Скин для GityGuide 9.3.XXX (GeoNet 9.3.XXX)
  • Ответов 284
Вариации на тему. Существенные изменения: При сдвиге карты с маршрутом убираются почти все кнопки: Изменённое тап-меню: В режиме "Без маршрута" добавляется отключ
Продолжаем. Тестовый вариант для тестовой версии. Что сделано: - Приведены в порядок всякие меню-диалоги, в том числе новые. - Налажено отображение нового сервиса "Пробка по маршруту"
Попробую подытожить. - Со сдвигом карты понятно. Оставляем кнопки, как было всегда. - Подложка под спидометром остаётся отключаемой, не пропадать же добру. - С Тап-меню, честно говоря,
Спасибо. Будем пробовать
И сразу незначительное замечание - вид навигации "Франкенштейн" - нет кнопки "Фотоаппарат". Честно говоря, мне она и не нужна, но все-таки...
14 минуты назад, michaelo сказал:
Упоминал, что про эти кнопки пока не думал вообще никак. Во-первых, актуальность их невелика (я так думаю ©), во-вторых, размещение и подключение кнопок - совершеннейшие пустяки по сравнению с налаживанием всевозможных меню и всего, что из них открывается. Только приведёшь в порядок фоны - шрифты - размеры и прочее, бац - в следующей версии всё переделано. Оно, может, и к лучшему, например в 780 изрядно переделан, видимо, сам способ отображения многих строк в меню всяких настроек, вследствие чего rus.xml заметно похудел.
С кнопкам определимся, там ещё где-то гуляют пока не подключённые, похоже, управления музыкой (а может, и нет...)
Фотоаппарат добавлять в скин пока не рекомендую.
Отправлено с моего HTC M8 через Tapatalk
Только что, Joss сказал:
Да, спасибо. На самом деле он "добавлен" как в дефолтном, так и в изменённом скине, просто в дефолте он закомментирован.
Был бы очень признателен за картинки с портретным скином, что бы понимать - стоит экспериментировать или подождать.
3 часа назад, sema1967 сказал:
не могу,найти тот что на картинке .
То есть? Ссылки везде рабочие, что имеется в виду?
2 часа назад, timur73_73 сказал:
Во всех вариантах скина и альбом, и портрет доработаны и вылизаны. Чего подождать?
6 минут назад, sema1967 сказал:
с кнопкой,"обновления пробок "
В каждом скине - три несколько отличающихся варианта. Выбирается в Меню - Настройки - Интерфейс - Вид навигации. Появилось еще для 9.2.ХХХ
2 часа назад, fotolom сказал:
"Что пока не сделано:
- Пока думаю, что делать с новыми кнопками "Избранное" и "Фотоаппарат". На самом деле (раньше уже говорил), это - самое простое."
Вообще, спасибо.
25 минут назад, timur73_73 сказал:
Что пока не сделано
Речь о новшествах 9.3.781: кнопке "Избранное", которая и так есть в скине, и кнопке "Фотоаппарат", которая официально не работает. Интерес для меня они представляют только в том смысле, что они отключаемые, и на них можно повесить что-то другое, более полезное.
По новому скину остались некоторые вопросы, отпишусь в личку.
На огрызках скин как поставить? Копирование в песочницу не помогает.
11 минуту назад, admyn888 сказал:
это скин для ситигид 9.3.781 ?
Да. Актуальная версия будет поддерживаться максимально оперативно.
понял,спасибо! вопрос. а в выборе скинов и интрефейса,в 3м варианте нельзя сделать,чтобы батарейка была как во 2м,и происходило изменение цвета в момент зарядки,с белого,на зелёный?
и еще,любопытсва ради: Скин для bGEO 9.3.ХХХ и ситигид в этой теме,для 9.3.781,абсолютно взаимозаменяемы?
24 минуты назад, admyn888 сказал:
Можно самостоятельно, описывалось в предыдущей теме "Скин для 9.2.ХХХ". При подключении зарядки цвет батарейки - зелёный.
Нет, у bGEO -свой скин, есть соответствующая тема.
при использовании интерфейса jams в планшете зарядка с белого на зелёный не меняется. в смартфоне меняется. почему?
9 минут назад, admyn888 сказал:
Видимо, дело в зарядке. Зелёные картинки присутствуют везде.
вы имеете ввиду шнур?оба были воткнуты в комп.и шнур вот сейчас попробовал,один и тот же.эффект одинаковый. смартфон да,планшет -нет
чудеса?
3 минуты назад, admyn888 сказал:
USB компьютера ограничивает ток зарядки, по-моему, до 500 mA. Для телефона хватает, для планшета - нет.
  • fotolom закрыл тема
