что лучше ставить ставить, два сектора или круг?
однозначно сектора.
круги ведут себя слишком непредсказуемо и создают помехи или наоборот не срабатывают
  • Ответов 1.1т
костыль-то костылем, но чота мы уже обожглись разок, пришлось с выходом 7.7 десяток тысяч знаков перелопачивать больше неохота, тем более что все работает. Так что возвращать все назад подождем. Пару
нет, нельзя, увы. Можно было в версии 7.2 сейчас утилита от Влего, например, этого не позволяет даже. У знаков нет попутного уса. у некоторых знаков может быть попутное расстояние (зона действия), э
Я сейчас посмотрел на карте, круги часто цепляют дворовые проезды и соседние улицы...
Ага
однозначно сектора. круги ведут себя слишком непредсказуемо и создают помехи или наоборот не срабатывают
Хорошо, спасибо.
Понаставил на своём обычном маршруте секторов и в некоторых случаях кругов, где, вроде бы, не мешают.
Поезжу пару дней, посмотрю, как будет.
На диване, вроде неплохо получилось.
Но, конечно, если добавлять сектора по всей карте, то это большая работа...
Можно будет поделить знаки - я готов взять пару районов.
59.65569/30.84134 уд
Улетела :(
И 59.65586/30.84074 уд тоже
Весь Казахстан уже третий год по такому алгоритму катается и ни одного возмущенного вопля.
Скажите а у вас много ПП? И часто встречаются ПП через 50 метров друг за другом?
Ну в таком случае можно поставить предупреждение и за 30 метров.
Но я убежден, что говорить "переход", находясь уже на самом переходе - просто глупо.
Поэтому многие сейчас и отключают это "предупреждение"
Изменено пользователем eklmn
Садовая Х Итальянская сделать 4 в 1 60.04108/30.31043 ин 60.04090/30.30929 ин 60.03307/30.31298 ин 60.03401/30.31237 ин (координаты не точные)
Забыл вчера отписать, что сделал. Спасибо.
1. Возьмите к примеру Итальянскую ул. - там ПП идут один за другим. Таня заикаться начнет, а у водителей начнется аллергия на слово "переход".
2. Вроде сейчас (т.е. в 8ке) за 50 метров
3. ИМХО, отключают потому, что Таня стала слишком болтливой. Если блямкание 7ки многим можно было было пережить, то переход-переход-переход-... уже слишком.
В данном случае частота предупреждения будет одинаковая.
Что предупреждать за 30 метров, что предупреждать непосредственно на самом переходе.
Про предупреждение за 50 метров: действительно сейчас СГ, по умолчанию, предупреждает заранее? Ни разу не замечал...
Попробую понаблюдать.
работа адски большая. но результат того стоит, поверьте.
возгласов «уберите озвучку пп» просто в разы меньше станет.
это правда очень удобно.
а как вы думаете? как в любом другом мегаполисе. С той лишь разницей что у вас медведи по улицам ходят и водку пьют, а у нас верблюды анашу курят.
через 50 метров это проблема, в рамках СГ решения не имеющая, увы. второй срабатывать будет только очень изредка, на очень низких скоростях.
Твердо убежден, что лучше вообще без оповещения, чем с ложными или поздними.
А, кстати, не подскажете, чем пользуетесь при редактировании и просмотре?
лично я окончательно переехал на утилиту от Влего.
но есть еще апологеты диспетчера (старого, платного). у каждого свои резоны
http://forum.probki....znaki/?p=303339 - а это не забыл?
Не забыл сделать, забыл отписАться :)
Улетела :(
 Блин это все из-за масштаба, сорри.
59.64570 30.84128
59.64580 30.84093
В городе не очень, в области буду сегодня пробовать, нашел на карте хорошее место для полигона.
Озвучкой отрабатывается только встречный ус, так что этот вариант подойдет только для односторонних дорог (или разделенных на потоки)
что мешает поставить два знака почти в одной точке с разным направлением усов?
да, кстати, в 7 и 8 версии попутные усы у знаков мало того что не работают, так еще и полностью ломают весь спидкам.
Попутных усов у знаков быть не должно.
в 2D режиме при крупном масштабе будет "мерцание"
А как же спидкамы, бьющие в спину? И вот ваши слова кстати:
однозначно сектора.
что важнее - мерцание или правильное оповещение? от этих приоритетов и пляшите.
не путайте знаки и камеры, это раз. У камер может быть попутный ус, но он работает кстати не как "в спину", а как обычный встречный только с другого направления. это два.
я не думал просто что кто-то, занимающийся знаками может захотеть поставить попутный ус знаку. Это же общеизвестный факт еще с 7.7
Поэтому и не придал значения особого слову "два". До тех пор, пока дискуссия не приняла опасный оборот :)
Уточняю: Для знака нельзя ставить два сектора?
Только по одному?
Просто про "попутный" ус не очень понятно, что за зверь - это второй сектор, неважно куда он направлен?
Ага, спасибо за ликбез.  :)
Но, извиняюсь за назойливость, я сейчас попробовал поставить оба уса и вроде-бы нормально работает.
Какие эффекты должны быть?
в 7.7 и 7.8 просто все ломалось и ничего не работало. Соответственно никаких эффектов. Вообще никаких :)
в 8.1 если работает - вам надо медаль дать как первооткрывателю :)
пошел проверять. попозже отпишусь.
Похоже, что просто Влеговская программа второй ус у себя в базе фиксирует, но в файл не выгружает.
Поэтому и отрицательных эффектов нет  :)
Так что плакала моя медаль...   :(
проверил. Алилуйя! работает.
но поздно, увы. Если хотим сохранить совместимость с 7.7 и 7.8 параметры 1707 в паре с 1708 использовать нельзя :(
однако в мануалы надо дописать.
потому и не выгружает, потому что см. выше. при экспорте она один двунаправленный знак делит на два однонаправленных.
с медалью все в порядке. Назовем сие явление "эффект Ёклмн" :lol:
но правда, я бы на вашем месте ставил по правилам для 7.7 и 7.8 именно в  целях обратной совместимости.
нет нет, я бы два уса ставил - в этом случае на 7.хх ПП вообще не будут озвучиваться, что само по себе замечательно :)
ну а на 8 по крайней мере снизятся ложные срабатывания
Похоже, что просто Влеговская программа второй ус у себя в базе фиксирует, но в файл не выгружает. Поэтому и отрицательных эффектов нет  Так что плакала моя медаль...
Dispatcher вам в руки :)
