sasha_gsm
GeoNet 8.2.625 сворачивается при запуске
GeoNet 8.2.625 сворачивается при запуске,было все нормально,сегодня начал сворачиваться в трей(висит в панеле уведомлений running) .Переустановка не помогла :(,что можно с ним сделать? Android 5.0 тело Asus Zenfone 2 ZE 551 ML
Можно переустановить начисто, с удалением папки
Такая же проблема на City Guide 8.3.650 телефон - Asus Zenfone 2 ZE 550 ML. Помог костыль... Убиваем процесс ситигида. Переключаем сеть в 2G. Запускаем навигатор. Интересно, дело в 5м андройде или все-таки в железе?
мне такой костыль не помогает :(  сеть и так постоянно в 2G, я думаю проблема в проце, а не в андрюше 5.0
сейчас еще поковырялся, вроде помогает, если в настройках gps включить не "по всем источникам", а "только gps"
Такая же проблема.
Установил - запускался несколько раз. После этого сворачивается в трей и все.
Планшет Asus Fonepad 7 FE375CG, андроид 5.0.1. СГ - 8.3.650. Переключение сети в 2Ж - не помогает. Как не помогает переключение только на ЖПС.
После удаления СГ и удаления его каталога и установки с маркета запускается несколько раз нормально. Потом опять сворачивается в трей.
Edited by eugene_za
Могут иметь значение несколько параметров:
1. Включение gps до запуска ситигида (было так, что включил СитиГИД, он запустился, предложил включить gps, что я и сделал. Потом стал постоянно сворачиваться).
2. Переключение в 2G и смена настроек gps, естественно не при свернутом ситигиде :) (ну или процесс останавливать).
3. Вроде с 4g нормально запускается, т.е. проблема только на 3g... но это тестировать нужно
У меня 1 - жпс всегда разрешен. 2 - само-собой после убивания процесса. 3 - 2ж/3ж у меня роли не играет :(
Сейчас еще раз попробовал. Получилось вот что...
Запускаю СитиГИД с 3g и gps - сворачивается. Убиваю процесс, перехожу на 2g. Запускаю СитиГИД - опять сворачивается. Убиваю процесс. Запускаю штатный asus`овский "укоритель" (процессы неиспользуемые вроде останавливает). Запускаю СитиГИД - вроде ок.
1. Не заморачиваюсь этой проблемой, GPS всегда влючен в функции "высокая точность"
2. Никогда этим тоже не заморачивался всегда 4G
10 раз переустанавливал таким способом, все равно не помогает на ASUS MEMO LTE andr. 5.0.1
Т.е. у Вас до сих пор СитиГИД не работает?
А у всех асусы на интеле с 5-м андроидом?
Для вас же фикс сделали...
Походу да
если не сложно не могли бы ссылку дать? Юзал поиск по форуму, но, наверное, неподходящие запросы ввожу.
Edited by Garrick
Ааа.... нет. заработал.. после того, когда удалил приложение и удалил папку
А вот сворачивание программы осталось.
Я борюсь с ним следующим образом. Если СГ закрывается сразу как только появилась карта, то я стараюсь нажать кнопки, чтобы выйти типа из программы Когда появляется окно с вопросом выйти или остаться и программа не свернулась, то СГ будет работать. А вот если не успел так сделать, то раза с 4-ого получается
если не сложно не могли бы ссылку дать. Юзал поиск по форуму, но, наверное, не подходящие запросы ввожу.
Речь про беты СГ в Г+. Да собственно можно чуть подождать, релиз скоро будет.
Ясно. Спасибо большое!
После установки прошивки 2.18 на ЗенФон 2 проблема со сворачиванием Ситигида исчезла.
Edited by Ilya812
Версия 2.18 на ЗенФоне и все равно сворачивается(((
У меня последняя бэта не вылетает
СГ 8.4.674 уже не сворачивается. Спасибо!
Ребята может кто подскажет где в настройках есть пункт когда сворачиваешь , чтоб Сити-Гид не разговаривал , а отключался и переходил в неактивное положение , а то как то не по кайфу на работе с шефом разговаривать  и тут поверните на лево . Если я не ошибаюсь раньше по-моему был такой пунктик .  Просто давно уже андроидом не пользовался или может  что то напутал ))
Edited by BULLET100
только отключение звука поможет.
Спасибо за ответ ! Очень жаль , что не реализовано подобное действие .
У меня на 9 версии сворачивается постоянно. На предыдущей версии после нескольких сворачиваний начинал работать. А теперь не знаю что делать. Танцы с нажатиями кнопок и остановками процессов не помогают. Уже несколько раз перепрошивал систему. СГ стоит на автомобильном головном устройстве Navi Pilot Droid.
