GPS протокол HIPPO
NMEA лог после парсинга получается весьма приличный..
Только вот споткнулся о Север/Юг (N/S) и Запад/Восток (E/W).
Я так понял, что надо брать по модулю координату, рас она знаковая, и при этом учитывать её знак для определения этих N/S и E/W ?
Изменено пользователем catmanspb
  • Ответов 69
Это в целом вообще не важно. Это просто понимать, что я правильно разбираю данные от GPS. А графическое оформление - это мой Шелл по выбору нави. Мне проще на его базе добавить экран с данными, чтоб
В общем так.. Считаю, что мечта идиота сбылась.     А тут видео, как работает СитиГИД, ПроГород и 7дорог:   Извиняюсь за качество видео, но рулить, смотря на дорогу, и снимать видео - как-
Ну что... тест с подоконника успешен. СитиГИД и 7дорог кушают мой NMEA и показывают где я. Завтра попробую прокатиться... Правда производительность оставляет желать лучшего. Голова редкостная срань
Да.
Да.
Великолепно! Теперь надо пойти в бибику и прокатиться, сняв лог в NMEA из HIPPO :)
Чтоб поглядеть как оно на живую.
Весьма неплохой лог NMEA получается из HIPPO "на лету " прям из машины.
Но не без косяков. Вот места разрывов - пакет с координатами пропадает.
Буду шаманить дальше.
Может подскажете формат пакета с данными о спутнике/спутниках для NMEA?
А то я чот либо не понимаю, либо не могу найти..
И достаточно ли будет СитиГИД'у NMEA сроки такого формата для нормальной работы?
$GPGGA,184040.00,XXX6.5730,N,YYY12.5250,E,1,02,0.1,15.0,M,,M,,*40
GSA и GSV не то? (http://www.tronico.fi/OH6NT/docs/NMEA0183.pdf)
А вот какие предложения использует СГ в своей работе - это вопрос к СГ. М.б. кто из тестеров знает?
Исходя из своей практики, обычно разработчики софта, которому требуются только координаты, используют предложения RМС, тем более, как опять показывает моя практика, все приемники выдают это предложение.
Не, это к разработчикам только.
Я и копался с ними.. но не понял как мне состояние 12 спутников ими описать, чтоб нави поняла. Т.к. та же Trimble студия пихает всю инфу в первый канал. Не понял что захрень.
RMC да. СитиГиду нужен. и тот, что я формировал GGA.
Они подсказали. RMC+GGA, но чот не хочет ситигид показывать где я.
Снимал лог чтения порта ситигидом - там мой NMEA.. всё как надо.
7дорог при этом завелась на ура и кушает мой NMEA.
Так если только нужно RMC+GGA зачем куда-то состояние спутников запихивать?
Указать в GGA их кол-во (по-моему можно и от балды) да гориз. точность и всё.
А что не кушает СГ, то м.б. несколько причин (из опыта, но не СГ):
1) неправильно сосчитали контрольную сумму (7дорог может плевать на нее)
2) в конце предложения проверьте (сравните) наличие <CR><LF>
3) тщательно сравните те предложения, которые кушает СГ, и ваши на предмет совпадения длин всех полей и положения десят.точки (из практики: разбор полей может происходить не по положению запятой, а тупо по кол-ву символов)
Внимательно посмотрел и что-то не понял.
Тут  XXX6.5730 и YYY12.5250 - это что?
Должны быть широта и долгота соответственно в формате ГГММ.DD (XXXX.XX) и ГГГММ.DD (YYYYY.YY),  где ГГ и ГГГ - градусы широты и долготы, ММ - минуты широты и долготы, DD - десятые и сотые минуты широты и долготы.
Лидирующие нули не пропускаются, т.е., например, если широта 2 град. 56.25', то записывается как "0256.25"
Описать спутники мне надо не только для СитиГида. В целом хочется добиться работы любой нави на этих долбаных головах.
Те же 7дорог, ПРОгород и навител отображают их состояние. Хочется сделать полноценно. Хотя для пилотного варианта хватит и 1-2 пакетов.
1 и 2 пункты - верны. Тримбл студия мне помогает.
А вот 3 пункт... мне неоткуда взять. В этой голове только HIPPO и не снять лог NMEA, который читает СитиГид.
В целом, я придерживался описалова протокола, но лишний раз себя перепроверить не мешает конечно. Было бы с чем сравнить только.
Может у кого есть пара-тройка пакетов СитиГида? Поделитесь?
Ну и вопрос описания спутников остается открытым. В пакет GGA я кладу их реальное кол-во.
Надо бы понять как мне описать состояние 12 спутников. Вероятно с указанием канала, на котором они сидят.
Ну, если мне память не изменяет, то:
1) в GGA указывается кол-во спутников, используемых для местоопределения
2) в GSA указывается распределение используемых спутников по каналам приемника
3) в GSV все видимые спутники: их кол-во, номера, координаты (угол возвышения и азимут) и уровень их сигнала.
Длина сообщения GSV зависит от кол-ва спутников, которые мы видим, при этом может выдаваться несколько сообщений GSV (поля "кол-во сообщений" и "номер сообщения"). К примеру, допустим мы видим 10 спутников, тогда информацию о них мы можем выдать в трех сообщениях GSV ("кол-во сообщений"=3): в первом и втором по 4 спутника, а в третьем - о двух спутниках.
Максимальное кол-во спутников, описываемых в одном сообщении GSV определяется только длиной сообщения, которая не может превосходить 80 символов по стандарту NMEA.
Вот как-то так. Тут примеры предложений NMEA: http://teletype.com/pages/support/Documentation/RMC_log_info.htm
Вот тут, как я понял, описано как можно снять лог с WinCE-устройства (если кто поможет): http://habrahabr.ru/company/scout/blog/157975/
З.Ы. Кстати, в приведенном вашем примере GGA у меня контрольная сумма получилась "4B", а не "40" :wacko:
Вот меня и смутило ограничение в 3 блока в пакете. Я упустил момент про длину пакета NMEA. Попробую так сделать.
И ведь можно наверно по 1 блоку в пакете писать?
Логи снять с WinCE я сам могу. Вопрос только в GPS приёмнике. Он у нас HIPPO протокол. Мне проку нет от такого лога. Я его и так уже имею.
А с NMEA приёмником у меня, к сожалению, нет WinCE. Да и вообще ничего такого нет, кроме мобилы на андроиде.
Могу дать поразвлекаться :)
Если склероз не изменяет, у меня там вообще какая-то хренотень стоит, которая лог пишет. Давно я это дело терзал...
Может просто лог снимешь? =)
Нуууу, надо не забыть. Вот вчера уже забыл :) Написал письмо.
Вот nmea лог, снятый программой xPort на CarPC. Я его проигрывал GPS gate'ом, Ситигид кушал.
Может поможет...
Mega1-Moskovskoe-Moskovskii-Dom.zip
Вот nmea лог, снятый программой xPort на CarPC. Я его проигрывал GPS gate'ом, СитиГИД кушал.
Может поможет...
Большое спасибо!
Уже видно разницу:
Мой пакет: $GPGGA,184040.00,XXX6.5730,N,YYY12.5250,E,1,02,0.1,15.0,M,,M,,*40
Из лога: $GPGGA,132540.000,5950.3621,N,03027.1979,E,1,09,1.0,19.1,M,18.0,M,,0000*6A
Но по сути, отсутствие:
11. Геоидальное различие - различие между земным эллипсоидом WGS-84 и уровнем моря(геоидом), ”-” = уровень моря ниже эллипсоида.
14. Индификатор станции, передающей дифференциальные поправки, ID, 0000-1023.
Не должно сказываться. т.е. основная ошибка в долях секунд может быть. Поиграюсь сегодня..
Но это будет крайне странно. Потому как:
Пример сообщения:
$GPGGA,004241.47,5532.8492,N,03729.0987,E,1,04,2.0,-0015,M,,,,*31
catmanspb, я никак не могу понять, вы посылаете символы XXX и YYY, или там всё-таки стоят цифры? Изменено пользователем svlad2012
Конечно цифры =) Просто прикрыл координаты своего дома.
Правда производительность оставляет желать лучшего. Голова редкостная срань. При условии, что корейские головы по графике раза в 2 производительнее русских.
Поздравляю :)
А в чем проблема была?
На затравку:
Но производительность так се.
Пока в NMEA не передаются данные о скорости и направлении движения.
svlad2012, какая проблема?
Ты с какой частотой порт опрашиваешь?
