СПб + ЛО, проблема поиска в ПОИ
Пирс, есть небольшое замечание по карте СПб + ЛО v2.680 от 05/02/15. Вероятно есть небольшая проблема то ли с экспортом ПОИ, то ли с поиском. На офф. ОСМ карте выбираю "искать всё", "мойки самообслуживания" - находится десяток моек под разными брендами. Но на неофициальной v2.680 тот же поиск дает меньше объектов и сами объекты - совсем другие. Вот к примеру, мойка самообслуживания - 59.85593 30.26341, и на ней есть релейшн с тегами type=collection и name=Мойки самообслуживания в Петербурге, причем в коллекции - 60 моек. Вероятно надо как-то использовать это или тег self_service=yes при обработке ПОИ, для возможности нормального поиска.
Вот что ищется в официальной ОСМ карте v1.0
А это в неофициальной.
В официальную ОСМ вшит официальный же набор ПОИ. Например, на osm.org нет никаких автомоек на Д.Бедного и т.п. А имеющаяся на Орджоникидзе, 44 "Цезарь" есть и у вас в результатах.
  avi32 сказал:
Подобные relation - прямой кандидат на удаление, т.к. нарушает базовые правила OSM, на него ориентироваться точно не стоит.
Тега self_service должно быть достаточно.
Изменено пользователем sergeyastakhov
  /DiOs сказал:
Да суть в общем-то не в разнице карт - в актуальной ОСМ карте СПб по факту 60+ моек с тегом self_service=yes, но, вероятно, при конвертации он не учитывается и в результате в поиске эти мойки не найти по критерию самообслуживания. Они есть в списке автомоек, но обычная там мойка или самообслуживания, можно узнать только приехав туда.
  sergeyastakhov сказал:
Согласен, данный релейшн выглядит странновато, хотя подобная группировка однотипных объектов вполне логична. Но, ИМХО, вполне достаточно просто добавлять при конвертации описание "мойка самообслуживания", при наличии тегов amenity=carwash и self_service=yes.
Мойка самообслуживания как-то по особенному проявляется в ситигиде?
  Пирс сказал:
Мойка самообслуживания как-то по особенному проявляется в СитиГИДе?
Судя по содержимому DictPOI.xml в Resources.rsr в программе различаются ручные и автоматические мойки:
  Цитата
    <obj acron="CARWSH" code="18039" flags="0b10000" name="Car wash">
      <attr acron="LABELS"/>
      <attr acron="POITYP" vals="6,7"/>
 <list attr="POITYP">
    <item val="6" acron="WSHHAN" flags="0b0" name="Hand Wash"/>
    <item val="7" acron="WSHATO" flags="0b0" name="Automatic"/>
Про самообслуживание упоминаний не нашёл, возможно это автоматически проставляется такое название при конвертации в МИТ.
  Пирс сказал:
Нет, в этом то и проблема. Они все в общей категории "автомойка", наравне с классическими автомойками. Самое интересное, если зайти в информацию о ПОИ не через поиск, а прямо с карты, то в описании есть фраза "мойка самообслуживания", но СГ, видимо, ищет только в названиях и категориях.
Еще заметил проблему с ограничением скорости как минимум на последних 3-х картах СПБ+ЛО. Таллинское шоссе: до КАДа СГ пишет правильное ограничение 60кмч, после КАДа и дальше на юг пишет 90кмч, хотя и там и там везде maxspeed=RU:urban. При этом короткие участки maxspeed=40 СГ показывает нормально.
Пирс, еще один вопросик есть. А запреты обгонов (overtaking=*) из ОСМ в cgnet экспортируются? В ОСМ запрет обгона тегами прописан, а СГ - молчит...
Ни ограничения скорости, ни запреты обгона, ни полосность не экспортятся.
В осм и то, и другое -- это свойства ребра дорожного графа. В СГ же оно реализовано через спидкамы.
UPD:
Cпециальный атрибут ограничения скорости на ребре дорожного графа LegalSpeed, в восьмерке(?) наконец сделали (и оно похоже даже работает), но никому об этом не сказали.
Привет митовцам!
Изменено пользователем Пирс
Кстати по моему писали, что спидлимит сделали, но могу ошибаться. Не мешало бы проверить.
  В 16.02.2015 в 12:16, MaxBel сказал:
Я бы проверил, если кто-то сказал бы, что именно сделали.
Ставим дороге ключ SpeedLimit=40 например, крутим и смотрим в восьмерке, не появилось ли предупреждение о превышении скорости при проезде этого ребра.
  Пирс сказал:
Теоретически вполне можно из свойств ребра сгенерить нужные speedcam-ы.
Если распишите в каком виде их генерить - могу попробовать.
Сергей, эти спидкамы -- безумный бред, работать они все равно не могут.
Просто зря потратим время.
Сделали. За точность названия ключа не ручаюсь правда, но у нас в свежих официальных картах скорости наконец-то заработали правильно.
А можете назвать карту (какую именно качать из программы) и координаты места, где можно посмотреть, как это работает ?
  MonoRAil.kz сказал:
ключ - LegalSpeed, работает, выдает подсказку о превышении.
Изменено пользователем Василич
  В 16.02.2015 в 16:21, MaxBel сказал:
Восточно-Казахстанская область, все, ну почти, загородние дороги (магистрали и шоссе) ограничение 110, раньше орало превышение 90.
Семей, транзитные дороги - 60, до ключа было 90.
  MaxBel сказал:
К примеру карта Алматинской области, практически весь проспект Аль-Фараби в Алматы (большое полукольцо в южной части города) - 80
любая загородная трасса без разделительной полосы - 100, с разделительной - 110
особых сложностей в поиске конкретных мест, думаю, не возникнет
Интересно, посмотрю, спасибо что прояснили. А как добавляли ? По всей карте проходилишь и ручками расставляли ключи ?
В своей я ручками добавлял, а как Vaso делал, не в курсе.
К тому же я этим ключом чинил неработающий, со знаками с зоной ограничения, внешний спидкам, (зону действия знака ограничения скорости)  :)
Проверил на карте Питера - speedlimit отрабатывается в последней карте релизным Геонетом, виндовый релиз - не отрабатывает.
Коллеги, всем спасибо)
KonTur -- там оказывается LegalSpeed уже стоит, в него maxspeed конвертится)
Начали с проблемой поиска ПОИ, а закончили спидлимитом ))) Забавно получилось )
