В аппсторе написано, что ситигид поддерживает семейный доступ. Почему тогда он требует оплату? Куда бежать?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • Ответов 117
nectop,   фантастику любите сразу видно
Через "мое меню" вытащить иконку звука и в ней отключить звук.  Нет, не правы. Соотнесите функционал софта, который Вы сравниваете и возможно поймете.  Не вдаваясь в подробности приведу пример, ч
Объясните мне тупому, зачем при скачивании карт с сервера в меню Карты->Загрузки остаются в списке выкачанные 100% карты. Да и причем это реализовано так, что именно в этой части программы при откр
В аппсторе написано, что СитиГИД поддерживает семейный доступ. Почему тогда он требует оплату? Куда бежать?
Внутреннии покупки в семейном доступе не участвуют!
Зачем этот семейный доступ нужен, если он даже не запускается?
Странно, до обновления все работало. Разработчики что-нибудь скажут?
ame="Nikolai-K" post="334234" timestamp="1420888756"]
Значит Вы единственный у кого до обновления работал семейный доступ!!!
http://support.probki.net/KB/a160/article.aspx?KBSearchID=56026
Изменено пользователем Nikolai-K
Помогли снос и переустановка.
Аналогично, только он просит меня опять купить программы, которые я уже ранее покупала ((((
Дык тогда второй раз платить не придется:)))
Кажется должна при этом запросе присутствовать кнопка "Уже куплено"
...:: sent by Tapatalk ::...
Ну вот, наконец, удалось проверить исчезающие подсказки.
Подсказки продолжают исчезать. Только до обновления исчезали при "повороте направо, а затем..." Сегодня на новой версии исчезли прямо посреди трассы при очередном озвучивании "через полтора километр контроль..."
Произошло где-то на границе ЛО и Новгородской, то ли в Бабино, то ли в Зуево. Причем до этого на протяжении нескольких часов/400 км эту же фразу говорила сотню раз без проблем.
Именно и она присутствует, но нажав ее возникает аналогичный вопрос с уже ее отсутствиемhttp://forum.probki.net/uploads/monthly_01_2015/post-32387-0-95944200-1421016774.jpghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_01_2015/post-32387-0-12077900-1421016801.jpg
5S - вылетов нет, запускается нормально.
Но! Нагрев корпуса и повышенный разряд батареи остались. Про "затык" голоса уже до меня написали. Отображение дорожной ситуации (цвета и цифры скоростей) не изменилось.
Зато в никому не нужном радиочате что-тот там улучшили...
В этом случае лучше всего звонить непосредственно в техподдержку.
Лучше НАПИСАТЬ в техподдержку.
Подскажите, а можно избранное сохранить на компе, а то что-то не доверяю я серверам всяким?!
Изменено пользователем beliy1985
ipad2 - 8.1.2
СитиГИД 8.2.075 никак нормально не обновляется, техническая поддержка ничем пока не помогла,
вернулся на 8.2.070 с помощью резервной копии,
ждём решение или новую версию ))
Изменено пользователем dneprcosmo
Напомните пожалуйста, какая из версий, была послледней без глюков со звуком? Сейчас откатился на 7.7.66, работает-как часы, но всё-таки интерфейс немного устарел...
Михаил (волшебник), добрый день... ну если  и вы пишите, что в тех поддержку нужно.. значит пошла туда :( эээх..
Само приложение поддерживает. А вот встроенные покупки такой функции лишены, по этому считайте, что к сожалению, нет поддержки "Family sharing".
Именно и она присутствует, но нажав ее возникает аналогичный вопрос с уже ее отсутствиемattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
1-ое, что нужно сделать, отключить WiFi и нажать "Уже куплено" когда включен мобильный Интернет 3G/LTE.
Езжу каждый день, часами, ни нагрева ни на зарядки, ни без нее, ни попаданий звука, на iPhone 5S iOS 8.2 ничего нет.
Почему не запускается сама программа?
Осмовские карты они же бесплатные;)
Осмовские карты они же бесплатные ;)
Удалите файл advpoi.bkm или переустановите программу, если она не запускается на устройстве!
Объясните мне тупому, зачем при скачивании карт с сервера в меню Карты->Загрузки остаются в списке выкачанные 100% карты. Да и причем это реализовано так, что именно в этой части программы при открытом окне статуса закачек программа постоянно зависает от просто того, что нельзя проскроллить вниз и посмотреть какая карта закачивается в текущий момент и сколько %% ????
Неужели не понятно, что это ни разу не юзабельно оставлять вообще эти 100% ные карты в списке ??? их надо сразу удалять как только они скачались из списка !!!
Это Ваше мнение, пользователи просят о том, чтобы понимать, что карты в пути уже загрузились, а какие нет!
Мало того, что убрали возможность скачивать карты просто с сайта из своего логина устройства, так и сервис обновлений не фига адекватно не работает, а суппорт методично отвечает на тикеты в стиле, что сервера перегружены, поэтому и ошибки.
Такой возможности для iOS официально никогда и не было.
Статистика - айфон 6+, памяти 128, последняя версия CityGuide из аппстора, при обновлении карт HERE в среднем из 10 запусков программы с продолжением загрузки карт (при включении есть такой вопрос) в 7 случаях из 10 телефон очень сильно разогревается и зависает, особенно если вызвать то любимое окно со статусом закачек, в 3-х случаях из 10 - программа вылетает, хотя в диспетчере задач в памяти остается, а при повторном вызове заново загружается.
Как связан объем ПЗУ с работой программы совсем не ясно, а объем ОЗУ в iPhone 6 по нынешним меркам, 1Гб не такой уж и большой, если посмотреть на топовые Android устройства. По этому эта претензия в воздух. На iPhone 5S подобных проблем не замечал.
сделала, ничего не изменилось.. как просил оплатить так и просит  :(
Изменено пользователем MarinaMarina
Пропадания звука есть с последующей выдачей сразу пакетом из кэша. Наблюдается (не всегда) после телефонного разговора или если допустим в пробке переключился на другую прогу, например, новости почитать. Хотя иногда просто пропадает.
Ну в таком случаи, вероятно у Вас была куплена версия 3, либо программа не куплена.
  • nectop открепил тема
