вот и я попробовал 9-ку. С Вашим скином, уважаемый dklid, самое то, максимально близко к вариантам 8.2, 8.4. Благодарю! (и попозже - отдельно)
Только бы кнопочки + и - и наклона чуть побольше, маленькие очень, в движении будет трудно попасть.
И таки у меня нет отображений начало/конец н.п., нет светофоров. Если к след лету это не поправится, то поставлю 8.2.626 и буду в отпуске кататься с ним
населенные пункты включены в настройках
  • Ответов 875
кмк, спит он, а пока спит ... идакатынахеротседова
Добавил . Функцию "Показывать  Ё меню на старте"
подправил скин  скин без шпал для  626                https://yadi.sk/d/W1d1PAKzehFry
В 01.11.2015, 22:32:11, oleinap сказал:
наигрался, не выдержал - снес 9-ку и поставил 8.2.626 и Ваш скин с желтыми стрелками
Не моё :(
Мне б по принципу "Дымчатого"! Но это ж работать и работать...
23 минуты назад, dkltd сказал:
да нет этому легко шпалы прикрепить . в ночном они есть .
Ну и за чем дело встало?
Нужно-то две серенькие шпалы и финишный блок в правом нижнем углу...
А скорость наверх перенести и перекрасить в чёрный, убрать микрофон, уменьшить компас смогем?
Дату и время чуток увеличить надо бы для читабельности и однообразия с финишным блоком.
микрофон в настройках убрать можно. скорость не хотелось бы переносить. Все остальное не т прб.
Видимо придётся ждать...
Посижу на восьмёрке.
20 минуты назад, leshiy333 сказал:
Посижу на восьмёрке.,
ни чего не потеряете, кроме сортировки треков
Изменено пользователем dkltd
20 минуты назад, leshiy333 сказал: Видимо придётся ждать...
Ага. После отката до восьмёрки они остались в нужном/правильном порядке ;)
Не хочется переходить на 9-ку, поставил 8.3.650. Раскатал губу (думал, поставлю скин отсюда). Тема вроде про 8.Х.ХХХ, а в подписи уже 9. Кто подскажет, где разжиться скином для моей версии (у меня планшет 7")? Заранее оч.большое спасибо! (А вдруг уважаемый dkltd ссылочку выложит?)
Изменено пользователем Serge_B
Сейчас на ЯД кину и дам ссылку.
Обманул, не дам :(
Планшет дома остался...
24 минуты назад, leshiy333 сказал:
Обманул, не дам :(
Ну вот! А я так ждал, надеялся и верил... (С)В.Маркин :(
Подожди немного. Щаз коньячку попьём в гостях и дома всё сделаю ;)
4 часа назад, Serge_B сказал:
Щас поищу . в подписи  https://yadi.sk/d/eIEcgHfsm4ciC папка дымчатый 8
1 час назад, dkltd сказал:
Вот ведь не оскудела земля Русская добрыми и отзывчивыми людьми!!! Спасибо, пробую! А вот ресурсник - он зачем? Без него не работает?
В 09.12.2014в14:31, rwww сказал:
15 минуту назад, Serge_B сказал:
не обязательно  тем более для 8
Поставил - все устраивает, только почему-то в планшетной ориентации у расстояний до первого и второго маневра пропадает размерность (км / м). Когда разворачиваешь в портретную - размерность появляется. Пытался скрины сделать - так расстояния почему-то не отображаются! И с дорожными знаками лажа какая-то (например, "лежепеки" проговариваются, но не выводятся на экран) - но это, как я понял, очередная "удача" МИТа. Блин, ушел с версии 8.1 из-за голосового поиска - так он нормально работает только в Избранном, зато другое, как обычно, попортили...
4 минуты назад, Serge_B сказал:
Поставил - все устраивает...
Вот то, чем пользуются полтора десятка Сосновоборцев: https://yadi.sk/d/97JQP2m2mE3bd
dkltd, видимо это же и дал. Зачёт!!
При первом запуске может не корректно открыться :( Убиваем через диспетчер приложений и радуемся жизни ;)
33 минуты назад, leshiy333 сказал:
Спасибо за полный пакет, сейчас буду пробовать!
9 минут назад, Serge_B сказал:
После первого запуска меняем всю начинку восьмёрки. Запускаем. Если нет "Меню", то убиваем через "Диспетчер приложений". Со второго запуска у Вас приличная прога под названием "Дымчатый" ;)
21 минуты назад, leshiy333 сказал:
1 час назад, leshiy333 сказал:
да именно он и есть
Поставил 8.4.682, поставил скин. Все равно - в планшетной ориентации у расстояний до первого и второго маневра нет размерности (километры и метры не пропечатываются, только цифры). В портретной - все нормально. Настройки программы - стандартные, заменил только LangPackTablet.rsr. Вроде мелочь, но огорчает.
