48 минут назад, IШIN сказал:
Помнится, мы говорили о том, что картинки ПОИ на карте и их картинки в меню -одни и те же.
И что при изменении размера картинок, они изменятся и там, и там. В данном случае, можно:
1. Найти шпалы, где это показывается (результаты поиска - шпалы надо искать по тексту SearchListElementPOI, но их много разных, надо разбираться, кто есть ху., а выбор категории поиска вроде бы ImageListSel_, если не ошибаюсь) . И там можно попытаться вставить в ячейку с name="image" параметр bgmode="fill". Но не уверен, что получится. Ибо там ведь и картинка стоит не через bgimage, а вставляется программой  по "name".
Менять понадобится в разных местах, там отдельные шаблоны шпал для найденных адресов, для Избранного, для ПОИ с адресом (как "муравей" на скриншоте), для ПОИ без адреса (как памятник Ленину на скриншоте)...
2. На мой взгляд проще - найти шпалы из п.1 и увеличить их высоту (типа   <layout name="ImageListSel_vert" class="nlist_item_grey" height="40X">), чтоб значок влезал.
3. Просто уменьшить все картинки в poi96, но помнится мне, проблема была как раз в их мелковатости, да?
поковырял картинки. действительно при уменьшении помещается в строчку, но на экране мелко. Как Вы советовали увеличил ширину стоки. На вкладке все получилось приемлемо. А вот в категориях не красиво  как тут
2 часа назад, Proks сказал:
Скрытый текст
  • Ответов 875
кмк, спит он, а пока спит ... идакатынахеротседова
Добавил . Функцию "Показывать  Ё меню на старте"
подправил скин  скин без шпал для  626                https://yadi.sk/d/W1d1PAKzehFry
В 27.11.2017 в 20:16, oleinap сказал:
заметил в правом верхнем углу карты знак 3.2 "движение запрещено"
В 27.11.2017 в 21:58, oleinap сказал:
эта недоделанная функция просто выкинула на экран знак?
В 27.11.2017 в 22:01, dkltd сказал:
знак видимо в карте где то рядом стоит
В 28.11.2017 в 08:53, Fanat_SPB сказал:
На официальной не вижу знаков 3.2 в том районе
Можно и дальше выдёргивать цитаты. Но и так достаточно. Это никакой не знак 3.2. В данной версии ленгпака таким образом выводится на экран текстовая информация о предупреждении в режиме "Крупно". Параметры шрифта этого предупреждения такие:
<class name="radar"  bgimage="@speedcam" font="CityGuide" align="center" valign="middle"  fontsize="12" textdecoration="B,S,R,W" textcolor="#000000" widetextbg="#ffffff" />
Шрифт имеет подложку-картинку bgimage="@speedcam", которая и отображается в виде знака 3.2, если оповещение о камере имеет параметр "Скорость ограничения", то она отображается внутри картинки в виде знака "Ограничение скорости", если камера без этого параметра, то и получается знак 3.2. Ещё интереснее будет, если в режиме "Крупно" в настройках выбрано что-то другое. "Знак 3.2" будет появляться в любом случае, а внутри его - либо ничего, либо - восклицательные знаки, поскольку выбран font="CityGuide", а данный шрифт умеет отображать только цифры, вместо букв будут "!" Так что, рекомендация отключить всё, кроме радаров, в данном случае более, чем правильная.
1 час назад, IШIN сказал:
В чем тут "косяк" разработчиков и "недоделанность" функции? В том, что не учли того, что мы там насамопалили? (пусть даже нам самим эта фишка со скоростью очень нравится).
Золотые слова!
1 час назад, fotolom сказал:
Золотые слова!
Колхозил эту функцию  когда был только Радар , с нормально оповещающий . Не вижу смысла поддерживать этоу функцию при сломанном оповещение.  Би Би А что би би .
7 часов назад, fotolom сказал:
Золотые слова!
вот и объяснение, весьма неожиданно...
  • 2 месяца спустя...
вопрос:
обновил программу до 10, заменил файл лангпака для любимого скина, запускаю - скин все равно родной.
В версиях 9.8.928 и раньше были лангпак и лангпак-таблет, после удаления  лп-таблета включался свой скин.
а теперь лангпак-таблета в версии 10 не нашел. Здесь пояснений пока тоже не увидел.
Что нужно еще удалить из папки с программой, чтобы заработал нужный ЛП?
19 минут назад, oleinap сказал:
вопрос:
Нужно перезагрузить аппарат и ещё раз проверить наличие Таблет.
50 минут назад, oleinap сказал:
Заменили, но не в той папке. Ваш вопрос возникает уже не в первый раз. Столько же раз отвечено.
В поиске в теме "Народное творчество" наберите "папка", второй найденный пункт содержит ответ.
есть, нашел, БлагоДарю!
а лангпак-таблет так же нужно удалять?
и тогда в основной памяти /CityGuide все папки-файлы теперь что делают? их можно удалить?
удалил штатные ЛП и ЛП-таблет, заменил, запустил - увидел любимый скин, все получилось.
1 час назад, oleinap сказал:
ждут, когда Вы перекопируете в новое место необходимые Вам файлы...
их можно удалить?
нужно, когда сделаете то, о чем написал выше! ;)
5 часов назад, oleinap сказал:
Что значит "нужно"? Если собираетесь в настройках устанавливать диагональ больше 6" и при этом пользоваться меню без левой панели с разделами, то только в этом случае нужно. А так, если диагональ 5.9" и меньше (в настройках), то таблет-ленгпак можно удалить, если уж очень беспокоит загруженность памяти (не оперативной).
10 часов назад, AnSh сказал:
Ничего нужного не нашел и удалил. Мои места сохранены.
Прога изменила и путь к картам: раньше они были просто в сд-карта/сгмапс/...., теперь в сд-карта/андроид/дата/СитиГИД. Пробки.нет/...
Стал смотреть  просто в корень - а где карты? Еле нашел
6 часов назад, fotolom сказал:
Прога всегда выбирает на планшете диагональ 9 с чем-то, (планшет 7'), смотрится нормально. Использую скин dkltd.
В предыдущих версиях приходилось удалять, чтобы нужный ленгпак работал
Если бы с этого начали, а ещё лучше выбрали бы правильную тему, то и встречных вопросов не возникло бы.
21 час назад, oleinap сказал:
А я-то разомлел уже...
Ладно, переношу по назначению.
У меня твой скин самый любимый. Перепробовал все, но тянет к твоему. :rolleyes:
Млей, не стесняйся! ;)
  • 1 месяц спустя...
В 27.03.2018 в 09:33, HUTOR55 сказал:
а поделиться?
Sorry это не совсем корректно . Просите у автора .
В 27.03.2018 в 12:33, HUTOR55 сказал:
а поделиться?
https://yadi.sk/d/hLyXNknt3Trah9
16 часов назад, rwww сказал:
автор запретил
Ну, вот, ещё одного полезного человека обидели :(
12 минуты назад, erik956 сказал:
интересно чем.....
8 минут назад, rwww сказал:
интересно чем.....
Как обычно, думаю, хамством форумчан...
  • 1 год спустя...
дайте нормальный скин на восьмерку для 800х480, пожалуйста
(от alexey62 не работает правильно)
Изменено пользователем demalina
