IШIN
квазиПускач для WinCE
Хехехе. Я победил эту железяку пластиковую. Поудалял кнопки всяких музык, игр и видео (все равно не пользуюсь) и нарисовал своих.
Теперь свои основные маршруты запускаю одним кликом. :)
Единственное - не знаю пока, как процесс автоматизировать.
Требуется ведь изменять и скин самого навигатора. Но если картинки-кнопки не перерисовывать (подобрать из зашитых), то не смертельно сложно.
Завтра попробую написать мануал.
IШIN, спасибо. Хороший прибамбас к СГ, здорово.
Затравил, придется своё альтернативное меню перекроить. Будет два тапа правда, но всеже... :)
"ДОМОЙ" и "ДОМОЙ-2"
Это когда с первого раза не получается домой попасть?  :D
Это когда в "Домой-1" кастинг не прошел. :D
Итак. Краткий курс "Как запускать СГ с маршрутом одним кликом" - на примере тексетов 610-650.
1. Надо заготовить мортскриптовские файлики для разных финишей.
Для этого на навигатор в папку с мортскриптом (см. первый пост) кладем например файл Go_Home.mscr со следующим содержимым:
# --- НАСТРОЙКИ - вставить свои пути к файлам
# путь к CityGuide
CGexeFile = "ResidentFlashCityGuideCityGuideCE.exe"
# путь к маршрутам
routes = "ResidentFlashCityGuideroutes.dat"
# путь к врем. маршрутам
temproutes = "ResidentFlashMortScriptroutes.tmp"
list = ReadFile(routes)
dellines=0
ForEach line in split(list, "^LF^", TRUE)
If (Find(line, "#[CURRENT]")=0)
If (Find(line, "#[")<>0)
dellines=0
endIf
If (dellines=0)
WriteFile(temproutes, line & "^NL^", TRUE)
EndIf
Else
dellines=1
EndIf
EndForEach
WriteFile(temproutes, "#[CURRENT]|0|1" & "^NL^", TRUE)
WriteFile(temproutes, "Finish|XX.XXXXXX|YY.YYYYYY" & "^NL^", TRUE)
copy(temproutes, routes, TRUE)
DELETE (temproutes)
Run (CGexeFile)
Если СГ или Мортскрипт в других папках - то меняем пути (выделено синим)
Затем, то что выделено красным - вместо XX.XXXXXX|YY.YYYYYY вводим координаты дома (из файла POI.bkm).
Аналогично делаем там же файл Go_Work.mscr с координатами работы (вместо XX.XXXXXX|YY.YYYYYY).
Берем файл starter.exe (снова из 1 поста) и копируем его в той же папке под двумя именами - Go_Home.exe и Go_Work.exe.
Теперь каждая из этих программок будет запускать СГ с установленым маршрутом Домой или На работу соотв.
Но запускать их например через "Программы" - неудобно (быстрее прямо из СГ выбрать).
Как сделать это побыстрее?
2. Надо реализовать запуск их из головного меню.
есть несколько вариантов.
2.1 Если навигатор поддерживает 3 программы навигации (и три путя к ним), а используется только СГ, то можно назначить эти программки ка три навигационные программы (например, Навигация 1 - как обычно, просто СГ, Навигация 2 - Домой, Навигация 3 - Работа).
2.2 Тексет610 дает только один путь к навигации. Значит надо добавлять кнопки на основной экран.
Для этого удобно использовать тотал коммандер для ВинСЕ. Найти можно на 4PNA. (можно обойтись и без него)
Дело в том, что меню хранится в области, которая не показывается на компе при подключении по ЮСБ.
Так что алгоритм таков:
2.2.1 нажимаем WinCE и переходим на рабочий стол ВинСЕ.
2.2.2 открываем Тотал коммандер либо проводник (my devce).
2.2.3 в нем открываем ResidentFlash
2.2.4 вверху, в адр. строке к слову ResidentFlash дописываем 2 и жмем ENTER. Открывается скрытая папка ResidentFlash2.
2.2.5 В ней лезем в папку YFAPP и дальше в папку Skins
В этой папке главные меню (скины) - Style1-Style5.
Выбираем ту, которую будем менять (логично - ту, какой скин у нас включен в настройках "Тема" в тексете).
И копируем папку например на ResidentFlash (который без 2)
Я лично копировал всю папку Skins (вали кулем, потом разберем).
2.2.6 Выходим обратно в тексетовскую оболочку (на раб столе ярлык GPS), навигатор перегружается.
2.2.7 подключаем к ПК и скидываем папочку в ПК.
2.2.8 В нужной нам папке-теме (например Style1) открываем текстовым редактором файл IPhoneShell.xml
Дальше - кто пытливый, тот сам разберется, поэтому указания для начинающих - чтоб с минимальными жертвами добиться результата:
А чтоб с минимальными - будем не создавать новые кнопки, а изменять те, что есть (которые не нужны).
2.2.9 Например, нам даром не нужны игры.
Тогда находим разделы
<Othello
RECT="268,870,130,140"
IMAGE="TGA:26"
TEXT="Othello"
ICONTYPE="1"
EXEPATH="GamesOthello.exe"
ALPHA="1"
STYLE="IPhone_Icon2"
и
<Boxman
RECT="402,870,130,140"
IMAGE="TGA:23"
TEXT="Boxman"
ICONTYPE="1"
EXEPATH="GamesBoxman.exe"
ALPHA="1"
И в них заменяем название (например Othello на ДОМОЙ),
в путе в кавычках вставляем наш путь - ResidentFlashMortScriptGo_Home.exe
Вместо Боксмана аналогично делаем РАБОТу
А в строках IMAGE="TGA:XX"
кроется ссылка на иконку.
Чтоб не возиться с переделкой картинок, можно использовать имеющиеся (вшитые)
Для дома можно поставить например IMAGE="TGA:35" (это картинка для восстановления зав.настроек, она как раз "домик").
И для работы подыскать подходящую картинку из тех, что уже есть.
Теперь все те же изменения надо повторить в этом файле три раза (там раскладки встречаются для настройки с панелькой слева, снизу и без панельки).
таким же макаром можно вставить свои кнопки вместо "Флэш" или "Музыки" или "Книг".
Сохраняем и закрываем IPhoneShell.xml
2.2.10 И все в обратном порядке - подключаем навик, копируем на него (в резидент или на карточку) этот файл, потом переходим в ВинСЕ, и снова копируем его с Резидентфлэша (или карточки) в ResidentFlash2 (см.2.2.1-2.2.4).
Опять переходим в ГПС оболочку и проверяем ситуевину.
Фига-се! Во чего весной бывает.
Прямо, как в Уральских пельменях про бабушку, которая гроб заказывала. Вот, как меня с эспумизана прёт. :D :D :D
Ну а если по делу то, действительно некоторым пользователям, которые ездят работа-дом пригодится.
Да я просто осознал вдруг, что из трёх экранов кнопок использую максимум три. И решил - пусть пространство работает.
Кстати, так же можно добавлять и многоточечные маршруты. Например, если каждое утро надо завезти жену на работу, ребёнка в школу, а потом уж ехать к любовнице. Только скрипт станет на пару строк длиннее. И жена убьёт.
для тех, у кого один дом и одна работа - было альтернативное решение ;)
Да, там вообще круто. Ещё и автовыбор по времени...
Странно, что раньше я как-то эту ссылку не встречал... Она достойна быть в анналах.
Но у меня как раз 4 работы (из них 2 - более чем 1 раз в неделю) и 3 дома (включая тещу. То есть вечером тоже еду то домой, то к ещё. Вот и подумалось сделать из главного экрана навика панель фаворитов.
Наконец-то я победил эту заразу.
Итак - если кому-то из счастливых владельцев 610х и 650х тексетов захочется создать на рраб.столе иконки "домой" и "на работу", то:
1. Скачиваем прилагаемый файл, распаковываем папку из него в навигатор (в резид.флэш или на карточку - кому куда нравится)
2. Отключаемся от компа, в скинутой папке запускаем EDITMENU.EXE (для этого можно например добавить его в штатное тексетовское меню "Программы")
3. Пути теперь прописывать не надо. Скрипт сам ищет СитиГИД. Приоритет отдается РезидентФлэшу (штатно ОЕМный СГ стоит там). Если там не находит - то ищет на карточке (Есть шанс, что юзер ставил СГ сам, и поставил на СДшку). Если ни там, ни там скрипт не находит папки CityGuide, то тогда уже просит указать путь вручную.
4. Появляется окно с выбором - какой из имеющихся тексетовских скинов (style1, ... ) хотите изменить. Выбираем скин, нажимаем ОК (он на всякий случай бэкапится).
5. Скрипт открывает файл POI.BKM с Вашим "Избранным" и ищет там точки с именем "ДОМ" (его устроит также "DOM" или "HOME")  и "Работа" (или "Rabota", "Work", "Job") - регистр не важен
6. Создает мини-скрипты для записи маршрутов к полученным в п.5 координатам.
7. В выбранном скине (см.п.4) игры (Реверси и Боксман) автоматом заменяются на "Домой" и "На работу".
8. После завершения скрипта выбираем измененный скин (кнопкой ТЕМА на раб.столе).
9. В идеале перетаскиваем созданные ярлычки на фиксированную панель (внизу либо слева), чтоб всегда были под рукой.
Теперь домой и на работу можно ехать одним тапом!
У меня работает. :)
Если вдруг понадобится вернуть старые скины (срочно понадобились игры), то там же в папке есть RestoreSkins.EXE. Ничего не спрашивает, просто возвращает скины из бэкапов.
EditMenu.zip
