dkltd
LangPack для 8.Х.ХХХ
1 минуту назад, Serge_B сказал:
Поставил 8.4.682, поставил скин. Все равно - в планшетной ориентации у расстояний до первого и второго маневра нет размерности (километры и метры не пропечатываются, только цифры). Настройки программы - стандартные, заменил только LangPackTablet.rsr. Вроде мелочь, но огорчает.
видимо я их убрал . нужны что ли?
1 час назад, dkltd сказал:
Ну вроде как у скорости пишется размерность - км/ч, хотя и так понятно, что не в футах в секунду. Опять же в портретном формате единицы измерения остались.
И еще одна странность, причем она проявляется только в портретной ориентации (она присутствует и в оригинальном скине). Если в Избранном какая-либо точка прописана с подробностями (вписаны город, либо улица и номер дома - заполнен хотя бы один пункт в свойствах), то в списке Избранного название этой точки выделяется жирным шрифтом. К чему это - непонятно. В альтернативных скинах (например, собранных Damon's Skin Maker-ом) такого нет. В принципе, конечно, "на скорость не влияет", да и в случае планшета портретной ориентацией, как правило, не пользуешься, но забавно.
Edited by Serge_B
19 час назад, Serge_B сказал:
для портрета изменений не делал . как получилось так и есть.
17 час назад, dkltd сказал:
Ваш скин заслуженно пользуется такой популярностью, спасибо огромное за проделанную работу! Попробовал разные варианты и тоже остановился именно на Вашем.
2 часа назад, Serge_B сказал:
спасибо
доделал  скин для 9-ки    https://yadi.sk/d/QW71zqWkfmvMY
вот так на разрешении 1920 1200
скрин      https://yadi.sk/i/-uj_dLTdmGjQX
а вот так на штатном, переделанном с теми же настройками экрана
https://yadi.sk/i/M0kU_COmmGmoa
Edited by rwww
под ваше разрешение -меню -настройки -интерфейс- уменьшенный
если поставить уменьшенный, тогда надо микроскоп одевать на глаза
Только что, rwww сказал:
тогда извините . делал под 1024 х 600 . когда поменяю навиг. буду под делать под другое разр.
7 часов назад, dkltd сказал:
А для 8-ки такого чуда не будет???:(:(:(
День добрый! Подскажите , а такого скина на 9-ку под 800 х 480 не ожидается? Очень бы хотелось. Попытался этот пристроить подставив в надстройках размер 6,2 " черт знает что получилось.  Спасибо.
попробуйте переименовать в LangPack
Спасибо! Попробовал - почему-то выходит за пределы экрана. Даже кнопки меню не вмещаются. А на экранах настройки текст идёт с переносом - ужас. В первый раз такое. Раньше тоже переименовывал и все.
У Вас для озвучивания начало/конец НП, как я понял, используются 2 метода: через Избранное и через Камеры. Какой метод по вашему более эффективен (просто "на диване" проверить затруднительно)?
В Вашем Resources в DictRadars и PresRadars помимо начало НП, конец НП имеются: расширение дороги (имеются соответствующие картинки в day_*x), а также знаки (под заголовком mc warnings) с номерами от 18970 до 18994 (но без картинок в day_*x), из них часть повторяет знаки прописанные в  DictTraf и PresTraf (например, No overtaking). Не поясните, что это за знаки и для чего прописаны?
Я пользуюсь через "Камеры", - можно руками задавать зону действия . корректно проговаривает конц НП.    Минус    приходиться периодически  в ручную обновлять  SpeedCam. Для меня не принципиально так как стоит Стрелка. "Расширение дороги"  сделал для себя . " mc warnings -" это прибамбас  СГ видимо задел на будущее.
Спасибо. Стрелка для Андройда, а я использую CarPC (win.8.1)/ Получается проще - ПОИ (т.к. конец/начало нужны при дальних поездках, но тогда не очень нужны свои ПОИ), можно иметь два файла ПОИ и  менять в зависимости от поездки.
маленькие повторители поворотов  не видать
разрешение 1920 1200
Edited by rwww
а так вроде неплохо
Edited by rwww
Я не пользуюсь этим. Посмотрю на досуге в чем дело
СГ еще и вылетает с вклечнным повторителем.
что то не заметил, что бы вылетал
10 час назад, rwww сказал:
Поправил . Пробуйте
В 19.12.2015в23:14, voblin сказал:
Доработал Скин .Попробуйте должно на всех разрешениях заработать
Спасибо, повторители заработали.
доделал под 9.2    НА РАННИХ ВЕРСИЯХ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
Исправил мелкие недочеты .
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
