Скин для GityGuide 9.3.XXX (GeoNet 9.3.XXX)
19 минут назад, chukovskij сказал:
Видимо под iPhone они не работают или я что-то не так сделал
Тут я Вам не подскажу. Незнаком ни с аппаратами, ни с особенностями работы программы на них.
  • Ответов 284
Вариации на тему. Существенные изменения: При сдвиге карты с маршрутом убираются почти все кнопки: Изменённое тап-меню: В режиме "Без маршрута" добавляется отключ
Продолжаем. Тестовый вариант для тестовой версии. Что сделано: - Приведены в порядок всякие меню-диалоги, в том числе новые. - Налажено отображение нового сервиса "Пробка по маршруту"
Попробую подытожить. - Со сдвигом карты понятно. Оставляем кнопки, как было всегда. - Подложка под спидометром остаётся отключаемой, не пропадать же добру. - С Тап-меню, честно говоря,
Офигеннейшая придумка!!!
Типа CG Starter (Пускача) получается =)
А можно сделать, чтобы после N секунд неактивности пользователя перебрасывало на карту? Ну, типа как при вопросе о пробке. Думаю, это было бы нереально круто.
и еще пару окошек меню настраиваемых, как в быстром меню, потому что всем не угодишь с пунктами меню.
9 минут назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Можно.
2 минуты назад, rwww сказал:
Посмотрю, можно или нет.
35 минут назад, rwww сказал:
Можно через некоторую хитрость. Пока уточняю.
Только тот, кто создает скины, может помнить про это стартовое окно. Я вижу его лишь раз в пару лет, наверное. Идея отличная!
В 09.06.2016 в 21:23, fotolom сказал:
Неубедительно.
3 часа назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
год как у меня в скине сделано
3 часа назад, fotolom сказал:
Изменено пользователем dkltd
15 часов назад, fotolom сказал:
Возникла мысль, а может попробовать его применить с пользой? Например, так:
Супер! Я за
14 часа назад, rwww сказал:
Тоже за
Идея супер!
По аналогии с пускачем обязательно нужны настраиваемые точки финиша из закладок: по будням старт с 8 до 9- автоматом точка финиша работа, если 5 сек ничего не нажал на экране и т д
Пре-релиз :)
При первом запуске видим такое:
Две фиксированные кнопки: "Избранное" и "История". Остальные четыре настраиваемые, но для настройки нужно пройти Меню - Настройки - Интерфейс - Моё меню. Последние четыре кнопки QM - это кнопки стартового меню:
Их и настраиваем по своему усмотрению. После настройки они появятся:
Точно не уверен, но показалось, что максимальное количество кнопок QM - 12, поэтому при восьми основных кнопках QM настраиваемых может быть только четыре. Фиксированных может быть больше, только и шесть-то смог придумать с трудом.
Если ничего не нажимать, то само переключается на карту.
В 09.07.2016 в 09:56, qbraz сказал:
Так таки и обязательно? Да ещё и старт автоматом? Поставьте Пускач. СГ этого не умеет.
Ссылка та же.
1 час назад, fotolom сказал:
Через сколько секунд? Хорошо бы это время индивидуально настроить...
9 часов назад, fotolom сказал:
Ради интереса сделал 15 кнопок, потом 19 кнопок. Все настроилось.
При нажатии на кнопку меню - первые 6 кнопок,
дальше при нажатии на кнопку "М" - следующие 9 кнопок,
а при включении Сити Гида - стартовое меню с кнопками 16, 17, 18, 19
Эти кнопки стартового меню прекрасно настраиваются
А тут я согласен. Четыре, и то с трудом придумываешь
7 часов назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Где-то через 5-6 секунд
Сейчас - ~3 сек. Индивидуально настраивается, как и всё остальное, через редактирование ленгпака. /LangPackTablet.rsr/general/general.xml:
<props layout="template_su" title="@mainscreens_title" autohide="3000"/>
Настроить получилось - увеличил до 9-10 секунд
10 часов назад, fotolom сказал:
А где найти настройки фона окошек и цвет шрифта?
3 минуты назад, michaelo сказал:
Лейауты меню на старте называются <layout name="template_su_ (hor и vert)">
Кнопки - class="menu_key_light", шрифт - class="menu_search_action". Это те же кнопки и шрифты, что и в основном меню. Измените здесь, изменится и там. Хотите разделить, создавайте новые.
29 минут назад, michaelo сказал:
Спасибо, попробую
Все получилось. Спасибо
а в последнем пре-релизе сохранен весь функционал предыдущих релизов, включая спидометр?
P.S. Удивительное затишье в теме
В 07/21/2016 в 21:00, Dmitry Lyanda сказал:
Затишье с моей стороны вызвано пребыванием на чужие до 05.08.2016. Поскольку компьютер остался дома, то мало чем смогу помочь, если что. Что касается "пре-релиза", то честно говоря, не помню, поставьте да посмотрите.
@fotolom Уважаемый автор, СПАСИБО ВАМ за такой прекрасный скин :rolleyes:.
Просьба к вам, как сможете ответьте. Вы добавляете новых плюшек, и пишите Ссылка та же.
А в каком конкретно сообщении? В теме уже много ссылок. Если те что у вас в подписи, так там файлов куча...
  • fotolom закрыл тема
