doofy Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Всем привет! Много лет назад куплен навигатор Texet с установленным на нем СитиГидом. Некоторое время назад навигатор перестал показывать пробки (карты при этом работают). Карты скачал и установил. Теперь надо обновить саму программу. Как это сделать? Сам навигатор через Интернет обновить не может. Спасибо за помощь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Давайте начнём с начала. Версия программы? (Она пишется при запуске) Основное направление - программа берётся там же, где и карты - в личном кабинете. Перед обновлением не забудьте сохранить важные файлы, чтоб не потерять номер лицензии и т.д. (в принципе в ФАКе это можно найти). Ведь если что - лиц.карточка стопроцентно не сохранилась. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Всем привет! Много лет назад куплен навигатор Texet с установленным на нем СитиГидом. Некоторое время назад навигатор перестал показывать пробки (карты при этом работают). Карты скачал и установил. Теперь надо обновить саму программу. Как это сделать? Сам навигатор через Интернет обновить не может. Спасибо за помощь. Если самим будет не осилить, пишите в личку, помогу безвозмездно. Инструкция по установке.pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 IШIN Спасибо. Завтра посмотрю версию программы. У меня нет данных для личного кабинета для этого девайса. Купил давно и видимо куда-то заподевал. Поэтому и задаю вопросы. В противном случае все сделал бы сам erik956 Спасибо за предложение! Если сам не справлюсь, обязательно напишу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 IШIN Спасибо. Завтра посмотрю версию программы. У меня нет данных для личного кабинета для этого девайса. Купил давно и видимо куда-то заподевал. Поэтому и задаю вопросы. В противном случае все сделал бы сам erik956 Спасибо за предложение! Если сам не справлюсь, обязательно напишу. Если СитиГИД запускается, данные личного кабинета: меню- разное- настройки- СитиГИД Аккаунт. Там прописаны; логин, пароль и номер лицензии. Лучше сначала сохраните всю папку "СитиГИД" отдельно на всякий случай и обновляйтесь... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Если СитиГИД запускается, данные личного кабинета: меню- разное- настройки- СитиГИД Аккаунт. Там прописаны; логин, пароль и номер лицензии. Лучше сначала сохраните всю папку "СитиГИД" отдельно на всякий случай и обновляйтесь... Или (я потому про версию и спросил) - меню- разное- настройки- связь-интернет (если не ошибаюсь). Да, от греха подальше лучше всю папку скинуть на комп, жрать-то не просит. Еще логин-пароль-лицензию можно найти в файле settings.ini, в папке CityGuide. И записать себе куда-либо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) erik956 У меня в Настройках нет СитиГИД Аккаунт или чего-либо подобного. СитиГИД, конечно, уже давно скопировал на стационарный комп. IШIN В Настройках-Интернет найдено Имя и Пароль. Пароль вроде разобрал. Файл settings.ini не нашел. Спасибо. Изменено 30 сентября, 2015 пользователем doofy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 На всякий случай - в пароле у СГ (как и в лиц номере) не бывает буквы О. Если там есть 0, то это цифра. С логином и паролем входим в личный кабинет на probki.net, там увидим и номер лицухи. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Спасибо за помощь! Все получилось (версия программы новая, карты cgmap), но почему то пробки не показывает. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Спасибо за помощь! Все получилось (версия программы новая, карты cgmap), но почему то пробки не показывает. Проверьте логин и пароль на устройстве, настройки -пробки- "включить" и баланс оператора. К стати Техет с симкой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 И Меню-Разное-Пробки-Инфо - Что пишет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) erik956 Да, Texet с симкой. Логин и пароль ввел. Пробки включены. Баланс на симке положительный (звонок с навигатора проходит). Меню-Разное-Пробки-Инфо. Вот тут пишет каку: Пробки от: N/A Корректура от: N/A Состояние: Ошибка, Ошибка связи Следующее обновление через: 2:49" Изменено 8 октября, 2015 пользователем doofy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Проверяйте Л/П ещё раз. У Вас в них закралась какая-то ерунда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hab Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 А если начать с простого, выйти из ситигида в оболочку тексета и посмотреть есть ли соединение с интернетом? У меня земной шарик сининький - есть (рядом с антенкой сети), или перечеркнутый красным крестиком. Все настройки интернета в пункте меню GPRS. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Проверяйте Л/П ещё раз. У Вас в них закралась какая-то ерунда. Нет. Я проверял. При неправильном паролей в инфо пишет "доступ запрещён" 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 erik956 Да, Texet с симкой. Логин и пароль ввел. Пробки включены. Баланс на симке положительный (звонок с навигатора проходит). Меню-Разное-Пробки-Инфо. Вот тут пишет каку: Пробки от: N/A Корректура от: N/A Состояние: Ошибка, Ошибка связи Следующее обновление через: 2:49" Сдаётся мне,- сбросить настройки аппарата по умолчанию, либо пере прошить аппарат до последней версии, либо пере установить СитиГит с нуля. Либо ко мне в гости, но у меня сейчас со временем напряг,- начался "сезон"( по любому помогу, если что...) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Нет. Я проверял. При неправильном паролей в инфо пишет "доступ запрещён" Тогда по совету hab'a. Помню, что были такие глюки у некоторых форумчан. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hab Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Да какие-то всё загадки идут, ни точного устройства не выяснено, ни версии СГ, ни версии точной карты... ((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 ни версии точной карты... ((( Присоединюсь, чтоб пробки показывало, карты должны быть в формате "cgmap" для СЕ, а не "OSM", между прочим Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Друзья, всем спасибо! Пробки включились. А устройство мое древнее - TN-600 voice. СитиГИД обновлен до 7 версии, карты с расширением cgmap. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 TN-600 voice. Достойный уважения был аппарат! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Он воистину неубиваемый. Поэтому до сих пор и не выбрасываем Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doofy Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Видимо 7-я версия СитиГида слишком тяжела для старого Тексета. Виснет все время. Если загружу 5-ю версию, то похоже пробки не будет показывать? Если я правильно понимаю, у 7-й версии карты с расширением cgmap, а у 5-й с расширением dcm. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) А тексетик с каким объемом мозга? Просто я знаю человека, у которого тексет 600 не с 64, а со 128 МБ памяти! И семерка на нем вполне работает. И если даже 64, то я бы попробовал сначала рекомендации из ФАКа по СЕ-версии - отключить знаки, дворы, показ ПОИ (всех!). Потом попробовать скрипт от SoftFelix из ветки про 610 (не знаю, гонял его кто-то на 600м или нет, но попробовать стоит. Выгрузка оболочки может и не сработать, если сама оболочка в 600м по-другому называлась, но перераспределение памяти может сыграть роль). Если хоть по одной карте старичок будет бегать исправно - уже победа. Изменено 3 декабря, 2015 пользователем IШIN 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 А, еще - если кататься по одному региону, я бы попробовал оставить всего одну карту. Почти уверен, при наличии, например, Евразии, России и 98СПбЛО СГ будет жрать больше памяти, чем при только 98СПБЛО. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
