Еще один вариант пускача для Android
  • Ответов 120
Очень понравилась идея пускача от ув. v_shutoff, но был для меня один недостаток, не умеет толком переключать GPS при запуске CG. Не дождался от автора реализации данной функции и решил сделать свой
Скриншоты:  http://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-2594-0-59464100-1406129838.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-2594-0-26180000-1406129862.pnghttp://forum.probki.n
Можно, позже... Будет время, сделаю...
Скриншоты:
http://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-2594-0-59464100-1406129838.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-2594-0-26180000-1406129862.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-2594-0-90376100-1406129872.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_07_2014/post-2594-0-06970700-1406129883.png
Скачать: CGLauncher.apk
Изменено пользователем McLaught
а из гуглплея можно будет скачать?
И еще интересует, после голосового поиска можно будет добавить не в конечную точку, а в промежуточную, те "заехать по пути"?
Можно, позже...
Для планшетов планируется?
По незнанию поудалял все свои точки, пытаясь настроить по аналогии со стартером
Хм, восстановил из архива, не разобрался как можно продвигать местами кнопки и возможно ли это вообще?
Отправлено......... просто отправлено
Изменено пользователем olegts
Спасибо за программку - попробую. Навскидку: в "Избранном" при заполненных полях адрес и т.д. (если много данных) пропадает само название ПОИ ("накрывается" адресом). Поиск ПОИ насколько я понял берёт данные не из карт СГ?
Изменено пользователем -=Белый=-
А что не так с планшетами?
Возможно, поправлю
Нексус 7 2013 маркет пишет не поддерживает данное устройство
Попробуйте еще раз,  дело в телефонии было...
Нет, от Google (стандартный геокодинг)
...не разобрался как можно продвигать местами кнопки и возможно ли это вообще?
Нет, двигать нельзя
Доработал немного: CGLauncher_1.1.1.apk
Изменения:
 + функция "Заехать" (добавляет точку к текущему маршруту) в Избранных и поиске (запускается по долгому тапу)
 (fix) поддержка планшетов в маркете
Можно что-нибудь с фонтами сделать, чтобы была поддержка других языков? Вот наша азербайджанская буква "ә" не прописывается. Спасибо.
Изменено пользователем naghiyevu
Нескоько вопросов.
Вот я запустил приложение, с помощью него запустил СГ, еду по маршруту и вдруг мне понадобилось найти адрес и заехать на точку по пути. Как мне это сделать? Голосовой поиск в один тап предусмотрен? Или нужно переключиться снова на пускач(кстати тоже не понял как этот сделать в одно нажатие прямо из СГ), там залезть в поиск, нажать на микрофон и уже потом говорить? Получается порядка 5 тапов только чтобы перейти к поиску. Или я что-то не понимаю.
У тов. shutoff прямо на экран СГ можно было вывести микрофончик для этих целей. Есть что-либо подобное?
Кстати, идея со свайпом по краю экрана тоже сомнительная. У меня планшет в чехле и далеко не всегда получается вызвать панельку))) даже на диване, не представляю как буду проделывать это в пути.
Далее, сам поиск удивил. Например для того, чтобы найти ул.МаршалаЗахарова приходится произносить оба слова, по запросу Захарова- не находит.
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
Насколько я помню в работающий СГ средствами пускача уже никакую точку не добавить, только с перезапуском самого СГ.
Последняя официальная: 4.4.4
Для ЛТЕ пока что 4.4.3 и обнов не прилетало (извините за ОФФ  :) )
Нет, двигать нельзя
Жаль  :( (чисто ИМХО) мне такое количество кнопок не нужно и расположение хотелось бы выбирать самому. Ну и то что я озвучил выше - удаление кнопки в пускаче приводит к удалению пункта из избранного мне кажется не корректным
Не появляется "Панель ярлыков". Ни слева, ни справа.
Надписи на кнопках. Некорректный перенос, точнее, его просто нет, на какой букве заканчивается строка, следующая начинается со следующей. Длинные надписи вылезают за пределы кнопок.
Огорчает дизайн "выпуклых" кнопок. Кроме того "блик" на внутренней стороне "окантовки" создает иллюзию, что кнопка имеет форму параллелограмма. Но это IMHO.
В работе пока не пробовал, т. к. основное СГ навигационное устройство - автомобильное ГУ, которое сегодня катается без меня :)
Хорошо что я начал с маловажных :)
Количество кнопок как раз нужно ( у V_shutoff для меня маловато), а вот расположение, бесспорно, надо настраивать.
Приложение пока снес. Подожду созревания.
На самом деле для меня очень важная функциональность в CGStarter от V_shutoff- это автозапуск точки при постановке в крэдл по времени суток.
Утром на работу, вечером-домой.
Обновление до 1.2:
 (+) возможность добавлять точку к маршруту (заехать по пути);
 (+) доступность для планшетов в маркете;
 (+) добавил кнопку открытия панели (нужно включить в настройках); кнопку можно перемещать (долгий тап), позиция запоминается отдельно для портретной и ландшафтной ориентации;
 (+) возможность добавлять на панель команды CGLauncher-а (поиск, голосовой поиск и пр.);
 (+) возможность редактировать Избранное: переименование, скрытие, порядок;
 (+) при нажатии на результатах поиска сразу открывается меню с вариантами действий.
Возможны некоторые ошибки, со временем отловлю и исправлю.
Скачать: CGLauncher_1.2.apk
Спасибо, всё отлично. Но есть один жирный минус. При голосовом поиске не учитывает ИЗБРАННОЕ, хотя точки оттуда надо бы выводить в первую очередь.
Еще один маленький недочет, нажимаю кнопку назад при неудачном поиске либо каком-нить другом действии, но вместо того, чтобы выйти в предыдущее меню предлагает выйти из программы. Не очень удобно.
В остальном, громадное спасибо.
