Учебный класс | подготовка карт для СитиГИД
протупил, "из коробки" СГ обрабатывает зоны отдыха :)
https://drive.google.com/open?id=0B3FCEATmCg5yOFBLSlFHejZjRTA
если они, конечно, есть в карте ;)
https://drive.google.com/open?id=0B3FCEATmCg5yR1k2THFJQmpsaWM
ps. сорри за внешние ссылки - движок не дает прикрепить картинки
Изменено пользователем _Michael_
  • Ответов 687
Посидел немного и перевел конструктор. Может кому интересно это ,если найдете ошибки пишите исправлю. Еще не нашел как названия скриптов перевести. Перевел 87%  Остальное просто не хватает знаний. Ge
Напишите новую программу!
Вообще, прогресс не стоит  на месте. Разработчикам, вместо прикручивания свистелок-перделок, давно следовало бы озаботиться изменением формата карты, чтобы одной ПОИ можно было приделать два-три
на карте эти знаки есть. Но в исходнике прописан как Автостоянка (0x2f0b, точка)
а вот в программе не отображается.
если не сложно подскажите что нужно сделать что бы показывал этот знак?
в схеме конвертера это пои есть.
Я не пойму как в польском  прописать. Или нужно открыть его в текстовом редакторе и вписать? Я хотел это делать в GME
тут на форуме наше вот это:
в исходнике пишешь свой уникальный ключ (типа CGPOIType), если конвертишь не только под СГ.. если только, то можно сразу - Type=0x64a3
для "не только" - переносишь ключ CGPOIType в Type при подготовке карты под СГ
мне нужно не только для СГ
как понять подчеркнутую строку?
ну ты определяешь новый тип - 18183, твоя модифицированная схема и геоконструктор делают файл только для СГ
если ты тот же исходник захочешь конвертнуть, например, в НН или Гармин - их конверторы тип 18183 не поймут и скорее всего просто проигнорируют :)
те. нужно каким-то образом готовить исходник для каждой конкретной навигации - в этом поможет доп. ключ. ставишь для всех общепринятое ПОИ (0x2f0b в данном примере) и 0х18183 для СГ. просто повезло, что геоконструктор принимает последнее описание типа в секции, как отреагируют другие конверторы на такой хак - я хз
То есть ключ будет иметь формат Type, не CGPOIType. Правильно?
А значение я уже подставляю сам и Правим файл конструктора под это значение. Правильно?
от горластый :)
а МГЕ пропускает
тогда для ГМЕ в два притопа: в самом ГМЕ ставить произвольный ключ (тот же CGPOIType), а потом в текстовом редакторе менять его (CGPOIType) на Type
0x46b6 - весовая станция
0x474f - контроль оплаты "ПЛАТОН"
0x4750 - пункт оплаты дорог
9 часов назад, Proks сказал:
а какой код у этих пои что на картинке выше?
такой же как в схеме конвертации укажешь/указано..
Спасибо. Но есть еще пара вопросов по пои на примере платона
В ГМЕ поставил точку произвольную с надписью платон и ключом CGPOIType=0x474f
Открыл исходник в редакторе нашел этот ключ и прописал следующее
[POI]
Type=0x474f
Label=Платон
Data0=(51.437090,128.385887)
[END]
Нужно ли еще добавлять какую информацию для пои. Не обязательно только для данной но и для других.
по аналогии из этого сообщения
интересует строчки
LocLabel=
EndLevel=1
Type=0x18383
особенно последняя. Откуда это значение берется и как его применять? Или это произвольное значение, тогда как выбрать что бы не совпало с другим. В  хелпе нашел что это коды пои но там только до 18164. Где найти остальные? Если они есть
гм.. нужно хоть чуток про польский формат почитать :)
есть стандартные для него ключи (Type - тип, EndLevel - уровень до которого отображается объект) и нестандартные (LocLabel, CGPOIType и тп.)
6 часов назад, Proks сказал:
можно взять с потолка, например 112233 и путаться в них :)
можно взять за основу номерацию из СГ, можно придумать свою. главное, чтобы в исходнике тип объекта соответствовал задуманному и описанию в схеме конвертации.
если используется стандартная схема - то берите коды из неё, если в стандартной нет того же платона, то читать предложение выше
актуальные коды СГ смотреть можно в ресурснике в xml файлах, например, ПОИ - в DictPOI.xml, знаки - в DictTraf.xml и тд.
Скрытый текст
<obj acron="PLATON" code="18255" flags="0b1" name="Platon control">
<obj acron="TOLPAY" code="18256" flags="0b1" name="Toll payment">
6 часов назад, _Michael_ сказал:
собственный велосипед должен быть приемственным.   Почему нельзя взять существующий набор  типов и кодов польского и добавлять... Потом вынудим Галического, по факту, добавить сг-шные типы и коды :)
10 часов назад, _Michael_ сказал:
Спасибо за ответ. Теперь возник вопрос такой.
В ГМЕ нет типа для платона. Как писал выше
[POI]
Type=0x474f
Label=Платон
Type=0х18255 - Этот тип нужно обязательно прописывать, что бы Конвертер(программа СГ) поняли что это за ПОИ? Или это не обязательный параметр. и достаточно будет Type=0x474f
[END]
Объясните еще такой момент.
Если я хочу поставить своё ПОИ но его нет ни в программе ни в ГМЕ. Можно ли это сделать. например: увидел в папке пои значок жилая зона.
как его можно внедрить в карту?
1. Нужно ему присвоить тип вида например 18ххх или нужен тип вида например 0х0000
2. Нужно что бы конвертер распознал это пои и обработал. Что нужно для этого сделать?
3. Допустим конвертер его понял и обработал.
Теперь нужно что бы это пои стало понятно для программы СГ. Я так понимаю нужно прописать его в ресурсник. Если так, то в какие файлы и в каком формате?
42 минуты назад, Proks сказал:
не надо путать причину и следствие :)
смОтрите в ресурснике, что понимает СГ - этот объект прописываете в схеме конвертации (если его там нет, хотя не факт что обработается конструктором) и в исходнике
18333 - это в десятичке, при неудачном выборе кода можете попасть в стандартный тип, 0х18333 - это в шестнадцатиричке, тут шансов на совпадение практически нет
фух. то ли для меня слишком очевидно, то ли я не умею объяснять.. но я уже устал писать одно и то же разными словами :(
7 часов назад, polpred сказал:
Почему нельзя взять существующий набор  типов и кодов польского и добавлять...Потом вынудим Галического, по факту, добавить сг-шные типы и коды
по этому пути вёл Дункан лет несколько назад.. и?..
я же всё это время успешно пользуюсь описанной схемой подмены типа ;)
14 минуты назад, _Michael_ сказал:
получается что разницы как бы и нет.
18ххх=0х0000 это один и то то же тип но записанный по разному. Если так, то предпочтительней выбирать тип 0х0000. Правильно.
а какие файлы в ресерснике нужно смотреть? Я так  понимаю тут PresPOI.xml, DictPOI.xml или еще что то нужно смотреть? если знаете скажите как понимать эти файлы. За что они отвечают?
в конвертере нужно править в файле PolishConverter.shm или в другом файле?
типо этого?
Скрытый текст
poi_F007 //@ // Railway station? Железнодорожный вокзал
{//18058
  RAILST { POICAT="railwaystation" priort=906 SCAMIN=POI_SCAMIN LABELS="{{Label}}" NUMBER="{{HouseNumber}}" STRNAM="{{StreetDesc}}" DSTNAM="{{DistrictName}}" TWNNAM="{{CityName}}" TERNAM="{{CountryName}}" REGNAM="{{RegionName}}" PHONES="{{Phone}}" FAXNUM="{{Fax}}" WEBPGE="{{WebPage}}" EMAILS="{{Email}}" OPTIME="{{OpeningHours}}" FULNAM="{{FullName}}"  INFORM="{{Text}}" }
  //BUILDS { INFORM={ "{{StreetDesc}}, {{HouseNumber}} ({{CityName}})","{{StreetDesc}}, {{HouseNumber}}","{{StreetDesc}} ({{CityName}})","{{StreetDesc}}" } POICAT="railwaystation" priort=906 OBNAME="{{Label}}" BLDFNC=65 /*Railway station*/ }
  //$texts { POICAT="railwaystation" priort=909 SCAMIN=POI_SCAMIN txtval="{{Label}}" rgbnam="#858585" fnthei=7 fntstl={ 2,5 } justh=3 justv=3 shifty=-300 }
Если править нужно в нем  дайте файл PolishConverter.shm из своего конвертера если не жалко.
Я понимаю что достал вас своими вопросами. Но для меня не очень понятны некоторые моменты.
Не могли бы Вы на примере платона в картинках рассказать как это делается свои пои, что, где и как прописывается.
Народ хочет разобраться :) что к чему.
1 час назад, _Michael_ сказал:
Помнишь, я расписывал тебе последовательность? Вытащи эту инструкцию сюда, мне сейчас просто неудобно с телефона это сделать.
методичка от @KonTur
Скрытый текст
1. Берешь последний ресурсник (от андроида или ПК). Там  в PresPOI.xml находишь нужный код объекта глазами или еще как. например весовые станции 18102. Записываешь код, его hex значение 46В6 и слово под ним WEIGHT.
2. В файле city_plan.shm в папке конструктора ищешь это слово и смотришь какие ему можно прицепить параметры.
3. Потом в папке конструктора смотришь в файле POICategories.shm куда лучше поместить это пои. Там есть Weigher - записываешь это слово.
4. Открываешь PolishConverter.shm на редактирование, и в разделе ПОИ либо создаешь, либо копируешь уже имеющееся (в этом случае пункт 2 не нужен :). Например там есть
poi_FE82 //@ // Начало НП белый
  USIGNS { POICAT="other" priort=906 LABELS="{{Label}}" NUMBER="{{HouseNumber}}" STRNAM="{{StreetDesc}}" DSTNAM="{{DistrictName}}" TWNNAM="{{CityName}}" TERNAM="{{CountryName}}" REGNAM="{{RegionName}}" PHONES="{{Phone}}" FAXNUM="{{Fax}}" WEBPGE="{{WebPage}}" EMAILS="{{Email}}" OPTIME="{{OpeningHours}}" FULNAM="{{FullName}}"  INFORM="{{Text}}" }
Меняешь у скопированного:
FE82 на 46B6
 объяснительную надпись "начало НП... на "весовая станция"
USIGNS на WEIGHT
POICAT="other" на POICAT="Weigher"
Если все сделано правильно, то поставленная в польском точка с кодом 46В6 должна будет видна в ситигиде.
