ERER
Damon's Skin Maker
ERER, Можно поинтересоваться особенностью скина? Подложки под манёвры.
 В стандартном скине square_navPanel_m1_bg является атрибутом панели.
А в Вашем d72_navPanel_m1_bg в itemlist перечислен, но нет элементов, которые на него ссылаются. При этом всё отрисовывается.
Есть какая-то хитрость?
У меня в скине не работает настройка моего меню. Это у всех так или у меня не получилось?
Еще хорошо бы что-бы появилась возможность выбирать цвет по палитре (отдельно для правой панели и для остальных панелей) и степень прозрачности.
ERER
А можно попросить Xperia Z3 добавить?
Она работает, но своеобразно. Только в портрете. И! Нужно подержать палец на выбранном пункте, затем "мазнуть" вправо или влево.
В магнитоле моей нет портрета
придется домкратить машину до портретного режима магнитолы )))
и в альбоме работает, нет проблем... :rolleyes:
Не поможет. Датчика такого в ней нет.
А как? Опишите алгоритм. У меня не получилось.
7.4 хорошо получился - осталось только полупрозрачность слева и справа в ландшафте согласовать
Прозрачности правой и левой панелей при езде без маршрута выставлены по оптимальности чтения данных/прозрачности.
При ведении по маршруту левая панель с указателями не будет прозрачна никогда. By design.
если сделать так же, как и сверху-снизу то будет просто темная рамка - нехорошо, может тонкой границей отделить?
Не очень понял о чем идет речь.
Требуются данные о рабочем разрешении СГ.
Посмотрю. Похоже есть что-то.
да особого алгоритма и нет, нажимаю секунды 2-3 необходимый пункт, который хочу поменять, он выделяется и нажимаю пункт "изменить", вот и весь алгоритм..
если нажать коротко то ничего не получиться... :rolleyes:
несколько раз пробовал сделать и поменять - не получилось...
Это не оспаривается.
Хочется отдельной настройки цветов левой и правой панели и выбор прозрачности для правой.
Причем как я понимаю выбор цветов по палитре уже заложен в логику генератора и не вызовет больших трудностей?
ERER,
Завтра предоставлю данные.
жаль, ИМХО стилистическая целостность скина потерялась (кого же интересует режим без ведения по маршруту) - левый-нижний край черный, правый-верхний полупрозрачный, да еще слева обрамление белой границей - раньше было, возможно (я уже успел привыкнуть), менее удобно, но ! дизайн лучше - стиль однако, опять же ИМХО
при этом слева половина бара пуста - можно бы обрезать и сместить туда экранные кнопки - но опять же. это будет дизайн 6-ки.
она была стилистически выверена
можно исправить?
Последняя версия очень понравилась. Ландшафтный режим стал гораздо лучше.
Проверьте пожалуйста в форме поиска адреса в портретном режиме размеры области тапа для редактирования номера дома.
Почему-то у меня очень трудно попасть - в 4 случаях из 5 мой тап как-бы проходит сквозь белую форму, попадает на карту и происходит выбор объекта.
То же самое для поля Перекресток. К форме выбора перекрестка переходит, если тапнуть точно под словом "Перекресток", а если чуть правее - то опять срабатывает выделение на карте.
ЗЫ в ландшафтном режиме "продавить" сквозь форму и тапнуть на карте тоже можно, но сложнее.
Edited by menotal
можно исправить?
Что?
Что?
в вертикальном положении информер не удобно смотрится. раньше, в горизонтальном, было лучше
Всем не угодишь.
Раньше, действительно, карты была слишком "сдавлена" по вертикали. Теперь для отображения данных используются самые бесполезные части экрана.
ИМХО дело привычки.
жаль, ИМХО стилистическая целостность скина потерялась (кого же интересует режим без ведения по маршруту) - левый-нижний край черный, правый-верхний полупрозрачный, да еще слева обрамление белой границей - раньше было, возможно (я уже успел привыкнуть), менее удобно, но ! дизайн лучше - стиль однако, опять же ИМХО при этом слева половина бара пуста - можно бы обрезать и сместить туда экранные кнопки - но опять же. это будет дизайн 6-ки. она была стилистически выверена
ИМХО наоборот. Теперь горизонтальный режим это, считай, вертикальный, положенный набок. Т.ч. как раз стилистически более цельное.
По поводу кнопок и пустого места. Не надо забывать, что экраны имеют разные физические размеры, т.о. у одного есть пустое место, а у другого его нет, т.к. у первого экран 6'', а у второго 4''.
ERER, Можно поинтересоваться особенностью скина? Подложки под манёвры.  В стандартном скине square_navPanel_m1_bg является атрибутом панели.   А в Вашем d72_navPanel_m1_bg в itemlist перечислен, но нет элементов, которые на него ссылаются. При этом всё отрисовывается. Есть какая-то хитрость?
Никаких хитростей. Я просто уже не помню что и как (т.к. эти параметры просто давно гуляют из вериии в версию), но значение d72_navPanel_m1 определяет место для указателя первого маневра. d72 префикс данных моего скина указанный для него в general.xml.
ERER,
возможно, я бы только заметил, что в вертикальном черные бары вверху и внизу - симметрия как бы обрамляет экран, а в горизонтальном черные слева-внизу, полупрозрачные справа-вверху
может градиент от черного к полупрозрачному?
впрочем дизайнер из меня вряд ли получится - так что не судите строго, маэстро
насчет кнопок - абсолютно верно, я про другие размеры и не подумал
На сайт добавлена поддержка беты CG v.8.2.596
ERER,
Не успел. Поломался телефон маленько. Чуть позже.
Sony xperia Z2. CG вылетает с потерей почти всех настроек.
СГ релиз или бета?
В вертикальном или горизонтальном режиме, или в обоих?
Параметры скина какие?
