Fragster Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Регулярно пропадают настройки (сбрасываются в заводские). При этом иногда сохраняется список последних маршрутов (чаще всего сохраняется, но иногда тоже очищаются). Иногда (очень редко) сбрасывается избранное. Случаев сбрасывания "моего меню" не зафиксировано. Всегда выхожу из программы через меню-выход. Когда почините? Ошибка-то детская и очень обидная, а тянется из релиза в релиз. Особенно напрягает вводить заново логин-пароль аккаунта (в котором 6 раз приходится переключаться с цифр на буквы, чего, опять же, не было бы при использовании нативных клавиатуры и полей ввода, но этого боюсь вообще не дождаться), остальные настройки в итоге свелись к изменению скина, автомасштаба и допуска по скорости, ибо каждый раз происходит это когда уже сидишь за рулем и времени вспоминать, где же все настройки нужные находятся - нет времени и желания. Link to post Share on other sites
srs Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 у меня такое бывает, когда места в файловой системе нет. При выходе не может сохранить settings.ini и при след. запуске подставляет дефолтный. На такие случаи держу у себя сохраненный в другом каталоге этот файл. Link to post Share on other sites
SergeyB Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 (edited) У меня, при повороте планшета, всегда сбрасывает голосовой пакет на основной,, женский,,.Установлены ещё,, Лена супер макс,, и,, Мужской,,.Это не критично, но всё же. Edited February 26, 2014 by SergeyB Link to post Share on other sites
Artur273 Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Регулярно пропадают настройки (сбрасываются в заводские). При этом иногда сохраняется список последних маршрутов (чаще всего сохраняется, но иногда тоже очищаются). Иногда (очень редко) сбрасывается избранное. Случаев сбрасывания "моего меню" не зафиксировано. Всегда выхожу из программы через меню-выход. Когда почините? Ошибка-то детская и очень обидная, а тянется из релиза в релиз. Особенно напрягает вводить заново логин-пароль аккаунта (в котором 6 раз приходится переключаться с цифр на буквы, чего, опять же, не было бы при использовании нативных клавиатуры и полей ввода, но этого боюсь вообще не дождаться), остальные настройки в итоге свелись к изменению скина, автомасштаба и допуска по скорости, ибо каждый раз происходит это когда уже сидишь за рулем и времени вспоминать, где же все настройки нужные находятся - нет времени и желания. проверьте карту памяти на битость и на количество места, эт первое.второе дабы облегчить жизнь, но не вылечить баг, сделайте на карте памяти бэкап settings.ini и подсовывайте его. третье, вижу у вас htc, использованием телефона как флэшки не злоупотребляете? просто в момент использования на моем хтц, карта памяти становится недоступна телефону, если не дождаться сообщения о том что карта памяти готова к работе и попытаться запустить ситигид далее идет мое предположение да простят меня гуру андроида) то где-то в системе, судя по всему, поставится флаг, что приложение не найдено на месте и надо его восстановить, при этом ситигид восстанавливает структуру своих каталогов с затиранием части файлов, в том числе настроек. Link to post Share on other sites
Fragster Posted February 27, 2014 Author Share Posted February 27, 2014 проверьте карту памяти на битость и на количество места, эт первое. второе дабы облегчить жизнь, но не вылечить баг, сделайте на карте памяти бэкап settings.ini и подсовывайте его. третье, вижу у вас htc, использованием телефона как флэшки не злоупотребляете? просто в момент использования на моем хтц, карта памяти становится недоступна телефону, если не дождаться сообщения о том что карта памяти готова к работе и попытаться запустить СитиГИД далее идет мое предположение да простят меня гуру андроида) то где-то в системе, судя по всему, поставится флаг, что приложение не найдено на месте и надо его восстановить, при этом СитиГИД восстанавливает структуру своих каталогов с затиранием части файлов, в том числе настроек. Место на устройстве есть, на карте памяти - тоже. Пропаданий данных других приложений не наблюдается. В качестве флешки не использую, если что-то нужно - качаю по wifi. Сам ситигид тоже установлен на карту памяти. Ну и иногда есть глюк (проходит после пары перезапусков программы), совмещенный с пропаданием настроек: после закрытия стартового предупреждения не работает скролл карты (при этом меню работает, выйти из программы можно). Link to post Share on other sites
fotolom Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 сделайте на карте памяти бэкап settings.ini и подсовывайте его. Это да, или, как вариант, резервная копия настроек на сервер. Восстанавливаются не все настройки, но годится, если нет времени на копирование settings.ini. Link to post Share on other sites
Fanat_SPB Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Это да, или, как вариант, резервная копия настроек на сервер. Я бы не стал уповать на сохранение настроек на сервер Ситигида. Уж лучше в дропбоксе сохранять 1 Link to post Share on other sites
Artur273 Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Место на устройстве есть, на карте памяти - тоже. Пропаданий данных других приложений не наблюдается. В качестве флешки не использую, если что-то нужно - качаю по wifi. Сам СитиГИД тоже установлен на карту памяти. Ну и иногда есть глюк (проходит после пары перезапусков программы), совмещенный с пропаданием настроек: после закрытия стартового предупреждения не работает скролл карты (при этом меню работает, выйти из программы можно). имеется сильное впечатление, что вы что-то недоговариваете, случаи потери настроек сиигидом бывают, но явным зафиксированным багом это не является, что-то еще вы с телефоном делает, ситигид плохо относится к сворачиванию в процессе запуска (вообще многие андроидные приложения плохо на это реагируют), так же в процессах запуска и выключения ситигид не любит когда крутят экран или выключают экран принудительно до завершения процесса выхода ситигида. Я бы не стал уповать на сохранение настроек на сервер СитиГИДа. Уж лучше в дропбоксе сохранять +1000, но на карте памяти быстрее и ближе :) Link to post Share on other sites
fotolom Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 лучше в дропбоксе сохранять на карте памяти быстрее и ближе Все правильно, но представьте ситуацию: у нас машиной больше пользуется жена. И вот, звонит она, допустим, вечером, выйдя с работы, и говорит: Навигатор что-то чднОе кажет. Думаете, лучше, быстрее и ближе будет рассказать ей про дропбокс, карту памяти и settings.ini? А вот нажать Меню - Разное - Функции - Резервная копия - Восстановить настройки, вполне. А для себя, конечно, сохраняю settings.ini, вдруг СГ свихнется там, где нет интернета... Link to post Share on other sites
Artur273 Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Все правильно, но представьте ситуацию: у нас машиной больше пользуется жена. И вот, звонит она, допустим, вечером, выйдя с работы, и говорит: Навигатор что-то чднОе кажет. Думаете, лучше, быстрее и ближе будет рассказать ей про дропбокс, карту памяти и settings.ini? А вот нажать Меню - Разное - Функции - Резервная копия - Восстановить настройки, вполне. А для себя, конечно, сохраняю settings.ini, вдруг СГ свихнется там, где нет интернета...ну мы давали совет не абстрактному пользователю, а конкретному причем который использует cyanogenMod, есть основания полагать, что его квалификация несколько выше? а с точки зрения безглючности и гарантии сохранения настроек, карта памяти и дропбокс опережают механизмы СГ :) Link to post Share on other sites
fotolom Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 мы давали совет не абстрактному пользователю, а конкретному Все так, но прочитать-то могут и "абстрактные", нет? Или "чужие тут не ходят"? Link to post Share on other sites
Artur273 Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 Все так, но прочитать-то могут и "абстрактные", нет? Или "чужие тут не ходят"?абстрактные, в том-то и дело не читают в технических форумах старых тем, а создают вопросы в новых, там-то мы их правильно и научим, в зависимости от квалификации :) Link to post Share on other sites
IШIN Posted February 27, 2014 Share Posted February 27, 2014 абстрактные, в том-то и дело не читают в технических форумах старых тем, а создают вопросы в новых, Ну, новые темы они редко создают. Чаще спрашивают например "ситигид на эксплее ведет под знак" в теме "автомасштаб для иОС" 2 Link to post Share on other sites
