спасибо.
У меня почему то не та иконка платона. Хотя в папке poi ленгпака иконка есть.
правда у меня СГ версии 9.4.807 обновлять не хочу устраивает пока эта версия. Хотелось бы добавить платон сюда.
Скрытый текст
И еще вопрос. Почему если использую обзорку России и свою карту. При каждой загрузки программы слетает галочка с моей карты. В чем может быть причина? А вот если обзорка Евразия то этого не происходит.
29 минут назад, _Michael_ сказал:
Записываешь код, его hex значение 46В6
а как или где его это код hex брать. Нашел как это делать калькулятор в помощь
Изменено пользователем Proks
  • Ответов 687
Посидел немного и перевел конструктор. Может кому интересно это ,если найдете ошибки пишите исправлю. Еще не нашел как названия скриптов перевести. Перевел 87%  Остальное просто не хватает знаний. Ge
Напишите новую программу!
Вообще, прогресс не стоит  на месте. Разработчикам, вместо прикручивания свистелок-перделок, давно следовало бы озаботиться изменением формата карты, чтобы одной ПОИ можно было приделать два-три
11 минуту назад, Proks сказал:
открой для начала в конструкторе свою карту и посмотри свойства ПОИ. если нормально - ковыряй в ресурснике PresPOI.xml
а как в конструкторе он должен выглядеть? у меня вот так
Скрытый текст
Screenshot_2017-11-02-18-03-5801.thumb.png.5d17647369d7c4943631390e6aa1263d.png         Screenshot_2017-11-02-18-03-5802.png.45ffca7579785eb145d7fb1271cf4e8a.png
[POI]
Type=0x18255
Label=Платон
Data0=(51.437090,128.385886)
[END]
ПОИ General - значит конструктор не распознал тип, а что в схеме про него написано?
в конструкторе в файле PolishConverter.shm про платон ни чего нет.
сделал по примеру такое. За шаблон взял пои от заправки
Скрытый текст
poi_474F //@ // Platon
{//18255
  PLATON { POICAT="Platon" POITYP=1 SCAMIN=POI_SCAMIN priort=906 LABELS="{{Label}}" NUMBER="{{HouseNumber}}" STRNAM="{{StreetDesc}}" DSTNAM="{{DistrictName}}" TWNNAM="{{CityName}}" TERNAM="{{CountryName}}" REGNAM="{{RegionName}}" PHONES="{{Phone}}" FAXNUM="{{Fax}}" WEBPGE="{{WebPage}}" EMAILS="{{Email}}" OPTIME="{{OpeningHours}}" FULNAM="{{FullName}}"  INFORM="{{Text}}" }
  //BUILDS { INFORM={ "{{StreetDesc}}, {{HouseNumber}} ({{CityName}})","{{StreetDesc}}, {{HouseNumber}}","{{StreetDesc}} ({{CityName}})","{{StreetDesc}}" } POICAT="fuel" priort=906 OBNAME="{{Label}}" BLDFNC=20 /*Filling station*/ }
 // $texts { POICAT="fuel" priort=909 SCAMIN=POI_SCAMIN txtval="{{Label}}" rgbnam="#42008C" fnthei=7 fntstl={ 2,5 } justh=3 justv=3 shifty=-300 }
у меня есть пару вопросов по шаблону
2. В файле city_plan.shm в папке конструктора ищешь это слово и смотришь какие ему можно прицепить параметры.
как понять какие параметры? или на заморачиваться и просто скопировать
 и какой схеме? и как должно выглядеть в конструкторе?
в файле в файле POICategories.shm про платон ни чего нет
poi_474F //@ // Platon - 474F это значение в шестнадцатиричке
0х18255 - это запись тоже в шестнадцатиричке.
если работаете без преобразования из десятичной в шестнадцатиричную и обратно, то в схеме POICategories.shm должно быть записано так: poi_18255
если я не ошибаюсь, POICAT уже не используется, вместо него - POITYP, значения смотреть в ресурснике   <list attr="POITYP">
доп. параметры можно прописать любые стандартные, но СГ отобразит только те, что указаны в ресурснике, те. в данном случае только надпись
Скрытый текст
    <obj acron="PLATON" code="18255" flags="0b1" name="Platon control">
      <attr acron="LABELS"/>
    </obj>
Изменено пользователем _Michael_
Скрытый текст
weigher
    AZ$1254="Weigher"
    EN$1252="Weigher"
    ES$1252="Báscula"
    EE$1257="Weigher"
    LV$1257="Weigher"
    RU$1251="Весовые станции"
    UA$1251="Вагові станції"
    drawAZ$1254="Digər Obyektlər"
    drawEN$1252="For drivers"
    drawES$1252="Para Automoviles"
    drawEE$1257="For drivers"
    drawLV$1257="Autobraucejiem"
    drawRU$1251="Автомобилистам"
    drawUA$1251="Автомобілістам"
  platon
    AZ$1254="Platon "
    EN$1252="Platon"
    ES$1252="Platon"
    EE$1257="Platon"
    LV$1257="Platon"
    RU$1251="Платон"
    UA$1251="Platon"
у меня в POICategories.shm вообще не было про платон ни чего. Сделал по аналогии weigher
18 минут назад, _Michael_ сказал:
в ресурснике программы или конвертера? В ресурнике программы в файле PresPOI.xml написано про платон
Скрытый текст
<obj CodeObj="18255">
    <!-- PLANOT контроль оплаты ПЛАТОН -->
    <par ColorFor="0x545454" ColorForNight="0xA7ACB1" ColorBkgNight="0x242424"/>
    <var SclMin="0" SclMax="100000">
      <elem>
        <pict PictName="PLATON1.bmp"/>
        <txt/>
      </elem>
    </var>
  </obj>
27 минут назад, _Michael_ сказал:
    </obj>
откуда это взято?
Сделал с теми данными что писал выше В программе отображается только надпись Платон. Значка нет. Хотя в лангпаке он есть.
не могли бы вы показать как у вас платон выглядит в конструкторе? И как прописаны на него все данные во всех файлах что нужно для его работы
2 часа назад, _Michael_ сказал:
Скрытый текст
а это нормально распознал?
поставил геонет и у него со стандартными ленгпаком и ресерсом значок платон отображается. Зачет  с конструктором разобрались как добавлять пои. Принцип понятен. А вот что нужно прописать - добавить, что бы Программа отображала это пои.
40 минут назад, _Michael_ сказал:
только это 1 файл? больше ни где не нужно смотреть?
Всем кто помогал спасибо. Все получилось. Теперь более менее понятен алгоритм действий по созданию POI.
но еще есть несколько вопросов.
Осталась ли озвучка знаков как раньше или изменилась? Или так и осталось только 16 знаков? да и отображение знаков поменялось или нет? И где сейчас в каких файлах прописывать знаки и голос для них
попробуй это, а дальше - по аналогии, что самому нужно делай (ковыряй DictTraf.xml, флаг 0b1 включает выбор знака в программе)
17 часов назад, _Michael_ сказал:
заметил НП в радарах. В чем смысл? почему не в знаках?
перечитал на несколько раз и наконец то дошло.
флаг 0b1 включает выбор знака в программе.
хочу уточнить правильно ли я понял.
флаг 0b1 означает включено
флаг 0b10000 означает выключено
Правильно?
у некоторых например:
<obj acron="OBGONZ" code="18938" flags="0b10000001" name="No Overtaking">
<obj acron="SPD070" code="18912" flags="0b10000001" name="Speed limit 70">
флаг 0b10000001 означает, что включено по умолчанию или что то другое означает? И стоит ли обращать на таки значения?
и еще сколько можно включить таким образом знаков и пои? какое количество
7 часов назад, Proks сказал:
почему не в знаках?
внешние знаки в текущей версии СГ отключают встроенные в карту SantaClaus_Angry_35088.png.7884ee52977064171db28c1b9807345a.png
48 минут назад, Proks сказал:
не знаю, нужно экспериментировать. в прошлых версиях значения влияли на величину зоны детектирования знака
49 минут назад, Proks сказал:
какое количество
не пробовал, не было надобности. судя по тому, что снято ограничение в 16 знаков, то его вообще убрали ;)
Что то в голове каша. Хочу как то все подытожить.
А вы подскажите правильно ли я усвоил материал.
1. Что бы создать свое POI, нужно подправить в конвертере файл PolishConverter.shm   по  методичка от @KonTur.
1.1. Картинка POI должна находиться в папке poi_96 файла LangPack.rsr
а вот тут вопрос.
какие файлы находятся в файле PresTraf.xml и PresPOI.xml
в PresTraf.xml я так понимаю знаки, а в  PresPOI.xml соответственно пои. Если не прав поправьте
И еще в  файле LangPack.rsr - general - general.xml
в категории <itemlist name="POI">
есть такие сроки
<item    name="TRAFLT"    image="TRAFLT2"/>
 для чего они нужны?
2. Для того что бы включить оповещение нужного  POI, в файле DictPOI.xml ресурсника прописать флаг 0b1 у нужного POI. В в меню - оповещение - О радарах, знаках, POI - POI появится нужный пункт, который необходимо отметить.
3. Для того что бы включить оповещение нужного  ЗНАКА, в файле DictTraf.xml ресурсника прописать флаг 0b1 у нужного ЗНАКА. В в меню - оповещение - О радарах, знаках, POI - Знаки появится нужный пункт, который необходимо отметить.
картинка знака должна находиться в папку day_6x . Что бы была озвучка нужен звуковой файл в папке Voice - ru - female
еще нужен файл со знаками TraffSign.bkm и камерами SpeedCam.bkm
4. А как с событиями ? Те что в меню - оповещение - О радарах, знаках, POI - События. Где что нужно править?
методом тыка определил что в файле DictDinPOI.xml  флаг 0b10000 отключает объект в меню.
И еще есть ли у кого перевод знаков и пои из DictTraf.xml и DictPOI.xml
Pres....xml отвечает за отображение (на каких масштабах, какую картинку и т.д.)
bkm файлы нужны, если содержат необходимые объекты и их нет в карте
перевод смотри в ленгпаке - там полтора десятка языков :)
22 минуты назад, _Michael_ сказал:
спасибо за эту подсказку. ни разу туда не смотрел. Думал там просто язык для скина кнопки там и т.д. и т. п.
подскажите еще такой момент. Можно ли реализовать такое.
Мне нужно что бы при движении без маршрута проговаривалась заправка, но на экран не выводилось картинка. Если убрать галочку в настройках  отображение на экране то не отображаются все. а мне нужно что бы не отображалась именно АЗС
