fotolom
Скин для bGEO
8 минут назад, fotolom сказал:
Любопытно... Не обращал внимания раньше, проверил с предыдущей бетой (762). То же самое. Не работает. Погоняю ещё симуляцию, но закрадывается подозрение, что настройка не работает потому, что "обзорного автомасштаба", похоже... просто нет (и не надо).
С точностью до наоборот? ;)
На 4пда человек ещё на что-то несохраняемое жаловался. Я думаю, это в проге захардкодено.
P.S. Хотя не прав, обзорный, видимо. есть, только он теперь вменяемый и не переворачивает карту "на север". Пусть будет.
Для понимающих толк в извращениях:
Таблет-скин для bGEO_9.2.768  LangPackTablet.rsr
а при "проигрывании маршрута" так и должна отсутствовать озвучка?
в стандартном скине не проверить т.к. там нет этой функции.
п.с. а можете выкладывать историю изменений в новых версиях  LangPack?
(Установил ту что в шапке, и интересны отличия от последней версии)
2 минуты назад, Moby812 сказал:
У меня есть звук при проигрывании.
5 минут назад, Moby812 сказал:
Так вроде бы в постах с ссылками для новых версий есть указания. В последней версии добавлены "АЗС по маршруту" и "Бардачок". Другие изменения, в основном, внутренние, связанные с изменением диалогов.
4 часа назад, fotolom сказал:
переустановил и всё заработало, интересно, почему озвучка пропала..
В онлайн настройках дважды есть меню "Рация" с одинаковыми настройками
Несколько не так. Гляньте внимательно, одна кнопка подписана "Рация Голосовой чат", Другая - "Рация Настройки". Если Рация выключена, кнопки действуют одинаково, если нет, то первая сразу выводит в окно Рации, другая - в настройки.
1 час назад, fotolom сказал:
Хм, а у меня на 2х устройствах они почти идентичны.
Скрытый текст
первое окно:
второе:
нашёл ещё такой баг. При нажатии левой сенсорной\механической кнопки на самом телефоне fly 446, то вызывается пустое "меню" (скрин под спойлером),
но если нажать эту кнопку сразу после вызова "меню" (вызванного через кнопку в самой программе), тогда bGeo перезагружается.
Скрытый текст
Гляньте внимательно
Возник такой вопрос, на планшете, в окошках "поворота" указывается расстояние до манёвра, а на телефоне, просто дублируется поворот. Можно ли и на телефоне сделать с отсчётом?
Скрытый текст
Ещё на телефоне чуть некорректно показывает окно "избранное"
Скрытый текст
Edited by Moby812
Автор уже писал: его скин не рассчитан на увеличенный вид, все необходимые элементы и так увеличены!
31 минуту назад, /DiOs сказал:
а кто говорит про увеличение? у меня телефон 4.5* и 7* планшет.
1 час назад, Moby812 сказал:
Странно выглядит первый скриншот. Почему-то нет чек-боксов. Ещё раз: при выключенной Рации обе кнопки одинаково выводят в Настройки Рации. При уже включённой первая - сразу в окно Рации, вторая - по-прежнему в Настройки Рации.
Это при любом скине. Программа с аппаратным кнопками почти не дружит.
Есть такое. Исторически было когда-то сделано для планшетного ленгпака, который предполагал только альбомную ориентацию. Как-нибудь поправлю и в портрете.
Знаю про такое. Проявляется при определённых соотношениях диагональ/разрешение. Там строчки так устроены, что возможно наползание. Проверял на своих аппаратах, но могут быть и другие соотношения диагональ/разрешение. Если сделать с запасом, то на других начало надписи наоборот, отодвинется, и будет зазор. В любом случае, спасибо, что указали. И, если не трудно, сообщите диагональ и разрешение телефона.
3 минуты назад, fotolom сказал:
При уже включённой
ясно, спасибо. Просто никогда не использую эту функцию, а тут увидел аж 2 кнопки.
А нельзя "окно рации" просто вывести в меню "моё"?)
7 минут назад, fotolom сказал:
В Damon's skin (7-8 CG) они корректно задействованы =)
а можно ли её тогда хотя бы залочить?
Диагональ: 4.5 дюйм.
Размер изображения: 960x540
Ну, так выведите. Меню - Настройки - Интерфейс - Моё Меню. Назначьте на куда хотите.
7 минут назад, Moby812 сказал:
В Damon's skin
Скин тут вообще ни при чём. Это зависит от версии программы.
15 часов назад, fotolom сказал:
Думаю скин где-то да перекликается всё же, ведь на стандартном LangPack'e от bGeo эта кнопка вообще не задействована. А тут при случайном нажатии крашит.
Ну, так выведите
я имел в виду не продублировать, а именно туда перенести эту функцию, чтоб настройки не загромождать. (ИМХО)
28 минут назад, Moby812 сказал:
На стандартном (не таблет) ленгпаке и сейчас не реагирует. Это, видимо особенность работы программы с таблет-ленгпаком. В папке с программой есть файл HotKeys.dat. В нём и "прописана" реакция на аппаратные кнопки. Вероятно, с обычным ленгпаком этот файл игнорируется, с таблет - активируется. Если этот файл удалить (переименовать), то на кнопку перестаёт реагировать. Так что, ленгпак ни при чём.
32 минуты назад, Moby812 сказал:
Не проблема, откройте /LengPackTablet.rsr/general/general.xml, найдите там вот это:
  <setting name="online" menu="OptionsDlg_online">
    <subseting name="subset_internet" info="@subset_internet_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="monitoring" tip="@friends_small_title" info="@friends_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="radiochat_dialog" tip="@settings_radiochat" info="@radiochat_menu_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_radiochat" info="@settings_radiochat_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="roadserv" tip="@roadserv_small_title" info="@roadserv_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_online_serv" info="@settings_online_serv_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_comments" info="@settings_comments_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_newsline" info="@settings_newsline_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="inetradio" info="@inetradio_info" layout="Action_info" platforms="Android,iOS"/>
  </setting>
Это меню настроек он-лайн сервисов. Ненужные строчки удаляете или комментируете, если хотите оставить возможность вернуть "как было" (для этого в начале строки ставите <!--, в конце -->). В перечне возможного выбора в Моё Меню кнопка останется.
53 минуты назад, fotolom сказал:
Не проблема
Спасибо, буду изучать.
17 часов назад, fotolom сказал:
Раз уж всё равно лезть в скин, не подскажите тогда заодно где можно это подредактировать?
В layouts.xml находите <layout name="SearchListElement_action_base_hor"> и _vert">, соответственно. Далее находите строчку, где есть символ #, число перед этим символом и будет определять ширину текста. При уменьшении числа начало текста отодвинется вправо.
2 часа назад, fotolom сказал:
выставил чуть ли не
          <ImageLabel width="40#" height="16X" name="largeText" type="text" class="nlist_large_text_big"/>
оказалось не той командой:)
выставил все
<ImageLabel width="80#"
в значение 70# , вот тогда получилось =)
3 часа назад, fotolom сказал:
переименовал его, теперь эта кнопка крутит карту по часовой стрелке))
Edited by Moby812
Зато теперь можно говорить "я вашу карту на HotKey вертел"
3 часа назад, Moby812 сказал:
Здорово! У меня так не получается. А вообще можно попробовать прописать в HotKeys.dat что-нибудь полезное.
2 часа назад, IШIN сказал:
К сожалению, плюсомёт однозарядный... Уже потратил сегодня.
Пробовал найти переменные на замену, но гугл не помог. Есть варианты?)
Есть варианты?)
9 часов назад, RJ25 сказал:
Спасибо! Действительно получилось ë-меню привязать!
Edited by Moby812
22 часа назад, fotolom сказал:
не подскажите где можно отрубить большую красную кнопку выхода?) вообще и\или при ведении по маршруту.
пробовал залочить 10156 строчку " <!--   <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="program_exit" bgimage="@ico_exit"/> -->"
удалилась только в горизонтальном виде при ведении по маршруту, а для вертикали я не нашёл этого пункта.
В 06.05.2016 в 12:30, fotolom сказал:
В Вашем скине не нашëл такой параметр как обзорный автомасштаб (Меню - карты - настройки - обзорный автомасштаб). В GeoNet'e 8.4.677 он точно ещë был:)
