно кнопки возврата из меню увеличить. Только как это все обновлять, в случае выхода новых версий. Получилось порядка 50 изменений в layouts.xml, одно в general, ну и кнопки дополнительные. Я конечно везде добавил комментарии, где есть изменения, но все-равно, сложно обновлять будет. Как обновляют полноценные скины, при выходе новой версии? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 7 часов назад, YuriyVZ сказал: Как обновляют полноценные скины, при выходе новой версии? Руками. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
