Коллеги, вопрос наверняка частый и тривиальный, но как говорится, поиск результатов не дал. Кто скажет либо направит в тему, как изменить скин в программе если она используется на планшете. Карту уменьшить можно, а вот кнопки разделы меню и др. Все соразмерно размеру экрана увеличивается. Буду признателен за мордотык
Размеры элементов привязаны к разрешению экрана. Кроме того, при выставленном размере экрана от 6" и выше применяется планшетный скин.  Принципиально поменять что-то можно только заменой самого скина в папке программы.
Вот вот, а есть ли такой скин, и как его ставят? Отправлено с моего SM-T705 через Tapatalk
Какой - такой?  Смотрите раздел, выбирайте, что понравилось.
В том то и вопрос, какой из них для планшета, просто с уменьшеными картинками, где из искать, отдельной темы с представлениями и сортировкой я так уже не вижу, и как их ставить? Отправлено с моего SM-T705 через Tapatalk
/DiOs имел в виду следующее (странно, что до сих пор не нашли - это мусолилось очень много раз).
В настройках программы (Меню-Разное-Настройки-Система) есть пункт "размер экрана"
Если этот размер менее 5 дюймов, то аппарат считается елефоном, и исполььзуется скин с кнопками соотв.размера (чтоб пальцем хоть попасть можно было).
Если же там выставить 6" или больше, то используется планшетный скин (из файла LangpackTablet.rsr), в котором размеры кнопок рассчитаны под здоровый экран, и впихнуто больше пунктов.
  В 14.06.2015 в 00:22, IШIN сказал:
Присоединяюсь к автору.
вот скрин с планшета 8" 1280х800 https://yadi.sk/i/kOuAZ53shPHw3 (тут не родной скин, но они все гиганты)
скажите СитиГИД он как Бабушкофон для тех, кто на 8" не может попасть в кнопку "Меню" ладошкой? Вероятно на каком-нибудь 1920х1080 скин будет смотрется отлично, но адаптации под 1280х800 нету.
Размер экрана в настройках не уменьшает этот гигантский интерфейс, а он уменьшает сам масштаб карты. Поэтому вопрос очень актуален. Как уменьшить элементы интерфейса.
Изменено пользователем Vladgrand
  В 21.06.2015 в 19:30, Vladgrand сказал:
Попросить у скинодельцев (в соответствующей ветке) личный лангпак за отдельную плату.
И не факт, что сделанный интерфейс для версии 8.2.650 будет работать при обновлении.
Ну да, он меняет в принципе сам интерфейс (меню и т.д.)
а экранные кнопки возможно те же. :(
Тогда искать сделанный самопальщиками либо попробовать самому. Ибо, как писал мудрый /DiOs, такая беда имеет место "на границе размеров". До определенного размера (пиксельного, не дюймового) используется один набор кнопок, выше другой (в полтора раза крупнее). И поэтому при этом "переходном" размере кнопки в пол-экрана. при чуть большем разрешении - уже лучше.
Остается играть размерами картинок (это-то почти просто - переложить картинки из более мелкой папки в более крупную) и раскладкой места на экране под них (уже сложнее - надо разбираться).
  В 21.06.2015 в 19:49, leshiy333 сказал:
8.3.650.  а в остальном - таки да.
  • 5 месяцев спустя...
а если мне все нравится, а хочется лишь вернуть как была раньше кнопку "ехать" в пну и кнопку "закрыть СГ" там же... уж больно они мелкие стали в новом скине на 7".
Бесит еще, что когда я нажимаю этот "дрищавый" значок "ехать" на КАДе 130 км/ч так програма еще и спрашивает "Да" или "Нет"! Нет, бд"ть, я просто так в этот значок целился! :D
