10 часов назад, IШIN сказал:
А можно с советом влезть?
Мне кажется, в ночном режиме указатели маневров не очень контрастно читаются. Там бы вокруг стрелочек бы темную окантовку (поскольку сами стрелки в ночном светлые).
На дневных скринах я беглым взглядом их вижу, а на ночном приходится вглядываться.
Я проверяю обычно двумя способами -
1. расфокусрую глаз (смотрю сквозь монитор) если все равно отлавливаю стрелки, значит нормально, если они теряются - значит можно попробовать улучшить.
2. перевожу скрин в грэйскейл.
Все элементы видны отлично, только стрелки маневров сливаются с картой (особенно второй маневр), и индикатор связи не виден (но он и не столь важен).
да я помню Ваш метод. С маневром можно поиграть в фотошопе.  , Цвет подбирал под цвет приборной панели автомобиля.
Изменено пользователем dkltd
  • Ответов 875
кмк, спит он, а пока спит ... идакатынахеротседова
Добавил . Функцию "Показывать  Ё меню на старте"
подправил скин  скин без шпал для  626                https://yadi.sk/d/W1d1PAKzehFry
@dkltd  Приветствую.
Я так понимаю лангпак предыдущей версии Вы поддерживать больше не будите?. Мне расположение знаков на том скине больше по душе.
Скорей всего нет.  Одна из причин навиг . на машине  перекочевал в другое место и знаки  в левом    углу плох читаться стали.
  • 4 месяца спустя...
10 часов назад, dkltd сказал:
Обновил скин . С бетой  вроде работает.
спасибо за скин.
заметил такой момент
в general.xml файле пользовательские знаки прописаны как
<item    name="USER09"    image="USER0939"/>
<item    name="USER10"    image="USER1039"/>
а в папке day_6x картинки названы как:
USER0929.bmp USER1029.bmp.
так и должно быть или ошибка?
еще есть одно пожелание. Переместить иконку вид транспортного средства. Когда задается маршрут движения и если на нем есть АЗС иконка АЗС закрывает эту  иконку. Может поместить ее над часами?
4 часа назад, Proks сказал:
спасибо за скин.
это для poi
1 час назад, Proks сказал:
Места же нет там .
10 минут назад, dkltd сказал:
Места же нет там .
а если поднять кнопку отключения громкости чуть вверх?
у меня некуда . все и так в при тык . Да и зачем она вообще нужна? Часто переключаете? Да и заправки раз в пятилетку. Не в движение же искать на навигаторе заправку?
Убрать подложки маневров . Интерфейс- кнопки на экране  - подлж манев
В 01.04.2017 в 03:45, dkltd сказал:
В Вашем скине вместо знака ограничения скорости "50" показывается знак "15".
18 минут назад, dkltd сказал:
спасибо поправлю . только где у нас знак  50 км может висеть .
могу файл знаков сделать тестовый с 50 км
9 часов назад, dkltd сказал:
В Омской области встречается
40 минут назад, dkltd сказал:
Исправил . Перезалейте.
Спасибо
1 час назад, dkltd сказал:
что-то не увидел кнопку меню в портретном режиме в Вашем скине после того, как запустил маршрут...Что бы теперь зайти в меню нужно перейти в ланшафтный режим? проверял на последней тестовой версии.
Можно  и так .  А можно нажать на значки  в левом нижнем углу . В Портретным режимом могут быть косяки ,очень редко пользуюсь. Попозже сделаю, будет появляться при тапе на экран.
Господа. А ресурсники модифицированные где лежат? Ткните пожалуйста носом. Чёт найти не могу под ...858. Оригинал случайно "загубил". По ошибке подсунул старый. Перепутал. А оригинальный не сохранил.
45 минут назад, MaxSS сказал:
https://yadi.sk/d/Hg5Ytosd3Ge3n5
Уважаемый  dkltd, подскажите несколько моментов правки Вашего скина.
1. Как изменить размер шрифта расстояние до АЗС (хочу увеличить)
2. Как уменьшить кнопку громкость. Сделать круг меньшего диаметра.
3. Как убрать кнопку с полицейским
4. Как финишные флажки сделать прямоугольными и сами поля чуточку уменьшить по ширине
Изменено пользователем Proks
В 17.04.2017 в 05:20, Proks сказал:
1. -<class name="square_dpoi_txt fuel"
2- Изменить размер картинок в day6
3. удалить картинку  из day6
4 нарисовать другую маску. ширина
<VerticalPanel name="Panels_FinTime">
      <HorizontalPanel>
        <VerticalPanel width="-1"/>
        <VerticalPanel width="48X"> - ширина
В Колпино[emoji4]
  • 1 месяц спустя...
