gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Перекинул прогу на карту памяти,так как прога стояла в теле.Карты скачал заново, Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) Если андроид, программу нужно устанавливать в память устройства иначе не будет работать, а карты можно на карту памяти. Если СЕ, нужно прописать "путь" СитиГид ехе Изменено 12 марта, 2015 пользователем erik956 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Если андроид, программу нужно устанавливать в память устройства иначе не будет работать, а карты можно на карту памяти. Если СЕ, нужно прописать "путь" СитиГИД У меня НАВИГАТОР смотри в профиле,какая система.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 У меня НАВИГАТОР смотри в профиле,какая система.. В настройках навигатора: путь, SD, карта, СитиГид ехе Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 В настройках навигатора: путь, SD, карта, СитиГИД ехе прога вообще не запускается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Значит нужно полностью удалить и переустановить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Значит нужно полностью удалить и переустановить. Вернуть прогу обратно в тело, карты можно и на внешней карточке хранить. ИМХО не запуск в внешнего источника - "особенность" указанной модели Explay PN-375 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Вернуть прогу обратно в тело, карты можно и на внешней карточке хранить. ИМХО не запуск в внешнего источника - "особенность" указанной модели Explay PN-375 ситигид и ситиги.ексе правильно переименвал в мобиленавигатор и мобиле нвигатор.ексе?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Так. Начнем по порядку. Как было изначально? На разных навигаторах действие кнопки "Навигация" определяется по-разному. У одних (texet 610) в настройках выбирается путь к программе. (идеальный вариант). У других - в корне памяти лежит файлик, в котором записан путь к программе навигации. У третьих - ничего изменить нельзя. Всегда запускается файл, например, mobilenavigatormobilenavigator.exe. В этом случае помогает переименование папки и файла. Есть еще частный случай третьего варианта, когда есть три кнопки - Навигация1, Навигация2 и Навигация3. Первая запускает igoigo.exe, вторая - Navitelnavitel.exe, третья - mobilenavigatormobilenavigator.exe В этом случае можно было хоть три версии ситигида поставить, замаскировав их под другие имена. Надо гуглить на 4pna.com - как настраивается кнопка "Навигация" в Вашем аппарате (тут наверняка тоже обсуждалось, но поиск по форуму игнорирует сочетания меньше 4 символов, апо одному слову explay Вы мнооого перекопаете). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Так. Начнем по порядку. Как было изначально? На разных навигаторах действие кнопки "Навигация" определяется по-разному. У одних (texet 610) в настройках выбирается путь к программе. (идеальный вариант). У других - в корне памяти лежит файлик, в котором записан путь к программе навигации. У третьих - ничего изменить нельзя. Всегда запускается файл, например, mobilenavigatormobilenavigator.exe. В этом случае помогает переименование папки и файла. Есть еще частный случай третьего варианта, когда есть три кнопки - Навигация1, Навигация2 и Навигация3. Первая запускает igoigo.exe, вторая - Navitelnavitel.exe, третья - mobilenavigatormobilenavigator.exe В этом случае можно было хоть три версии СитиГИДа поставить, замаскировав их под другие имена. Надо гуглить на 4pna.com - как настраивается кнопка "Навигация" в Вашем аппарате (тут наверняка тоже обсуждалось, но поиск по форуму игнорирует сочетания меньше 4 символов, апо одному слову explay Вы мнооого перекопаете). навител стоит..а вторая значек ситигид(кнопка 1) навител стоит..а вторая значек СитиГИД(кнопка 1) навител стоит..а вторая значек СитиГИД(кнопка 1) в настройках навигатора сказано что переименовывать надо да и раньше так было переименовано... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Ааа. Ну если он (навигатор) по-любому обращается к файлу mobilenavigator.exe в папке mobilenavigator, то только переименовывать. Но он ведь ищет эту папку только в своей памяти (не на карточке). Так что папку надо держать именно во встроенной памяти навигатора. И - как правильно заметил Fanat_SPB, на карточку кинуть только карты. И в программе прописать путь к ним. Учитывая, что путь придется прописывать вручную, не рекомендую прятать глубоко. Например, на карточке создаем папку CGMAPS, и карты кидаем туда. А в настройках СитиГида (если не путаю, Меню-Разное-Настройки-Карты-Папка) ввести скорее всего SDMMCCGMAPS "Скорее всего" - потому что разные производители навигаторов по-разному называютс карточку (может быть например SD-Card) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Ааа. Ну если он (навигатор) по-любому обращается к файлу mobilenavigator.exe в папке mobilenavigator, то только переименовывать. Но он ведь ищет эту папку только в своей памяти (не на карточке). Так что папку надо держать именно во встроенной памяти навигатора. И - как правильно заметил Fanat_SPB, на карточку кинуть только карты. И в программе прописать путь к ним. Учитывая, что путь придется прописывать вручную, не рекомендую прятать глубоко. Например, на карточке создаем папку CGMAPS, и карты кидаем туда. А в настройках СитиГИДа (если не путаю, Меню-Разное-Настройки-Карты-Папка) ввести скорее всего SDMMCCGMAPS "Скорее всего" - потому что разные производители навигаторов по-разному называютс карточку (может быть например SD-Card) переустановил..не запксакается а запускается только Захожу через Windows CE запускается попросил номер лицензии.я так понимаю номер лицензии это идентификационный номер? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) Нее. Это именно номер лицензии. Он есть в лиц. карточке или в личном кабинете можно посмотреть. А идент.номер - это код устройства. Под него генерится код активации. Изменено 12 марта, 2015 пользователем IШIN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Нее. Это именно номер лицензии. Он есть в лиц. карточке или в личном кабинете можно посмотреть. А идент.номер - это код устройства. Под него генерится код сделал.активировал Нее. Это именно номер лицензии. Он есть в лиц. карточке или в личном кабинете можно посмотреть. А идент.номер - это код устройства. Под него генерится код активации. как указать путь к картам? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Нее. Это именно номер лицензии. Он есть в лиц. карточке или в личном кабинете можно посмотреть. А идент.номер - это код устройства. Под него генерится карты поставил ехе переименовал и один фиг не запускается((((((((((((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 ехе переименовал и один фиг не запускается А как же вы его активировали тогда? сделал.активировал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 А как же вы его активировали тогда? через Windows CE Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Ну раз через проводник запускается, значит с СГ все правильно и хорошо. И работает. Значит, проблема только в вызове его через штатную оболочку. Если в названии папки и файла столькоже опечаток, сколько тут переименвал в мобиленавигатор и мобиле нвигатор.ексе То оно и не будет работать. Навигатор ищет конкретный путь (если не путаю, то mobilenavigatormobilenavigator.exe без пробелов, регистр неважен). Если переименовали например в "mobile navigator.exe", то не проканает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Ну раз через проводник запускается, значит с СГ все правильно и хорошо. И работает. Значит, проблема только в вызове его через штатную оболочку. Если в названии папки и файла столькоже опечаток, сколько тут То оно и не будет работать. Навигатор ищет конкретный путь (если не путаю, то mobilenavigatormobilenavigator.exe без пробелов, регистр неважен). Если переименовали например в "mobile navigator.exe", то не проканает. переименовал правильно....активировал..захоу через виндовс се пишет не удалось активировать через инет(((((((((бля..выкину его!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 ЕМНИП у Explay строго прописаны пути для кнопок 1, 2 и 3 (были модели как с 2, так и с 3 кнопками навигаций). И переносить не надо !!! Верните прогу на место, а вот карты кидайте куда хотите. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 ЕМНИП у Explay строго прописаны пути для кнопок 1, 2 и 3 (были модели как с 2, так и с 3 кнопками навигаций). И переносить не надо !!! Верните прогу на место, а вот карты кидайте куда хотите. прогу обратно перенес в тело обратно...вот и сейчас мучаюсь.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniy28 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 прогу обратно перенес в тело обратно...вот и сейчас мучаюсь.. Ну у вас хотя бы прога заработала нормально и регистрацию перестала требовать? А по картам просто перенесите их на карточку и измените путь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Ну у вас хотя бы прога заработала нормально и регистрацию перестала требовать? А по картам просто перенесите их на карточку и измените путь. работать работает рег прошел но только через виндовс се.как поменять путь???Карты на карте... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeniy28 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) работать работает рег прошел но только через виндовс се.как поменять путь???Карты на карте... Зачем вам что-то менять через WinCE? Программа восстановлена в прежнем месте и хорошо. А как менять путь к картам, я вам уже рассказывал, если вы Александр Михайленко, которые писал в группе вконтакте Изменено 12 марта, 2015 пользователем Evgeniy28 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gnomluga Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Зачем вам что-то менять через WinCE? Программа восстановлена в прежнем месте и хорошо. А как менять путь к картам, я вам уже рассказывал, если вы Александр Михаленко, которые писал в группе вконтакте да..я он самый.только МихаЙленко)один фиг не запускается.... Зачем вам что-то менять через WinCE? Программа восстановлена в прежнем месте и хорошо. А как менять путь к картам, я вам уже рассказывал, если вы Александр Михаленко, которые писал в группе вконтакте и эта зараза после выхода из винды сбрасывает время,дату... Зачем вам что-то менять через WinCE? Программа восстановлена в прежнем месте и хорошо. А как менять путь к картам, я вам уже рассказывал, если вы Александр Михаленко, которые писал в группе вконтакте и как я поменяю если не запускается прога...(((((((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
