fims7 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Что сделано (из апстора): Цитата - Уточнение результата поиска по клику на карте - Новый функционал в радио-чате- Новая легенда маршрута- Снижено энергопотребление- Исправлены ошибки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
add Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Вытащил в "Ё" функцию "Выход", дабы есть такая возможность. Последующие нажатие на "Выход" вводит аппарат в ступор, на экране карта и никаких изменений. Клацанье по карте, по "Меню" и прочим пимпочкам не приводит ни к чему. Только аппаратная кнопка выводит из транса. Это баг или фича для быстрого разряда аккумулятора? iPhone 5s, 8.1 без джейла, GeoNet 8.2.070 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andr1976 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 В 14.11.2014 в 12:56, add сказал: Вытащил в "Ё" функцию "Выход", дабы есть такая возможность. Последующие нажатие на "Выход" вводит аппарат в ступор, на экране карта и никаких изменений. Клацанье по карте, по "Меню" и прочим пимпочкам не приводит ни к чему. Только аппаратная кнопка выводит из транса. Это баг или фича для быстрого разряда аккумулятора? iPhone 5s, 8.1 без джейла, GeoNet 8.2.070 Это отголоски кроссплатформености программы, в других ос есть програмный выход из приложения, в яблоке нет, только через кнопку домой. Не партесь есть куда более значительные проблемы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lyohaha Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Установил, чтобы проверить это: Цитата - Снижено энергопотребление По сравнению с СГ немного снижено. iPhone 5S с СГ будучи подключенным к автомобильной (в прикуриватель) зарядке разряжается процентов на 15 в час. То же самое с ГН - процентов на 10 в час. То есть потребление снижено, но до совершенства далеко... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rookie Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 lyohaha, у вас плохая автомобильная зарядка, не подходящая по мощности для 5S. Либо провод левый. У меня часто запущено два навигатора - СГ и waze в фоновом режиме, и телефон заряжается при этом. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lyohaha Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 В 17.11.2014 в 12:49, rookie сказал: lyohaha, у вас плохая автомобильная зарядка, не подходящая по мощности для 5S. Либо провод левый. У меня часто запущено два навигатора - СГ и waze в фоновом режиме, и телефон заряжается при этом. Вполне возможно. В придачу к телефону к ней подцеплен регистратор. Однако факты следующие: - 4S при запущенном СГ от этой зарядки заряжался. - при запущенном Ян.Навигаторе 5S заряжается. - 5S при запущенном СГ разряжается. Греется прилично (что говорит об энергопотреблении). Вывод - связка 5S+СГ работает крайне энерго неэффективно. Можно и к танковой зарядке его подключить, но это неверное решение проблемы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
add Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 lyohaha сказал: 5S при запущенном СГ разряжается. Греется прилично (что говорит об энергопотреблении). Кстати, 5s и без СГ прилично греется просто при продолжительном (~10 минут) разговоре без прочих побочных процессах. Задняя сторона довольно тёплая... В i8.0 было еще хуже... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RodionSPb Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 А зачем отказались от системного статус-бара под 8.1 в альбомной ориентации? Дабы состояние аккумулятора не бросалось в глаза? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 В 18.11.2014 в 08:03, RodionSPb сказал: А зачем отказались от системного статус-бара под 8.1 в альбомной ориентации? Дабы состояние аккумулятора не бросалось в глаза? Подтверждаю. Думаю это баг, а не намеренное действие. Sent from my iPhone using Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLZ_CG Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 В 18.11.2014 в 08:03, RodionSPb сказал: А зачем отказались от системного статус-бара под 8.1 в альбомной ориентации? Дабы состояние аккумулятора не бросалось в глаза? Затем же, зачем отказались разработчики Safari, например. Как вариант - можно использовать iOS 7 и ниже. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RodionSPb Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) В 18.11.2014 в 10:19, VLZ_CG сказал: Затем же, зачем отказались разработчики Safari, например. Как вариант - можно использовать iOS 7 и ниже. Какой же все-таки продукт обсуждаем- GeoNet 8.2.070 или СитиГИД 8.2.070? Изменено 18 ноября, 2014 пользователем RodionSPb 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BAKS Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 ios 8.1 iphone 6. программа вылетает при попытке соединения с сервером на предмет карт для загрузки. по меню и обзорной карте юзается без вылета Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Un_known Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 ios 8.1.1, iPhone 5. В Ситигиде не отключается звук, при отключении звука телефона переключателем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Un_known Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 В дополнение к багу выше, нашелся еще один. При озвучивании маневра, прекращается проигрывание музыки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
degu Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 В 18.11.2014 в 16:06, Un_known сказал: В дополнение к багу выше, нашелся еще один. При озвучивании маневра, прекращается проигрывание музыки. Поддержу. Это, на мой взгляд, ужасный косяк. Так быть не должно. У меня в машине музыка воспроизводится только с айфона и пользоваться СГ с таким дефектом стало совсем невозможно. Исправления этого дефекта сколько ждать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bcmgrupp Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Замечен косяк (геонет и ситигид) по лангпаку для ipad версии! Верхний статус бар (название оператора,уровень заряда) наезжает на панель первого маневра и время до финиша! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rom061 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) В 18.11.2014 в 16:06, Un_known сказал: В дополнение к багу выше, нашелся еще один. При озвучивании маневра, прекращается проигрывание музыки.Поддерживаю. В СитиГИДе 8.2.070 то же самое. Я думал, что проблемы с длинными паузами исправят, а оно вон как... Изменено 18 ноября, 2014 пользователем Rom061 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leadman Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 В 18.11.2014 в 16:06, Un_known сказал: В дополнение к багу выше, нашелся еще один. При озвучивании маневра, прекращается проигрывание музыки. Мда уж, приплыли ((( И это не все... юзаю родной кабель Лайтнинг -> usb, через который звук подавался в магнитолу... усе... пару раз гаркнет тетка - музыка отрубается нафик. причем назад ее даже перезапуском приложения не вернуть -помогает только передергивание разъема. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
degu Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 18.11.2014 в 19:56, Leadman сказал: Мда уж, приплыли ((( И это не все... юзаю родной кабель Лайтнинг -> usb, через который звук подавался в магнитолу... усе... пару раз гаркнет тетка - музыка отрубается нафик. причем назад ее даже перезапуском приложения не вернуть -помогает только передергивание разъема. Мне помогает вход в плеер и нажатие кнопки play, но это только до первого слова тетки (дядьки). В очередной раз СГ облажался с обновлением. Складывается такое впечатление, что у них тестеры отсутствуют как класс, или ну совсем невнимательные товарищи. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leadman Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Кабель лайтнинг хитрый у меня, фактич это адаптер с блоком согласования от производителя авто. он и так подглючивал иногда, но СГ теперь его просто завешивает (( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 04:47, degu сказал: Мне помогает вход в плеер и нажатие кнопки play, но это только до первого слова тетки (дядьки). В очередной раз СГ облажался с обновлением. Складывается такое впечатление, что у них тестеры отсутствуют как класс, или ну совсем невнимательные товарищи. Вообще-то, лично писал об этом баге еще на стадии тестирования. Почему не исправили-не знаю. Sent from my iPhone using Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Draft Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 18.11.2014 в 19:56, Leadman сказал: юзаю родной кабель Лайтнинг -> usb, через который звук подавался в магнитолу В 19.11.2014 в 05:08, Leadman сказал: Кабель лайтнинг хитрый у меня, фактич это адаптер с блоком согласования от производителя авто вы уж определитесь, родной кабель или нет... что у вас за магнитола/головное устройство? вы и звук и питание через один шнурок передаете? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leadman Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 07:42, Draft сказал: вы уж определитесь, родной кабель или нет... что у вас за магнитола/головное устройство? вы и звук и питание через один шнурок передаете? Уточнил специально, родной от BMW. СГ Тупо перехватывает звуковую карту и не отдает [emoji36] Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Draft Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 07:45, Leadman сказал: родной от BMW интересные какие у вас схемы родства Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leadman Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 07:49, Draft сказал: интересные какие у вас схемы родства ??? по существу вопроса у вас есть что сказать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
