Конструктор и конвертер для СитиГИД 8 | создание карт (часть 2)
Успокойтесь, коллеги.
Никто в ГМЕ работать не собирается.
  • Ответов 656
Это не Миша считает. Это по ходу считает сам МИТ, т.к. неофициальные карты им давно ставятся в игнор. Хотя странно это все и контрпродуктивно, что подтверждается опытом ЦНТ. Последние на неофициальных
К 23 февраля, в соседней ветке.
Я, наверное, старый дурак и олдскульный хакер. В этом файле в самом начале написано "// Загрузчик для обзорных карт, *OVRW. Не подходит для моно карт-атласов."  Я так понял, что для подробных кар
  В 29.07.2017 в 13:42, KonTur сказал:
Показать
А зря! Брать из ОСМ исходник в полише и не поработать с ним в ГМЕ, не прогнать утилитами на ошибки. Затем в самом конструкторе прогнать скриптами. Странно!
Тут со своими то исходниками постоянно крутишь, проверяешь, исправляешь. А там...........
вообще-то речь шла о косяках коньструктора и его брате CGMapToolPublic
это их задача анализировать ошибки исходника и выдавать адекватное сообщение, а не молча падать на колени. а если ошибки не в состоянии обработать, то должен быть докУмент, регламентирующий исходные данные. ну это если конечно производитель коньструктора заинтересован в положительном результате ;)
зы. попробуйте в калькуляторе мелкомягких поделить на ноль
Вот именно просто
  В 29.07.2017 в 15:23, _Michael_ сказал:
Показать
а товарищ то "Развивать здесь тему о работе в ГМЕ, не надо!", то рассказывает как надо именно в нем поработать... И кто Бла-бла-бла ?
Пардон - не сдержался - терпеть ненавижу...            ладно бы "мне можно, другим нельзя" , так и обвинить других надо...
Показать
Не совсем! Речь велась о конвертации из исходников от OSM! Эту тему поднимал "Пирс", правда тема умерла, с его уходом. И тем более наши коллеги, как я понял, делают это на автомате. Т.е не занимаясь подготовкой карты.
Показать
А разве ты их не знаешь? "VadimO" вроде конкретно всё расписывал. И это было в теме "подготовка карт для СитиГИД". Когда Вера командовала в теме про конструктор, то и она неоднократно выкладывала разные рекомендации.
вот к примеру: Требования к карте MP
  Показать контент
Так же были и другие замечания и предложения, были видеоролики.
Вот еще вырезка из Требований к картам
  Показать контент
Рекомендации от Вадима в архиве.
Процесс подготовки и выпуска карт для СГ.7z
  В 29.07.2017 в 16:19, polpred сказал:
Показать
Мужики, да что вы к Катрану прицепились?.
Ну должен же человек оправдывать то, что у него написано пониже ника, повыше аватара. :D
Ребята, ... (ну, вы поняли) ©кот Леопольд
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Помогите найти или подскажите. Имею исходник .mp  файл, Constructor_1.2.487
карту в cgnet делает без проблем. как мне сделать карту в cgmap для 7
запускаю бат файл CreateCGMap.bat в файле прописано
CGMapToolPublic.exe Type=CrtCGMap InFile=C:\Maps\RU-AMUR.mp
@pause
выскакивает такое окошко.
C:\Constructor_1.2.487>CGMapToolPublic.exe Type=CrtCGMap InFile=C:\Maps\RU-AMUR.
mp
'C:\Maps\RU-AMUR.mp' is converting in cgmap format. BN=70.
        Error!. Map 'C:\Maps\RU-AMUR.mp' is not loaded.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
в конструкторе для cgnet создаю файлы
.dcf
.dcm
потом помещаю их в папку C:\Maps\
и в итоге получаю файл для 8
расскажите что нужно сделать что бы получить файл cgmap для 7 СитиГИД
меня тут поставили в тупик вопросом "почему собранный cgnet не виден в Ситигиде?"
Объясните ( я передам)  как можно использовать самопальный cgnet... а то я как собака :rolleyes:...
  В 02.10.2017 в 08:48, polpred сказал:
Показать
было такое когда в исходнике забыл область покрытия карты сделать
если совсем (те. абсолютно) не видит, то нужно анализировать логи
и в поиске пусто и на экране? а размер cgnet адекватный?
зы. если ID явно не задан, то генерится конструктором
Изменено пользователем _Michael_
говорит что не виден в картах.               Размер   сопоставим с ОСМовскими
удалить всё из CGMaps, положить только одну карту, проверить. ну и смотреть в логи :)
кстати, подобное может быть если в каталоге две карты с одинаковым ID
проверте есть ли такой полигон
Область покрытия карты (0x4b, полигон)
должен покрывать все объекты на карте. у меня было такое
да похоже самому надо попробовать собрать - иначе глухой телефон.
знаю что карта одним куском, а области покрытия вроде нет...
РS :  нас стало на Алтае двое!!!
отсутствие полигона покрытия - это не фатальная ошибка, карта должна отображаться и работать поиск. а вот при работе с соседними картами будут нюансы.. поэтому я предлагал - смотреть логи и запустить карту одну в атласе :)
"cannot read/translate coordinates" - такого я ни разу не видел. а исходник проходит проверку хотя бы средствами редактора?
  В 02.10.2017 в 09:37, _Michael_ сказал:
Показать
приходило  такое в голову - написал товарищу -   говорит собрал,  результат тот же.
В каталоге карт  не появляется "карты без атласа"
В логах - 2 разделенные ноды,  неизвестные пои  и TP Saving layer
обещает прислать лог
мне кажется что дело не в сборке    - раз  карта не появляется даже в каталоге карт....
да не моя  карта... спрошу...
Кстати он собирает по украинским ресурсам - кто то его из Днепропетровска консультировал
  В 02.10.2017 в 11:27, _Michael_ сказал:
давай кусок исходника или готовый dcm - гляну..
Показать
лучше dcf глянь!
