Конструктор и конвертер для СитиГИД 8 | создание карт (часть 2)
5 минут назад, KonTur сказал:
геоконструктор как-то показывает раскладку по слоям?
нет, но если что-то критичное, то может информацию какую-нибудь выдать.. мало ли :)
попробуй из GUI сделать. а scale/scamax - задаешь?
  • Ответов 656
Это не Миша считает. Это по ходу считает сам МИТ, т.к. неофициальные карты им давно ставятся в игнор. Хотя странно это все и контрпродуктивно, что подтверждается опытом ЦНТ. Последние на неофициальных
К 23 февраля, в соседней ветке.
Я, наверное, старый дурак и олдскульный хакер. В этом файле в самом начале написано "// Загрузчик для обзорных карт, *OVRW. Не подходит для моно карт-атласов."  Я так понял, что для подробных кар
Только что, _Michael_ сказал:
Делал. С тем же результатом :)
1 минуту назад, _Michael_ сказал:
Конечно. -scale:100000 -scamax:1500000
Приветствую, уважаемые!
Все никак не могу собрать обзорку...
Сейчас имею ошибку:
D:\OSM\Constructor>CGMapToolPublic.exe Type=CrtCGNet SkipSmallObj=No InFile=d:\osm\111\RU-OVRV-OSM.dcm OutFolder=d:\osm\111
'd:\osm\111\RU-OVRV-OSM.dcm' is converting in cgnet format. BN=70.
        Error! In map 'd:\osm\111\RU-OVRV-OSM.dcm' the street search is not converted in new format. Error code -1
Доводилось ли кому с таким сталкиваться?
Ага.
Вот последовательность команд:
D:\OSM\Constructor>GeoConstructor.exe -mp:d:\osm\222\RU-OVRV-OSM.mp -dcm:d:\osm\111\RU-OVRV-OSM.dcm -loadrule:D:\OSM\Constructor\BASEMAP_OSM.shm -codepage:1251 -createlevels -multilevels -scale:500000 -scamax:10000000
D:\OSM\Constructor>CGMapToolPublic.exe Type=CountryTownsCgnet InFolder=d:\osm\111\ InFile=d:\osm\111\RU-OVRV-OSM.dcm
D:\OSM\Constructor>"c:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a d:\osm\111\RU-OVRV-OSM.dcm d:\osm\111\RU-OVRV-OSM.sdt
7-Zip [64] 16.04 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-10-04
Open archive: d:\osm\111\RU-OVRV-OSM.dcm
Path = d:\osm\111\RU-OVRV-OSM.dcm
Type = zip
Physical Size = 86306195
Scanning the drive:
1 file, 53834 bytes (53 KiB)
Updating archive: d:\osm\111\RU-OVRV-OSM.dcm
Items to compress: 1
Files read from disk: 1
Archive size: 86316630 bytes (83 MiB)
Everything is Ok
D:\OSM\Constructor>
Вот ссылка на исходники и dcm:
https://yadi.sk/d/RUh9EFbG3Kn2o7
у меня для 7zip стоит еще ключик -mx0
посмотри, может в этом проблема.. я вечером доберусь до компа, потыкаюсь с твоими данными
@gladi2001
Если я правильно рассмотрел, то (имхо) там лишний слеш:
2 часа назад, gladi2001 сказал:
попробуй без него. Похоже, .std неправильный создается - вот ошибка и выскакивает. И лежат ли в этой папке файлы .cgnet всех карт атласа?
Изменено пользователем KonTur
@KonTur
Попробовал.
Без изменений.
Да, все лежит на месте.
Все логи есть в ссылке на Яндекс.Диске...
Изменено пользователем gladi2001
В 18.06.2017 в 14:03, dzambo сказал:
Ребята знает ли кто, какого размера .mp исходник может обрабатывать GeoConstructor последнего выпуска.
Если еще интересно - сегодня ночью GeoConstructor в пакетном режиме благополучно "пережевал" .mp размером 751 MB. Общее время обработки - почти 6 часов...
Результат в .dcm при этом получился размером 263 MB, а итоговый .cgnet - 137 MB
@gladi2001
КМК, ошибка указывает на старый формат .std, т.е. в .dcm лежит .std для версии 7, а конвертируется в .cgnet
А если ручками пошагово делать .std и паковать его в .dcm - такая же фигня получается?
Хм...
А как сделать рукми .std ?
Да и потом, там ругань на streetnames.
Карта в cgnet не собирается хоть с std файлом, хоть без него...
@gladi2001
Ну, я например в FARe запускаю из командной строки и смотрю результат, пошагово.
Сначала делаю .dcm, затем делаю .std, затем пакую, и окончательно - .cgnet
@gladi2001
Тогда у меня мыслей больше нет... Чудеса какие-то...
Ага... Посмотри исходники, ради интереса.
Может изначально OSM и MP ущербные?
Хотя dcm без ошибок собирается...
@gladi2001
Похоже, что-то с .mp у тебя... Что именно, я не знаю.
Взял твои .mp, сконвертировал своими батниками - то же самое. Подробные карты с адресным поиском, все нормально. А вот обзорка также не собирается, с такой же ошибкой. Моих знаний на большее не хватит. Увы.
Сконвертировать обзорку получилось.
Похоже проблема была именно в иероглифах и иных символах, отличных от кириллицы и латиницы.
но теперь беда в том, что поиск по городам работает, а вот по улицам - нет.
Т.е. город находит и все... Поле с поиском по улицам не активно...
Нет идей как с этим бороться?
В 07.07.2017 в 14:14, gladi2001 сказал:
Грабли были в кодировке...
Блин, расписал бы раньше - в чем проблема была... я бы не мучался.
Я вот тоже столкнулся с подобным. Как оказалось, в конструкторе не полная поддержка UTF-8. Если результирующую карту делать в UTF-8, то  CGMapToolPublic не может обработать иероглифы. Если карту делать в 1251 - то может. Хрень короче...
Если бы, занимались созданием карт, а не изобретательством. То знали бы об этом!
1 час назад, katran1961 сказал:
ухтыё! а чё - знание доступно только для избранных созидателей? где анонсировано, что конструктор понимает UTF, а CGMapToolPublic - нет? почему все неизбранные бьются головой об стенку?
Не знаю как у вас!!! У нас в провинции, свои правила работы в GME с польским форматом.
за всю провинцию то, вместе с Монголией и Китаем, не говори:D
Ширше надо смотреть, ширше... Если бы правила СГ на "каждом столбе" висели - хуже бы не было, в целом по планете. ;)Только подозреваю, что правила и не сформулированы толком,  - "делаем так!!!". А почему так, никто и не задумывался. Опубликуешь -  сам поймешь свои косяки. А  оно надо? - переделывай потом... Так хоть и плохо, неправильно, косячно - зато спокойно и как то работает...
Ты извини, но твои "много буковок" ни о чем! Бла-бла-бла. Развивать здесь тему о работе в ГМЕ, не надо!
у человека  возникли проблемы при конвертации из ГМЕ. Как говорят "бился головой об стену".  Добился, нашел причину.  Есть другой , который якобы все знал и не поделился. Ну и -
5 часов назад, katran1961 сказал:
