organizm Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Вчера случилось странное. Головное устройство на андроиде 4.1.1. Работал СитиГИД (последняя версия с маркета) 3 часа без перерыва. Заглушил машину на заправке, заправился, завёлся, включил СГ. На экране загрузилась карта без экранных кнопок, сделать ничего не могу, даже выйти из программы. Только нажав "меню" выйти в основной экран.Ни кто не сталкивался? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Закройте прогу через диспетчер и запустите заново. Выход из программы всегда должен быть корректным. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Хм, это что получается: если СГ установлен на ГУ, то вначале надо выйти из СГ, а потом глушить машину? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
organizm Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Ну свернул программу, зашёл в настройки>программы>запущенные. Там её нет. Т.е. в трее висит значок СГ, но как бы не запущена? Я не исключаю, что это глюк ГУ. Буду переустанавливать. 1 час назад, leshiy333 сказал: Закройте прогу через диспетчер и запустите заново. Выход из программы всегда должен быть корректным. Всегда глушил машину не выходя из программы. СГ всегда запускался штатно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 11 минуту назад, organizm сказал: Всегда глушил машину не выходя из программы. СГ всегда запускался штатно. А СГ не не SD-карте случаем установлен? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
organizm Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 16 час назад, bushmen сказал: А СГ не не SD-карте случаем установлен? Да на SD. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bushmen Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Выше правильно написали, что желательно закрывать программу, прежде чем отключать автомобиль. Т.к. может наложиться ситуация, когда пропадает питание в момент работы с файловой системой. Такое далеко не всегда происходит, но может произойти. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 19 час назад, svlad2012 сказал: Хм, это что получается: если СГ установлен на ГУ, то вначале надо выйти из СГ, а потом глушить машину? По-моему уже много лет постоянно твердится: из программы нужно именно выходить и именно, как предусмотрено. 19 час назад, organizm сказал: Ну свернул программу, зашёл в настройки>программы>запущенные. Там её нет. Т.е. в трее висит значок СГ, но как бы не запущена? Таково свойство СГ. Свёрнутый отображается в трее, но отсутствует в диспетчере и только если есть возможность зайти в диспетчер не сворачивая СГ, он там наличествует. Кстати, в случае загрузки только с картой на экране это будет именно так. 19 час назад, organizm сказал: Всегда глушил машину не выходя из программы. СГ всегда запускался штатно. Всё всегда бывает в первый раз. Андроидные ГУ, наверное, устроены по-разному. У меня, например, при выключении зажигания аппарат 40 мин. ждёт, не запущу ли я его снова. И, если - да, то стартует, как был, со всеми запущенными при выключении программам (они так и продолжали работать, кроме звука, само собой) за исключением сетевых подключений и коннекта с телефоном по ВТ, т. е. аналогично короткому нажатию кнопки "Power" на телефоне. СГ, разумеется тоже, только вот зачем ему продолжать работать? Выход из СГ занимает 2-3 сек. Если пройдёт больше 40 мин., то при включении аппарат грузится заново, как если бы телефон выключили долгим нажатием на "Power". Фактически это аналогично принудительной перезагрузке телефона при работающих программах. Что при этом произойдёт, одному богу известно. Так вот, не всегда, но значительно чаще, чем при корректном выходе, СГ может стартовать с дефолтными настройками, с одной только картой пока не видел, да и не практикую такое выключение. 18 час назад, bushmen сказал: А СГ не не SD-карте случаем установлен? Применительно к ГУ понятие "на SD" может иметь несколько другой оттенок. Тут следует различать установку программы "на SD" и расположение папки программы. Во многих ГУ "внутренней" памяти для хранения файлов может вообще не быть, все файлы, в т. ч. и папка СГ - на SDcard, а вот саму программу нужно устанавливать только в память устройства, иначе будут проблемы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
