Скажите, а это нормально?
Скин v.7.0 для CityGuide v.8.1.534 на Samsung Galaxy S3.
  • Ответов 1.5т
Damon's Skin Maker - дальнейшее развитие Damon's Skin-а     Нумерация версий Damon's Skin Maker-а начинается сразу с версии 5.0, т.к. генератор является прямым продолжением Damon's Skin-а. Damon'
Всем привет и с наступившим новым годом. К сожалению порадовать ничем не могу. Финишная прямая оказалась тупичком. Workaround масштабирования увеличивает размер пака в 3 раза, что нехорошо.
Выпущен Damon's Skin v.7.8.1 Поддержка CG v.8.3.648 Увеличен шрифт на некоторых кнопках. С сайта убрана поддержка CG v.8.1 С сайта убрана поддержка Damon's Skin v.6.   По поводу последнего пун
Да. Предполагалось, что это меню вообще не будет доступно. Но я забыл о хардверной кнопке Меню, за неимением таковой на моём устройстве.
А у меня кнопка Меню на телефоне хардварная.  Нажимать её, когда телефон на присоске, неудобно. Так что очень хотелось бы вернуть возможность выбора её среди виртуальных кнопок на экране.
PS Уже когда скачал и стал тестировать разобрался.
Надо в описании скиногерератора написать что ДПОИ и вызов МЕНЮ на экране есть уже.
А то я и ДПОИ назначил на вирт кнопку.
PPS И кстати эта кнопка ДПОИ если её все же назначить отображается криво.
Изменено пользователем Hameleon
ERER, можно на промежуточные точки поставить картинку с желтым флагом (как раньше было), а не финишный флаг (как сейчас) ?
В ландшафтной ориентации не только места для самой карты маловато, но ещё и весь периметр занят.
А у меня для работы с программой видеорегистрации DRV туда надо запихать ещё одну иконку запуска от программы CG starter. И ещё две кнопки управлнеия от самой DRV.
Остатки старой версии. Будет убрана.
Это баг СГ-а (как минимум той беты, что пока у меня установлена, не последняя). В скине на промежуточные точки назначены желтые флаги, как и было.
А размер подписей кнопок можно увеличить?
Посмотрю
И ещё вопрос. Размер шрифтов после генерации в некоторых строках 53. Это для автоматического ресайзинга?
Да
ERER,А можно сделать, чтобы кнопкой,, компас,,можно было не только север сверху устанавливать, но и чтобы она служила компасом? Спасибо.
Нет. Отображаемый компас может быть, ЕМНИП только в таком же виде как на штатном скине. Но он ИМХО смотрится не очень.
Erer, появились мысли по доработке горизонтального скина? Чего и когда можно ожидать?
У меня следующая проблема:
генерация с общим масштабом 100% -  получаю  работающий скин  7
генерация с масштабом 110, 130 или 140% -  не смог ни разу генерировать  работающий скин.
Пробовал  увеличить  маштам , как минимум для того, что  бы врем маневра рассмотреть можно  было
на Nexus 7 2013 на 8. такая же фигня...
Изменено пользователем rwww
Уже объявленные мысли в реализации. Времени свободного сейчас не очень много, но процесс идет.
Я новый скин поставил, попробовал, и пока снёс в ожидании доработок ландшафта. Но кажется, что в этом скине нет изменения отображения времени и расстояния до финиша/промежуточной точки. Ну, или я не нашёл :)
Проверить то уже не могу, а использовать скин после доработки планирую, так что проверьте, пожалуйста :)
Все есть. См. раздел "Инструкция" на сайте.
Не работает сразу или, к примеру, когда вызываешь меню?
У меня 130℅ 7" как раз работает. Правда скачал относительно давно.
Сразу не отображается :-( проходит загрузка и вылет. Скин да же не виден
А если попробовать сейчас?
Увы :( на 140%снова не удача. Скин даче не появился.
Напиши с какими параметрами производится генерация. Попробую разобраться.
1280 *720 диагональ 4,6 общий масштаб 140%, остальные 100% кнопки расположения наверно не критично
